Zmiany na forum/portalu - Propozycje - Temat OgĂłlny
  Wysłany: Pon 02 Kwi, 2012 15:01   Zmiany na forum/portalu - Propozycje - Temat Ogólny
1. Poprawienie dopuszczalnego limitu liczby znaków. Aktualnie jest ~250 co pokrywa się z zapełnioną jedną linijką pod postem. Najlepiej by było można wpisać, albo ustawić max kilka linijek. Obrazki są prawie ok. Albo poszerzyć max do całej szerokości miejsca pod postem i trochę zwiększyć wysokość do tego można rozmiar zostawić. Wstawianie kodu obrazka z hostingu też nie omija tych limitów. Natomiast jest przykład, że można wrzucić z jakiejś tam "gry" swoje statystyki. Wymiary obrazka jak i jego waga przekraczają kilkukrotnie dopuszczalny limit.
2. Wydzielone tematy mają w nazwie numer tematu. Nie raz nie wiadomo o co chodzi (O jaki temat). Może dało by się tam zmieścić nazwę prawowitego tematu w cudzysłowie kosztem informacji przez kogo był wydzielany.
3. W artykułach na głównej nie ma pokazanych dodanych obrazków/zdjęć przy tekście. W "skrótach" wszystko jest i ładnie tak wygląda. Natomiast w artykule bardzo szeroko jest tekst i jakoś tak sucho tam jest. Można by główne zdjęcie dawać obok tekstu a resztę na dole.
4. Jakie wymiary ma baner na górze? Aktualnie dla mnie nie jest najładniejszy, wymodzę coś ;)
5. Już kilkukrotnie wspominane działanie skryptu otwierania obrazków z załącznika. Dwóch na raz się nie da otworzyć ;)
6. Jak już są dwa Downloady to może je jakoś zjednolicić?
7. Niezatwierdzone komentarze i nowe artykuły albo powinny być pokazywane od razu, albo nie powinny być widoczne dla szerszego grona
8. Ogólnie skrypt forum
Jakieś kwiatki jeszcze miałem, ale nie pamiętam ;)
Wysłany: Pon 02 Kwi, 2012 15:12
paniki napisał/a:
To składajmy się na vB.
Wysłany: Pon 02 Kwi, 2012 15:13
paniki napisał/a:
http://unitra-fan.pl/templates/subVereor/images/1.jpg - czy tak ciężko sprawdzić?
Wysłany: Wto 03 Kwi, 2012 20:27
Dodam jeszcze by gdzieś był link do "swojego" profilu. Nie do ustawień ;) Co prawda da się wygrzebać z "ostatnio aktywnych na forum" ;)
Wysłany: Wto 03 Kwi, 2012 21:36
paniki napisał/a:
Klikasz na swój nick nad avatarem i masz "swój" profil.
Wysłany: Wto 03 Kwi, 2012 22:00
Tak, wtedy tak, ale na głównej forum/portalu ;)
Wysłany: Śro 04 Kwi, 2012 11:35
A na samej górze - FAQ, Szukaj, Profil... ? Działa na forum i portalu.
Wysłany: Śro 04 Kwi, 2012 13:04
Kliknij sobie własnoręcznie i zobacz co tam jest ;)
Wysłany: Śro 04 Kwi, 2012 19:17
Ups... myślałem, że chodzi Ci o ustawienia. Nie doczytałem kilka postów wcześniej o co Ci chodzi.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:31
Od jakiegoś czasu mi się "popsuły" nowe posty na stronie portalu. Dobrze działało na stronie forum. Aż w końcu sprawdziłem czym te linki się różnią. Na stronie portalu zamienione są linki nowych postów z od ostatniej wizyty.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:39
U mnie tez to jest. Pokazuje przeczytane posty w nieprzeczytanych.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 15:46
Opery używacie?
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 16:11
Nie gadaj, bo IE to samo :D
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 16:13
IE nie używam, ale na operze nie mam żadnych cudów, po za wolnym ładowaniem, kiedyś było szybciej.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 17:03
Na chromie już np. nie ma tego ze pokazuje posty przeczytane i nieprzeczytane razem. Ale za to nie można zobaczyc tych postów bezpośrednio z głównej tylko trzeba wejśc w forum i dopiero potem tam na boku.
Stało się to po ostatniej aktualizacji forum.
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 17:06
O teraz na operze to samo co na chromie.
Wysłany: Nie 27 Sty, 2013 18:30
co do portalu, zapomnialem o aktualizacji stylu, bo sam go mocno modyfikowalem.
nie wiem na forum trochę problematycznie niby to dziala, ale kurde u mnie dziala dobrze nie moge tego wychwycic jaki ten problem, czasem mam tak, ze mi pokazuje 500 nie przeczytanych wchodze jest tylko 50, ale odczytam, pozniej juz jest resztz te 450...
hurrikanes zaraz to przyspieszę, daj znac czy juz jest lepiej.
Grabarz
Wysłany: Pon 28 Sty, 2013 18:15
Nowy styl będzie ?
Może trochę ciemniejszy ?
