Analizator widma do ZM9000
geelo07
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 12:57   Analizator widma do ZM9000
Zerknąłem tutaj:
https://www.olx.pl/oferta...html#ffc803ef6a
i natchnęło mnie - jakby zrobić taki analizator widma do ZM9000. Mam niską czarną obudowę korektora z panelem przednim 2 x 9 suwaków. Jakby tak się pobawić i zrobić takie cudo...
Filtry pasmowo-przepustowe - chyba najpoważniejszy problem do rozwiązania.
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 13:44
A realizacja wyświetlania? LED, ciekłokrystalicznie?
Jak będzie zbyt futurystycznie to będzie odstawać wyglądem.
Odnośnie filtrów, nie ma jakiegoś gotowca w sieci?
tomi
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 13:52
Jak masz czas, na pewno przydatna sprawa. Tylko zrobić to ładnie. Po za tym rozejrzał bym się za innymi koncepcjami np:
https://www.youtube.com/watch?v=Vn39txtVIHc
https://www.youtube.com/watch?v=k0rUJG29Exs
https://www.youtube.com/watch?v=X35HbE7k3DA
https://www.youtube.com/watch?v=OOgNcSBfHvI
I można by tak dalej, a dzięki gotowym kolorowym matrycom led można cudeńka robić w 2D
Ciekłokrystalicznie owszem, ale trzeba mieć doby i szybki wyświetlacz.
PS. Jak tam dolby C zmontowałeś??
geelo07
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 14:57
Tak technologicznie to musi pasować do tamtego czasu - raczej na zwykłych LED-ach. Takie z funkcją "hold-peak" to chyba na zaawansowanych - jak na tamte czasy - procesorach. Coś takiego np:
https://www.youtube.com/watch?v=vWpC5PtNE6E
albo tak:
https://www.youtube.com/watch?v=UFs1-LdRM_A
tomi
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 15:07
Na 20 ledach w słupku już wygląda fajnie. Szkoda że dokumentacji nie ma do tego projektu.
Ostatnio zmieniony przez tomi Nie 04 Gru, 2016 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 15:23
No ten drugi przykład geelo07, jakoś tak dziwnie funkcjonuje.
tomi
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 15:25
To drugie to takie gówienko na atmega jakich w sieci mnogo.
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 15:27
Lepszy efekt byłby pewnie bez peak hold.
kaf
Analogowiec
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 17:57
A jakby tak zamiast diody zastosować żarówki? :D Byłoby jedyne w swoim rodzaju
tomi
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 18:51
Ten koleś dowalił 42" https://youtu.be/X1Hmcyz9Luk?t=334
geelo07
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 19:58
Jak tak zerknąłem na drugi z zaproponowanych filmów (na którym analizator tak "dziwnie" funkcjonuje, jak to Hurri określił), to chyba są jakieś gotowe scalaki, które może zamieniają sygnał analogowy na cyfrowy i tam rozdzielają na pasma wg swoich algorytmów (nie widać na tej płytce żadnych filtrów RC). U nas nikt tego nie robił fabrycznie?
[ Dodano: Nie 04 Gru, 2016 19:59 ]
Analizatorów, ma się rozumieć. Np. w korektorach. Diora nie wypuściła czegoś takiego?
tomi
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 20:32
FS504 lub FS704
Do składania
https://sklep.avt.pl/avt2864.html
Ostatnio zmieniony przez tomi Nie 04 Gru, 2016 20:38, w całości zmieniany 1 raz
kaf
Analogowiec
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 21:37
E5573 miał też scalony układ do analizatora widma.
tomi
Wysłany: Nie 04 Gru, 2016 23:42
Nawet te same chipy SANYO. :)
geelo07
Wysłany: Pon 05 Gru, 2016 00:27
tomi napisał/a:
FS504 lub FS704
Do składania
Czyli miałem nosa pisząc, że sygnał jest zamieniany na cyfrowy i obrabiany programem.
Kiedyś chciałem dorobić "hold-peak" do wskaźnika LED w decku ZRK, ale nijak nie wiedziałem, jak się do tego zabrać.
tomi
Wysłany: Pon 05 Gru, 2016 09:53
geelo07 napisał/a:
Niestety, najłatwiejsze wyjście to przerobić pod stalak BA6822
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
