WS 354 |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Pomógł: 2 razy Wiek: 28 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn Wlkp.
Wysłany: Nie 18 Lip, 2010 11:32 WS 354
Jest elementem wieży "midi". Lata produkcji - ~1990. Produkowany w dwóch wersjach kolorystycznych: grafitowej [takiej jak na zdjęciu] i srebrnej oraz w wersji eksportowej ze złotymi napisami lub z czerwonymi wykończeniami pod nazwą WS-3541.
Moc wyjściowa: 2x31 Watt (8?)
Zniekształcenia harmoniczne: 0,07% (przy f=1kHz)
Tłumienie przesłuchu między kanałami 55dB (przy f=1kHz)
Pasmo przenoszenia dla wejść:
?Tuner,Magnetofon,Dyskofon - 16÷60000Hz
?Gramofon - wg krzywej RIAA
Zakres regulacji korektora graficznego:?10dB
Częstotliwość środkowa pasm korektora: 60Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 16kHz
Wejścia:
?gramofonowe [RCA]
?magnetofonowe [RCA, DIN]
?dyskofon [RCA]
?tuner [RCA]
Wyjścia:
?głośnikowe [2x31W, 8R]
?słuchawkowe [jack 6,3mm]
?magnetofonowe [RCA]
Waga: ~4,5kg.
Wymiary: 350x75x260[mm] |
2N3055
majster
Wiek: 28 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 32 Skąd: PuĹawy
Wysłany: Czw 05 Sie, 2010 19:03
3541 był także czarno-czerwony, widziałem taką całą midi w szkole, ale nie miałem jak zrobić fotki... . Teraz już za późno, bo mnie tam nigdy więcej nie będzie :) |
_________________ URLOP od forum na czas nieokreĹlony |
pewusoft
Wysłany: Sob 14 Sie, 2010 22:51
Dodaję zdjęcie srebrnej "wueski". |
Pomógł: 43 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 619 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: Sob 14 Sie, 2010 22:54
Istniała ponadto wersja WS 3542, bez wskaźników wysterowania, grafitowy ze złotymi napisami, znakowany jako "New Exclusive Class". |
Wysłany: Nie 19 Wrz, 2010 16:30
Jeszcze fotka wersji WS354A, czym się różniła od "zwykłej" WS354? |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Wysłany: Sob 09 Paź, 2010 13:25
WS354A od zwykłej [354] różniła się żarówką w korektorze graficznym - wynikło to z moich obserwacji obu modeli. |
suri_drummer [Usunięty]
Wysłany: Wto 12 Paź, 2010 12:19
WojtekOstojski napisał/a: | WS354A od zwykłej [354] różniła się żarówką w korektorze graficznym - wynikło to z moich obserwacji obu modeli. |
Nie wiem o jakiej żaróweczce mowa. Rzekomo do podświetlenia panelu? Nie ma takiej mozliwości, ten wzmacniacz nigdy nie miał podświetlenia jako takiego, plastik za panelem zawsze był zamalowany na czarno, tak że żadne światło nie przejdzie.
Raz tylko widziałem dołożone diody, podświetlające jaka funkcja jest załączona, ale to typowy DIY. Seryjnie tego nie było.
354 od 354A różnił się dodatkową płytką w układzie korektora, umiejscowioną tuż za nim, nie wiem do tej pory czemu miała ona służyć-poza nią w układzie elektronicznym nie zauważyłem żadnych zmian. Co najśmieszniejsze-zamocowana pod takim kątem, ze bez jej demontażu nie można było zrobić nic, a uwierzcie, zdemontować to to masakra. Nie dość ze trzyma się to na tych paskudnych, ośmiokątnych śrubkach, to jeszcze są one umiejscowione tak, że bez kombinatoryki tam nie dojdziesz... Nie pamiętam tylko, który z nich ją miał, na 99% pewny jestem że 354, lecz mogę się mylić.
Wróce z pracy to sam z ciekawości zerkne :) |
pewusoft
Wysłany: Wto 12 Paź, 2010 18:17
Mój 354 ma taką płytkę, więc to zapewne ten :) |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Wysłany: Wto 12 Paź, 2010 18:28
Proszę uprzejmie - na pewno nie była nigdy "dłubana". No i uwierzcie na słowo, że to srebrna 354A. |
Wysłany: Wto 12 Paź, 2010 20:48
Kolego WojtekOstojski
Nie chciałbym wyjść na buraka, ale moim zdaniem na 99% było to dołożone.
Robiłem już koło 15 tych wuesek, (renowacja od podstaw 354 jak i 354A) i nigdy nie widziałem czegoś takiego.
Jeśli mógłbyś poświęcic swoj egzemplarz i zrobić zdjęcie mocowania, podłączenia tego podświelenia to byłbym(i zapewne spora część forum również) niezmiernie wdzięczny.
Ten 1% niepewności zostawiam na wypadek gdyby faktycznie okazało się to fabrycznym rozwiązaniem.
Jednocześnie przepraszam, jeśli cię uraziłem w jakikolwiek sposób, nie miałem takiego zamiaru. Jest to dla mnie bardzo interesująca nowinka, jako że jestem fanatykiem tej serii, a z tym się jeszcze nie spotkałem.
Pozdrawiam
Sprawdziłem-ten z tajemniczą płytką to faktycznie 354. |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Wysłany: Wto 12 Paź, 2010 22:04
Nikt tu nie wyjdzie na buraka, spokojnie ;)
Żeby rozebrać ten wzmacniacz, musiałbym dorwać się do pokoju siostry, w którym napędza ZG15c [offtopując - genialne połączenie].
W weekend może znajdę troszkę czasu, rozbiorę go na czynniki pierwsze.
