Voyager 350
Wysłany: Pią 05 Lut, 2016 22:30   Voyager 350
Zestawy głośnikowe Voyager 350 to następca Scherzo 350. Zastosowane przetworniki są takie same jak w starszym modelu:
*nisko-tonowy: 2x GDN 25/80/6 15Ω
*średnio-tonowy: GDM 16/150 8Ω
*wysoko-tonowy: GDWK 10/80/7 lub 10/80/6 8Ω
Zestawy o dość uniwersalnej charakterystyce. Tandem głośników niskotonowych zapewnia dużą ilość niskich tonów, a zastosowany wysoko-tonowy przetwornik kopułkowy wprowadza złagodzenie w porównaniu do krzykliwej i popularnej serii Altus. Tak jak w Scherzo 350 tunele BR znajdują się z tyłu obudowy co może sprawić duże trudności w ustawieniu zestawów. Samo zastosowanie podwójnego głośnika niskotonowego o średnicy 25 cm narzuca zestawom basowy charakter. Często poprzez nie odpowiednie ustawienie względem ściany, dodatkowo w małym pomieszczeniu użytkownicy twierdzą, że zestawy mają co prawda bardzo obszerne niskie tony, ale rozlazłe i słabej jakości. Opinia całkiem sensowna jeśli mówimy o Voyager 350 zamkniętych w 15mkw rozstawionych po rogach pokoju i dosuniętych do ściany (nie róbmy tak). Nieodłączną rzeczą w eksploatacji tych zestawów jest odpowiednio duże pomieszczenie (30 m2 minimum) i wydajny prądowo wzmacniacz.
Zestawy produkowane w latach 1997-2003, oraz ponownie krótkoseryjnie w roku 2009, od 2012 nieprzerwanie do dziś. Pierwsza seria Voyagerów wyróżnia się zastosowaniem szarej listwy ozdobnej przy prawej krawędzi płyty czołowej, później listwa była czarna, oraz pod koniec produkcji głośnik 10/80/7 zastąpiono 10/80/19, dzisiejsze zestawy produkowane są w takiej samej konfiguracji, pozbawione listw ozdobnych oraz profilowanych "obłych" maskownic.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
