ZESI Nowe C-230B
Wysłany: Nie 19 Wrz, 2010 21:23   ZESI Nowe C-230B
Kolorofon C-230B posiada 3 światła zabudowane w jednej skrzynce razem ze sterownikiem. Światła wyposażone są w żarówki 12V 21W, w zależności od egzemplarza klosze są w trzech z następujących kolorów: czerwony, żółty, zielony lub niebieski. Produkowany był w dwóch wersjach: poziomej (jak na zdjęciu) i pionowej. W wersji pionowej stopki były umieszczone na krótszym boku obudowy, oraz napisy były umieszczone w pionie. Obudowa była wykonywana w różnych wersjach kolorystycznych, panel przedni był malowany m.in. na różowo lub szaro-zielono, były stosowane również różne odcienie okleiny. Kolorofon posiada wejście sygnału DIN. Dzięki potencjometrowi od regulacji sygnału wejściowego, sygnał do kolorofonu może być podawany z różnych gniazd (głośnikowego, słuchawkowego, magnetofonowego). Oprócz tego możliwa jest również regulacja czułości każdego światła z osobna.
?Wymiary kolorofonu: 475mm x 165mm x 130mm,
?Średnica klosza: 120mm.
Ostatnio zmieniony przez piotrek2274 Pon 24 Sty, 2011 16:26, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 12
