ZG15C czyli co można wycisnąć z małych klocków - modyfikacja
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2018 13:03   ZG15C czyli co można wycisnąć z małych klocków - modyfikacja
Temat nowy, może śmieszyć , może być dziwny ale....
Spróbujmy wyciągnąć z takich pudeł tyle ile się da. Ograniczeniem jest zastosowanie owej obudowy, kosza głośnika niskotonowego, cewki głośnika niskotonowego i resora dolnego. Można zregenerować go na oryginale, można na gumie, można na kewlarze, na płótnie. W obudowie można wstawić terminal, można wkleić inny front żeby pasował inny głośnik wysokotonowy, można dorobić rurencję bass reflex. Grunt żeby kubatura nie zmieniła się w sposób znaczny - powiększanie objętości nie wchodzi w grę w końcu to ma być dalej zg15c.
Dlaczego kosz głośnika 16/15??? Kosz jest dobry, wysoki nabiegunnik pozwala uzyskać dobrej klasy głośnik nisko-średniotonowy. Wiem sprawdziłem i stosuję go w wielu własnych rozwiązaniach. Kosz przyjmie wszystko.
Głównym zadaniem projektu będzie jednak dobranie odpowiedniej ilości wygłuszenia, dobranie dobrej zwrotnicy minimum 12db/okt, zestrojenie wszystkiego, a na koniec wykończenie wizualne.
Skąd pomysł?
A bo mam dwie wolne budy i dwa niskie z cewkami. To czemu by się nie pobawić ;)
Gra nie warta świeczki!!!
Może tak, a może nie, robił już ktoś to? Tu chodzi o zabawę ;) w końcu DIY.
Ktoś podejmuje wyzwanie i zrobi też swoją wersję?
Miłej zabawy
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2018 13:56
Jeżeli będziesz się w to bawił to chętnie zobaczyłbym w tym temacie relację na bieżąco plus zdjęcia z postępu prac :)
Ja niestety nie mam bud od zg15c, mam zg25c z niskośrednimi 16/15 a szkoda trochę 25c rozbierać na części ale po kolei co trzeba by było zrobić :
Kupić wysokotonowe, osobiście zrobiłbym pewien manewr :
- Zakupiłbym te oto neodymowe wysokotonowówki https://allegro.pl/glosniki-samoch-boschmann-mm-8x-tweeter-180w-4ohm-i7558547453.html
- wykorzystał fronty z 9/80 lub 10/80, delikatne szlify tak aby front tych neodymów wszedł w niego i można było od drugiej strony przykleić
Gdy już to bym miał to na pewno pierwszą rzeczą jaką musiałbym mieć to wkładkę mikrofonową panasonic wm61a (kosztuje niedużo), wsadzić ją w tubkę (może byc długopis), podłączyć ją pod JACK 3,5mm, wpiąć do E-MU0202 i zrobić pomiar niskośredniotonowego oraz wysokotonowych.
Na podstawie tych pomiarów można zacząć pracować w programie Speaker Workshop i wyliczyć zwrotnicę dla tych głośników.
Zabawy trochę z tym jest ale można fajne tanie monitorki na tym urobić ;)
Jeżeli adam podejmiesz się tego typu zabawy, to ja pewnie reszta forumowiczów będzie chętnie to obserwować :) a ja wpadnę posłuchać jak to gra, do Krakowa daleko nie mam.
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2018 14:06
allure09,
Będzie relacja, co jakiś czas ;) Fajnie jak by ktoś jeszcze zrobił coś w tym kierunku ;)
A co do wysokich, jest coś co idealnie pasuje we front od GDWK http://www.audax.com/archives/tm025c1.pdf
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2018 14:11
adam313890 napisał/a:
allure09,
Zdecydowanie też może być, i jeszcze producent podaje cięcia i parametry do budowy zwrotnicy.
Minus taki, że Audax kilkanaście lat już nic nie produkuje, trzeba szukać używek w przystępnej cenie.
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2018 14:17
allure09, Niestety to jest jedyny minus.
U mnie na wysokim będzie... A nie powiem na razie ;) pierw sprawdzę go czy będzie dobry ;)
Wysłany: Wto 18 Wrz, 2018 14:44
Sprawdź i baw się z tym, dokumentuj postęp prac i na bieżąco wrzucaj w ten temat i zobaczymy jak to wychodzi :)
jank
Wysłany: Sob 22 Wrz, 2018 23:42
Kiedyś popełniłem coś w takiego, niestety paczek już nie mam, zdjęć nie zapodam.
