ZRK M8015
stasiek6420
Wysłany: Nie 12 Wrz, 2010 20:55   ZRK M8015
Magnetofon z rodziny M8xxx
Wersja wyposażona w układ redukcji szumów Dolby B NR oraz załączanie funkcji wspomagane energią koła zamachowego (soft touch)
Model jest rzadkim elementem zestawu ZM8000
    Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s?1,5%
    Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy: ?0,18%
    Czas przewijania kasety C60: ok. 120s
    Charakterystyka częstotliwościowa zapis-odczyt dla taśm:
    ? typ II i III(Cr i Fe-Cr): 30÷15000Hz
    ? typ I (Fe): 30÷14000Hz
    Dynamika dla taśm:(z układem redukcji szumów)
    ?typ I - Fe - 63dB
    ?typ II - Cr - 62dB
    ?typ III - Fe-Cr 67dB
    Przesłuch (stereo): 35dB (układ redukcji zakłóceń włączony)
    Zniekształcenia nieliniowe dla taśm:
    ? typ I: 0,5% (przy 160 nWb/m*)
    ? typ II: 2% (przy 160 nWb/m*)
    ? typ III: 0.7% (przy 160 nWb/m*)
    Skuteczność kasowania: 70dB
    Wejścia:
    ? Linia (Cinch): 50÷5000mV; Rwej=470k?
    ? Radio (DIN): 0,1÷10mV; Rwej=3k?
    ? Mikrofon (jack 6,35mm): 0,4÷40mV; Rwej=50k?
    Wyjścia:
    ? Linia (Cinch i DIN): 460mV; Rwyj=4,7k? (przy 160 nWb/m*)
    ? Słuchawki (jack 6,35mm): 0÷0,3mW; Zobc=8÷2000k?
    Zasilanie: 220V?10% (50÷60Hz), 18VA
    Wymiary: 300x200x117[mm]
    Masa: ok 5.5 kg
    *Poziom 160nWb/m odpowiada wysterowaniu -2dB
Wysłany: Wto 31 Maj, 2016 16:13
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
