Wysłany: Czw 09 Lut, 2012 12:58 ZGZ 20/4-H1
Zestawy głośnikowe ZGZ-20/4-H1 był produkowane w połowie lat 70. Były przeznaczone np. do odbiorników Elizabeth Hi-fi. Konstrukcja ta była poprzednikiem takich zestawów jak ZG-25C. Kolumny wyposażone są w zamontowany na stałe kabel z wtyczką głośnikową DIN. Panel przedni zamontowany jest za pomocą kołków z tworzywa sztucznego. Lewy oraz środkowy górny głośnik stanowią zespół średniotonowy, natomiast prawy głośnik to zespół wysokotonowy.
? Impedancja: Z = 4 ?;
? Moc znamionowa: P = 20 W;
? Moc graniczna: P =30 W;
? Moc pracy: P ? 10 W;
? Pasmo przenoszenia: f = 50 ÷ 20000 Hz;
? Zniekształcenie nieliniowe w paśmie 250 ÷ 5000 Hz: h ? 3%;
? Nierównomierności charakterystyki:
w paśmie 50 ÷ 100 Hz: opadająco 6 dB;
w pasmie 100 ÷ 4000 Hz: 8 dB;
w pasmie 4000 ÷ 8000 Hz: rosnąco 8 dB;
? Wymiary kolumny: 456 x 246 x 226 mm;
? Pojemność kolumny: 16 litrów;
? Ciężar kolumny: około 10 kg;
? Zastosowane głośniki:
zespół niskotonowy: 2 x GDN 16/10 - 8 ?;
zespół średniotonowy: 2 x GDW 6,5/1,5 - 8 ?;
zespół wysokotonowy: GDW 6,5/1,5 - 8 ?.