Bo w nocy jak się siedzi na np. darkwarez a tam jest ciemny styl i przejdzie na Unitra-fan to bardzo w oczy kuje :)
Wysłany: Nie 17 Mar, 2013 18:24
Wnioskuję o dodanie nowej marki sprzętów - Elektronika Legionowo . Jako że jest już Polkat, to kolejna firma niezwiązana z Unitrą raczej nie zaszkodzi. Kolega Altusik1 opisał wzmacniacz WM-120, zaś ja mógłbym dodać Mikser PM -82.
Wysłany: Nie 17 Mar, 2013 18:59
Jak na razie możesz pisać w "Pozostałe/pozostałe". Tam gdzie wzmacniacz. Jak będzie więcej może podzielimy.
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 13:53
Ze względu na ponawiające się ataki upośledzonego psychicznie trolla chyba najwyższy czas coś z tym zrobić?
1. Coś, co chyba od dawna powinno istnieć - aktywowanie konta przez administratora a nie e-mailem jak dotychczas.
2. Ograniczenia w tworzeniu tematów przez nowych, np. możliwość utworzenia tematu po upływie jakiegoś czasu (powiedzmy tydzień) ORAZ po przekroczeniu pewnej ilości, żeby zabezpieczyć się przed kimś, kto zarejestruje się i tylko odczeka tydzień, posty można szybko nabić w kilku popularnych tematach.
3. Ograniczenia w umieszczaniu linków - chyba bez komentarza, zabezpieczy przed SPAMem
4. Ograniczenie w giełdzie - moim zdaniem powinna być moderowana jak artykuły, przez moderatora po zaakceptowaniu, spełnieniu wymagań. W sumie to samo można byłoby zrobić dla "nowych" do czasu aż się sprawdzą...
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 13:58
Punkt 4 do zrealizowania(dla wszystkich for dla nowych userów do pierwszych 5 postów), jak będe mieć dostęp do swojego komputera albo jutro w pracy może to to wprowadzę.
inne do rozpatrzenia
madzara31
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 14:28
Co takiego musiało się stać w życiu tego człowieka aby być tak wrogo nastawionym do rzeczy martwych - w tym przypadku przedmiotów ze znaczkiem Unitry ? Kręcenie filmów, ciągłe logowanie. Czy jakiś zestaw wieżowy spadł kiedyś z segmentu i skrzywdził kogoś z jego bliskich ? Trzeba współczuć bo to jest choroba.
Co do zabezpieczeń - są fora w których logowanie odbywa się tak iż podaje się prawdziwe dane dodatkowo przesyłając foto dokumentu tożsamości do zarządu forum. Ale to oczywiście ortodoksi.
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 14:35
Nie no nie przesadzajmy :D. Ale tak jak w opisach sprzętu, gdzie trzeba czekać na akceptację, można tak zblokować początkowych userów. Aczkolwiek ja mam inne rozwiązanie. Na jednym z for, spotkałem się z blokadą dla IP komputera. Dobre rozwiązanie jest też na twarzoksiążce, gdzie blokowany jest mail rejestracyjny.
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 14:36
Jeśli jakiś zestaw wieżowy spadł, to chyba tylko temu czemuś na głowę...
Szkoda się rozczulać, trzeba się zabezpieczyć. Swoją drogą już kilka razy zgłaszałem ten filmik do YT, szkoda, że administracja nic z ten nie robi...
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 14:42
Marq napisał/a:
U nas też nieraz jest blokada na IP, ale w większości przypadków są to IP ruchome, czyli dzieci neostrady. Część jest przez serwery proxy i tu też trudno zablokować, be znajdzie się inny.
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Czw 21 Mar, 2013 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 17:52
Ktoś coś miesza na forum? Bo jak długo tu siedze tak takiego maila nie miałem jeszcze:
"Witaj hurricanes
Skrypt wykrył wielokrotną próbę błędnego logowania (3) na twoje konto, na Unitra-Fan
i zablokował je czasowo w celach bezpieczeństwa. Konto będzie z powrotem aktywne Czw 21. Mar, 2013 17:58:32
Jeśli to nie Ty próbowałeś/aś się logować, skontaktuj się z administratorem i poinformuj go o zdarzeniu."
To nie ja podejmowałem próby napewno.
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:07
"Witaj hurricanes
Jestem dłóższy czas zalogowany, ale nic się nie działo, ani nikt niczego nie mieszał. Przynajmniej tak żeby to było widać.
Ostatnio zmieniony przez adamw28 Czw 21 Mar, 2013 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:09
Ja też jestem zalogowany od jakiegoś czasu ale na skrzynkę przyszedł mi taki sam mail. Nie wiem, czy ktoś nie robi tego celowo.
Fajrant
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:10
"Witaj hurricanes
Ktoś próbował Ci się nieudolnie włamać na konto, raczej nic strasznego ale dla pewności można hasło zmienić
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:31
Pan Daniel? :D
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:36
Niee, to boty. Też miałem takie hece.
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:47
kiedyś to były boty, teraz juz chyba nie...
chyba ze nauczyły się zabezpieczenia.
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:48
Na 100 procent nie boty, bo na moje konto też ktoś nieudolnie chciał się włamać...
Wysłany: Czw 21 Mar, 2013 18:58
Tak samo do mnie, ale w moim przypadku to nie pierwszy raz! Tylko tygodni/miesięcy temu dostałem identycznego maila...
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
