piwczyk228
piwczyk228
Wiek: 43 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 17 Skąd: Gdynia
Wysłany: Pią 11 Lis, 2016 21:21 Zrk MDS 561/M 8010
Pierwszy, z zupełnie nowej serii magnetofon kasetowy typu deck klasy hi-fi, produkowany przez zakłady radiowe im.M.Kasprzaka w Warszawie, według moich źródeł od 1983 roku (radioelektronik). Jest pierwszym deckiem z całkowicie nowym mechanizmem 520 k1, który z czasem był rozwijany (520 k2 z wyszukiwaniem nagrań, wersja soft touch z jednym i dwoma silnikami). Ten, oraz zmodyfikowane wersje były stosowane w całej gamie decków ZRK, aż do upadku przedsiębiorstwa na początku lat 90. Mechanizm według wielu opinii jest dość udaną, polską konstrukcją, jednak jego piętą achillesową były silniki Silmy wraz ze stabilizatorem obrotów opartym na układzie scalonym UL-1901 (II) oraz kiepskie i niezbyt trwałe głowice ZRK. Obecnie większość użytkowników całej serii M (M 30xx, 70xx, M 80xx, M 9xxx) wymieniło zarówno silniki jak i głowice (najczęściej na stożki Alps). Z mojej praktyki wynika, że zastosowanie lepszej głowicy znacznie poprawia parametry elektroakustyczne magnetofonu. Magnetofon wyposażony jest w układ redukcji szumów Dolby NR(B), pełny auto-stop, wychyłowe wskaźniki wysterowania działające przy zapisie i odczycie, wzmacniacz słuchawkowy bez regulacji głośności, manualny wybór rodzaju taśmy (FE,CR,FE-CR) licznik taśmy, możliwość przewijania taśmy w obu kierunkach na tzw.podsłuchu, gniazda we/wy typu Din oraz chinch. Może współpracować z dowolnym wzmacniaczem czy zestawem, jednak dedykowany jest do zestawu ZM-8000 wraz z tunerem T 8010 prod. Unitra Eltra oraz wzmacniaczem PW-8010 prod. Unitra Fonica, gramofonem G-8010 Unitra Fonica oraz dwoma korektorami graficznymi EQ-8000. Był pierwszą konstrukcją ZRK typu deck front panel. (M 601 SD był licencyjną konstrukcją)
Podstawowe dane techniczne:
Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: +-1,5%
Nierównomierność przesuwu taśmy: +-0,2%
Pasmo przenoszenia (wg.PN) taśma FE 40-12500 Hz
Pasmo przenoszenia (wg.DIN) taśma FE 30-15000Hz
Dynamika (FE) 50 db
Dynamika (CR, FE-CR) 53 db
Dynamika (FE-Dolby) 58 db
Dynamika (FE-CR-Dolby) 61 db
Wymiary: 300x117x200 cm
Masa: Ok.5 kg. |
