Zimowe odpalanie auta
Bertbur
Wysłany: Wto 05 Wrz, 2017 11:35
Można dodać:
- ryż nie ugotowany w aucie zawinięty w materiał "ssa" wilgoć w aucie,
- aby nie zamarzały szyby w aucie od środka, dobrze jest wysmarować szyby wewnątrz, szamponem do włosów i wytrzeć do sucha - sprawdzone!
Ciekawe wykorzystanie szamponu do włosów. Sprawdzę to, by się przekonać "na własnej skórze".
Planowanie budżetu z głową-finanse osobiste.Zapraszam na blog.
Wysłany: Wto 05 Wrz, 2017 12:06
Ja to już sprawdzałem i działa na bank.
sprzedam: http://www.tonsil.za.pl/index.htm
Wysłany: Wto 05 Wrz, 2017 13:29
Szampon, pianka do golenia, ale mimo to najlepsze są środki samochodowe przeciw parowaniu. Na YT można sporo obejrzeć testów. Po za tym na parowanie szyb najlepsza jest włączona klima z zimnym powietrzem.
fifimo
Wysłany: Śro 13 Wrz, 2017 10:35
A czy przecieranie szyb nierozcieńczonym octem może pomóc ? W moim domu ocet ma wiele zastosowań i zastanawiam się, czy w samochodzie może pomóc.
Ciekawostki dla tych, którzy planują wyjazd do Australii. Polecam blog.
  Wysłany: Pon 02 Paź, 2017 08:50
No i zaczyna się... od dzisiaj skrobanie szyb ! (wczoraj nie jeździłem więc nie wiem )
Raczej nie powinienem mieć problemów z odpalaniem swojego autka gdyż mam odpowiedni akumulator :-)
Wymieniłem kable zapłonowe bo coś próbowało je pożreć ( ja wiem co i niech się tylko spotkamy "#$%%@&!@#" )
Zapach w komorze silnika zmieniam w soboty ale mało to pomaga preparaty w spreju wypróbowałem i tylko w kabinie śmierdzi, a franca jak sypiała tak sypia w "mojej" komorze silnika.
Ostatnio zaglądam pod maskę służbowej Zafiry (bo zapragnęła wymiany oleju o czym usilnie przypominała przy każdym uruchomieniu ) a tam było po uczcie z głąbka, zostały tylko piórka :-/
Więcej problemów z odpalaniem auta mam przy samochodach służbowych mimo że nie są starsze niż max 3 lata. I to z tymi małymi (Micra, Yaris, Corsa, Ibiza ) Małe silniczki, małe akumulatorki i jeszcze mniejsze alternator-ki.
A jak WY walczycie z dziką (agresywną, nienażartą ) zwierzyną ?
Przypomnę tylko że mieszkam w mieście i pozostawienie auta w kojcu dla psa razem z psem nie wchodzi w rachubę (tak mam psa) i w kabinie również go nie zostawię bo wiecie sąsiedzi-straż miejska-policja-obrońcy zwierząt itp.
A jak pisałem wcześniej garaż mam zawalmy "gratami" przepraszam unitrą i niewielkich rozmiarów przyczepką oraz rowerami, nawet "maluch" się nie zmieści ;-)
Pozdrawiam wszystkich w przychodni stających w kolejce którzy się "zdenerwowali" kiedy ja poszedłem bez kolejki, życzę IM mimo wszyto Miłego Dnia ;-)
Wysłany: Pon 02 Paź, 2017 19:45
Podobno nie tolerują zapachu WD40.
albert43
Wysłany: Pon 23 Paź, 2017 12:24
a skad ten pomysl?
see offer
lotnik
Wysłany: Pon 23 Paź, 2017 20:16
Escort,
Miałem ten sam problem znosiło mi "coś" w komorze silnika za akumulatorem resztki jedzenia ze śmietnika - pewnie robiła sobie zapasy Wg mnie jest to kuna zwierzątko dosyć upierdliwe i potrafi zrobić duuużo problemów nie tylko w samochodzie. Żarty się skończyły jak rano nie odpaliłem samochodu okazało się, że przewody WN i wiązka elektryczna w komorze silnika są dokładnie zgryzione. Walka z kuną (w moim przypadku i nie tylko) jest bardzo uciążliwa są to bardzo inteligentne zwierzaki. Problem zniknął po zamontowaniu elektronicznego odstraszacza, który emituje ultra-dźwięki odstraszające tego typu "zwierzątka" Celowo nie podaję nazwy oraz gdzie to urządzenie zakupiłem z wiadomych względów.
W domku w poszyciach izolacji dachu potrafią sobie urządzić swoje rodzinne gniazda, a ich odchody przemakają do wewnątrz, ale żeby było ciekawiej to po odchowania swoich "dzieci" mowa cały czas o kunach wyprowadzają je na dach i puszczają np. orzechy po dachu pokrytym blachą i tak bawią się od 1 w nocy do rana. Resztę można sobie wyobrazić jak również "zadowolenie" mieszkańców domu. Poczytaj na ten tema w sieci jest na ten temat sporo ciekawych wiadomości i opisów.
atulla
Wysłany: Wto 19 Gru, 2017 10:04
Mnie pomaga elektroniczny odstraszacz zwierząt. Dzięki niemu mogę parkować nawet koło lasku, który mam nieopodal.
Blog, a w nim artykuł o tym, gdzie pożyczyć pieniądze.Zapraszam.
Strona wygenerowana w 0.58 sekundy. Zapytań do SQL: 16
