WSI Odnowa Białystok Narew oraz Narew 2
Wysłany: Czw 10 Mar, 2011 01:01   WSI Odnowa Białystok Narew oraz Narew 2
Monofoniczne 4 zakresowe odbiorniki produkowane przez Spółdzielnię Inwalidów "Odnowa" w Białymstoku na licencji Diory. Pod względem budowy elektrycznej to klony odbiorników "Ślązakopodobnych" (Giewont, Ślązak, Beskid). Panel przedni odbiornika Narew jest identyczny jak w Ślązaku. Różni się tylko dwoma szczegółami. Tam gdzie w produkcie Diory widnieje znaczek Unitra Diora, w produkcie WSI jest wklejona nazwa odbiornika, na skali natomiast nie ma napisu Ślązak. W przypadku odbiornika "Narew 2", panel przedni to "fuzja" panela przedniego radia "Giewont" i skali odbiornika "Ślązak". W obu przypadkach inne są tylko przyciski oraz nakładki na suwaki, które w radioodbiornikach Diory są aluminiowe, a w produktach WSI plastikowe (W prezentowanym na zdjęciu egzemplarzu odbiornika "Narew 2" nakładki na suwaki nie są oryginalne) . Dane Techniczne są identyczne jak w przypadku wyżej wymienionych odbiorników. Wzmacniacz końcowy wykonany na UL1402, posiadający moc 1,5W przy minimalnym obciążeniu 4?. Głośnik GD-10-16/5 o mocy 5W 4?.
DANE TECHNICZNE:
Moc Wzmacniacza: 1,5W 4?
Zakres fal:
Długie: 165 - 285 kHz
Średnie: 525 - 1605 kHz
Krótkie: 5,95 - 12 MHz
UKF: 66 - 73 MHz
Częstotliwość pośrednia:
FM - 10,7 MHz
AM - 465 kHz
Czułość odbiornika:
z anteny ferrytowej
- fale długie - 3 mV/m
- fale średnie - 2 mV/m
z anteny zewnętrznej
- fale długie - 200 ?V
- fale średnie - 150 ?V
- krótkie - 200 ?V
- UKF - 25 ?V
Gniazda dodatkowe:
- Antena zewnętrzna AM i FM
- Gramofonu/Magnetofonu
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