Nie uraziłeś mnie. Jeśli to jest faktycznie dołożone przez kogoś - to ja przepraszam za zamieszanie. Dowiemy się w sobotę bądź w niedzielę ;)
@edycja: wzmacniacz jest ogólnie ogołocony z suwaków i nakładek na przyciski. To chyba był tylko jedyny element "grzebalstwa" w nim poprzedniego właściciela. Jak już napisałem - sprawdzę wszystko po kolei, obfotografuję i wrzucę tutaj. |
Ostatnio zmieniony przez WojtekOstojski Wto 12 Paź, 2010 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
zomok
Wysłany: Sob 22 Sty, 2011 14:50
Mam WS 354A, praktycznie nie używany, nigdy nie serwisowany i nie ma w nim czegoś takiego. |
stasiek6420
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2010 Posty: 25 Skąd: ĹomĹźa
Wysłany: Śro 26 Sty, 2011 12:00
Dlaczego nie napiszecie że Ws 354 jest następcą Unitry ws 353 a eksportowa wersja to ws 350 a następca(nowsza wersja) to ws 3541.?? taka jest niestety prawda:( |
WojtekOstojski
muzyk :-)
Wysłany: Śro 26 Sty, 2011 14:57
WS353 nie widziałem jeszcze na własne oczy. WS350 to konstrukcja na STK, natomiast 3541 chyba już tu jest... |
Pomógł: 23 razy Wiek: 34 Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 538 Skąd: Kalisz
Wysłany: Śro 26 Sty, 2011 15:15
Cytat: | WS350 to konstrukcja na STK | Niekoniecznie , miałem, taką eksportówkę "nikola tesla" i była na tranzystorach. |
_________________ Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy , ponieważ wiedza jest ograniczona. |
Wysłany: Śro 26 Sty, 2011 15:25
Eksportówki WS 350 np. Nikola Tesla raczej nie są na STK. Poza tym z początku WS 350 był pod Unitrą i był przeznaczony jak i cała wieza Midi na rynki eksportowe. |
stasiek6420
Wysłany: Sob 29 Sty, 2011 19:57
Unitra ws 353 to wersja krajowa ale o dziwo częściej można spotkać ws 350 od niej.
tak więc
kraj
ws 353
ws 354
ws 3541
ws 3542
eksport
ws 350 |
Ostatnio zmieniony przez stasiek6420 Nie 30 Sty, 2011 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
Kosa
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2010 Posty: 7 Skąd: Opole
Wysłany: Nie 24 Mar, 2013 19:24
To ja może dodam coś od siebie, jak już ktoś wyżej napisał produkowane były wersje:
WS353
WS350
WS354
WS354A
WS3541 New Economic Class
WS3542 New Exclusive Class
To teraz o różnicach:
WS354 od wersji 354A, różniła się brakiem płytki korektora graficznego.
WS 3541 New Economic Class, brak wskaźnika wysterowania, oraz płytki układu korektora graficznego.
WS 3542 New Exclusive Class, brak wskaźnika wysterowania.
Poza tym wzmacniacz ma całkiem przyzwoity przedwzmacniacz gramofonowy, zbudowany na wzmacniaczu operacyjnym NE542N.
Dodaje zdjęcia mojej WS354. |
Wysłany: Pon 25 Mar, 2013 12:25
Kosa napisał/a: | WS354 od wersji 354A, różniła się brakiem płytki korektora graficznego. | Co masz na myśli? Że potencjometry z przodu to atrapy? |
Kosa
Wysłany: Wto 26 Mar, 2013 17:07
Mam na myśli płytkę ze wzmacniaczami operacyjnymi ULY7741N, znajdującą się za potencjometrami korektora graficznego. Jaki wpływ na dźwięk ma jej brak nie wiem, jeszcze nie miałem ws354a. |
Vredny
Wysłany: Pon 20 Maj, 2013 08:41
Kosa napisał/a: | Mam na myśli płytkę ze wzmacniaczami operacyjnymi ULY7741N, znajdującą się za potencjometrami korektora graficznego. Jaki wpływ na dźwięk ma jej brak nie wiem, jeszcze nie miałem ws354a. |
WS354A jak najbardziej ma płytkę z 741, bo to zasadnicza część korektora.
Inna jest natomiast liczba tych układów, WS354 ma korektor na 6 operacyjnych, 354A na czterech. Poza tym 354A nie posiada tranzystorów T401, T402 - zasilacze stopni wejściowych rozwiązane są nieco inaczej - prościej i taniej. |
MMMaciek
destrukcjonista
Wiek: 28 Dołączył: 14 Lut 2013 Posty: 43 Skąd: JasĹo/RzeszĂłw
Wysłany: Sob 27 Lip, 2013 19:38
Vredny napisał/a: | Kosa napisał/a: | Mam na myśli płytkę ze wzmacniaczami operacyjnymi ULY7741N, znajdującą się za potencjometrami korektora graficznego. Jaki wpływ na dźwięk ma jej brak nie wiem, jeszcze nie miałem ws354a. |
Z tego co ja widzę, to poza płytka korektora, brakiem T401 i T402, WS 354A nie ma 2 cewek i kilku kondensatorów. Tylko nie wiem czy to ma istotny wpływ na działanie tego wzmaka |
gregrog
Wysłany: Czw 14 Paź, 2021 15:42 WS 354 vs 354A
Witam.
Wg schematu to T401 i 402 są w obu. Różnica jest tylko w korektorze. 354 na UL741 a 354A na filtrach pasywnych + wzmacniacz na 2 tranzystorach. Jeśli są różnice to radosna twórczość racjonalizatorska z braku podzespołów lub oszczędności.
Poza tym ciekawe, które rozwiązanie lepsze. |
