zepsuty telewizor Helios TC 500 |
patryk17
Wysłany: Pią 05 Lut, 2016 21:15 zepsuty telewizor Helios TC 500
Witam mam problem z tym telewizorkiem. Po wciśnięciu włącznika słychać dość głośny pisk ze środka oraz towarzyszące mu pyknięcia które występują jakieś parę sekund i ustępują dalej słychać już tylko pisk. Telewizor się nie zaświeca i ne daje żadnych innych oznak. Po otwarciu zauważyłem że te odgłosy wydobywają się z j płytki zaznaczonej na zdjęciu . Element zaznaczony zieloną strzałką dość sporo się nagrzewa. Czy to jakiś kondensator? O co może chodzić? Proszę o pomoc :) |
CZARODZIEJ-C7
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 00:06
To pozystor, musisz zlokalizować skąd wydobywa się pisk, zapewne z trafopowielacza lub jakiejś innej cewki, dławika |
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 00:15
Ta płytka służy do zasilania pętli rozmagnesowującej. Możesz ją całkiem wypiąć i sprawdzić pozostałą część TV. Jak reszta będzie dobra to wtedy trzeba się nią zająć. |
patryk17
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 12:59
ok:) Zauważyłem jeszcze jeden podejrzany element. Jest to cewka wysokiego napięcia ? jest trochę nadpęknięta czy to może być jej wina ? |
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 13:36
Do wymiany, choć bywały przypadki że jeszcze działał na pękniętej cewce. |
patryk17
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 14:57
A gdzie mozna dostać taką cewkę ? ;) |
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 15:44
Na szrocie. Musisz jakiegoś dawcę wyczaić. |
patryk17
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 16:00
A nie podeszła by jakaś nowsza ?:) |
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 19:01
Toć tego się już nie produkuje od dziestu lat. |
Wysłany: Sob 06 Lut, 2016 20:39
Nic innego nie będzie pasować bo Jowisz miał odchylanie na tyrystorach. |