W kosze po 16/15 poszły pełne zestawy regeneracyjne, górne zawieszenie guma, membrana gładki papier, produkcja daleki wschód. Zwrotnica była 6dB, na midbasie cewka 1mH na wysokim kondensator 4,7uF i tłumik, ale wartości nie podam, bo nie pamiętam, dobierany "na ucho". Najlepsze jaja były z wysokotonowcem, bo po kilku próbach (GDW 9/15, Gdwk 7/50, Gdwk 9/40) najlepiej zgrało się to z Alfredem TW401 po 18 zł/sztuka (ze dwa lata temu). Z braku sprzętu pomiarowego i ogólnej niechęci do ścigania się z fabryką zwrotnica dobierana była na zasadzie: najprzyjemniejszy dźwięk ulubionych kawałków. Sprawa prosta, kilka kondensatorów i cewek, dwa przełączniki, uszy i piwo w garści.
Jako wytłumienie zastosowałem filc tapicerski miękki o grubości 1cm na wszystkich ściankach z wyjatkiem człowej, klejony na butapren i jedna warstwa ovaty 5 cm wciśnieta do wysokości magnesu.
Efekt był ciekawy, subiektywnie sporo lepszy od oryginału zwłaszcza wysokotonowiec sprawił miłą niespodziankę. Same paczki były w świetnym stanie, jedynie fronty zostały wyszpachlowane na gładko (płyta była goła, nawet nie pryśnięta farbą, krawędzie płyty też) i polakierowane czarnym akrylem półmat.
Midbasy dostały pierścienie, polakierowane tym półmatem co front - pod kolor szyldu Alfreda, do tego czarna guma zawieszenia. Całość wygladała na tyle elegancko, że u mnie maskownice poszły do szafki. Grało to z Kenwoodem KR910, oczywiście trzeba było siłę głosu trzymać w ryzach.
Czy warto? Zabawa przy tym przednia, a koszt żaden, fajna sprawa na długie jesienne wieczory.
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 07:36
jank,
No i właśnie o coś takiego chodzi!
Szkoda że zdjęć nie masz, no cóż, Pewnie były dość zgrabne
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 12:50
Zrobiłem kiedyś takie cuś, tylko na kobaltach.
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 13:00
No na kobalcie to te Eryka też były, 2 drogi w 17 litrach z br em.
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 14:02
Alfredy tanie, 23 zł sztuka, zabawa może być dobra, można co nieco z tego wycisnąć, wysoki SPL bo aż 97db to go trzeba gruuubo tłumić względem GDN 16/15
jank
  Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 16:35
To nie było nic nadzwyczajnego, po prostu fronty z gołego pażdzierza wyszpachlowałem na gładko szpachlą akrylową do drewna Vidaron (bo tania i dobra) i finalnie przejachałem Motipem czarny półmat. Do tego okrągłe pierścienie z ZG15C11 też pryśnięte Motipem, bo były jakby wyblakłe.
Jak napisałem wcześniej ładnie się to skomponowało z czarnymi gumowymi resorami GDN, półmatowymi szyldami Alfredów i ich lekko połyskującymi kopułkami.
Okleina oryginalna orzech skrzynek była w świetnym stanie, lekko tylko podrasowałem ją Altaxinem.
W kosze GDN wkleiłem wynalazek jaki można znaleźć na A... pod nazwą "zestaw sklejony guma gdn16/12 16/15"
A, jeszcze jedna ważna sprawa: ten Alfred z daleka przypomina Morela.
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 17:00
jank napisał/a:
prawie identyczny jak słynny MDT29
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 19:44
jank napisał/a:
Będę miał exy satki i modyfikował zwrotkę pod nie. Ciekaw jestem jak zabrzmi.
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 21:52
No ten 10/80/20 to taki jest 3/5 jeśli chodzi o brzmienie, niezbyt mi podszedł.
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 22:39
Ja bym poskromił GDWK9/xx i zamontował. W życiu by się nie spalił.
Ostatnio zmieniony przez tomi Czw 27 Wrz, 2018 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 27 Wrz, 2018 23:08
Nie słyszałem ale stawiam, że "położy na łopatki" 10/80/20
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2018 06:40
Nawet 9/120 go kładzie.
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2018 10:31
9/120 w Fanach był zaskakująco dobry
Wysłany: Pią 28 Wrz, 2018 23:16
Miałem te małe Fany (1F chyba) i naprawde fajnie to grało, byłem wielce zaskoczony.
Wysłany: Wto 06 Lis, 2018 07:14
Adam i jak z projektem ? Coś zacząłeś działać czy na razie odłożony na bok ?
Wysłany: Sob 29 Gru, 2018 12:22
A i owszem, działam, mało czasu ale chwilami coś tam się znajdzie. Zrobiłem fronty nowe i dałem baśrefux, niski na włóknie szklanym czernionym. Wysoki gdwk 8/50/5. Teraz ino trochę czasu i zrobię zwrotkę albo wykorzystam jakiegoś fabryczniaka typu zg30c/115 i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Wysłany: Sob 29 Gru, 2018 13:46
Zrób nową zwrotę, sparuj to ładnie i powinno dobrze to wyjść. Pisz na bieżąco o postępach ;)
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
