rodzina M90xx/M91xx
piotrek2274
Wysłany: Wto 07 Wrz, 2010 09:48   rodzina M90xx/M91xx
Decki (magnetofony bez wzmacniacza akustycznego) rodziny M9000 stanowią jeden z modułów zestawu elektro-akustycznego KASPRZAK ZM9100 (wraz z amplitunerem AT9100, AT9010 lub AT9115) lub ZM9000 (wraz z tunerem ELTRA T90xx i wzmacniaczami FONICA PW90xx).
Decki te mogą współpracować z innymi urządzeniami elektroakustycznymi. Przy współpracy decków z innymi typami wzmacniaczy lub amplitunerów mogą wystąpić przypadki zakłócenia pracy magnetofonu, objawiające się występowaniem przydźwięku. Zakłócenia te można wyeliminować oddalając wzmacniacz od decku, np. wstawiając między nie tuner.
Magnetofony były produkowane w pięciu wersjach kolorystycznych:
    ?grafitowy - panel szczotkowany, plastikowe podkładki czerwone (wersja najpopularniejsza);
    ?czarny - panel szczotkowany, plastikowe podkładki czerwone;
    ?srebrny - panel szczotkowany, plastikowe podkładki białe;
    ?biały - panel malowany proszkowo, plastikowe podkładki białe;
    ?czarny - panel malowany proszkowo, plastikowe podkładki czarne.
?Dane techniczno-eksploatacyjne:
Wartości średnie
    ?Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s ? 1,5%
    ?Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy:
      ?M9100/M9108/M9109/M9010: 0,15%
      ?M9012/M9013/M9115/M9116: 0,10%
    ?Charakterystyka częstotliwościowa zapis-odczyt: 30 ÷ 15000 Hz
    ?Dynamika dla taśm (układ CNRS-2/DOLBY-B włączony):
      ?typ III - Fe-Cr: 67 dB
      ?typ II - Cr: 62 dB
      ?typ I - Fe: 63 dB
    ?Przesłuch (stereo): 35 dB
    ?Zniekształcenia nieliniowe dla taśm (przy 160 nWb/m = "0" VU):
      ?typ III: 0,5%
      ?typ II: 1,5%
      ?typ I: 0,2%
    ?Skuteczność kasowania: 65 dB
    ?WEJŚCIA:
      ?LINIA (CINCH): 0,05 ÷ 5 V / Rwe = 470 k?
      ?MIKROFON (JACK 6,35 mm): 0,4 ÷ 500 mV / Rwe = 2,2 k?
    ?WYJŚCIA:
      ?LINIA (CINCH): 460 mV / Rwy = 4,7 k??
      ?SŁUCHAWKI (JACK 6,35 mm): 0 ÷ 0,4 mW / Zobc = 8 ÷ 2000 ?
    ?Zasilanie: 220 V ? 10% / 50-60 Hz / 18VA
    ?Wymiary: 440x117x230 mm
    ?Masa: ok. 7 kg
?Cechy użytkowe:
    ?Przystosowanie do wykorzystania tasm:
      ?typu I - żelazowych
      ?typu II - chromowych
      ?typu III - żelazowo-chromowych
      (dla M9108/M9115/M9116 typy I/II, dla M9100/M9109/M9010/M9012/M9013 typy I/II/III)
    ?CUE/REV - możliwość chwilowego włączenia funkcji PRZEWIJANIE podczas odczytywania.
    ?MUTING - układ wyciszania zakłóceń powstających w czasie przełączania funkcji magnetofonu.
    ?AUTO-STOP - mechaniczny wyłączający funkcje napędowe magnetofonu (ZAPIS, ODCZYT, PRZEWIJANIE) w wypadku przewinięcia taśmy na jedną ze szpulek kasety lub uszkodzenia kasety.
    ?REC. MUTE - układ wyciszania zapisywanego sygnału.
    ?FILTR MPX - filtr eliminujący zakłócenia sygnałem "pilota stereo" przy zapisywaniu stereofonicznych audycji radiowych (w niektórych modelach wyłączalny, w innych włączony na stałe).
    ?PHONES - odsłuch przy wykorzystaniu wbudowanego wzmacniacza słuchawkowego z regulowanym poziomem wyjścia.
Tylko w M9108/M9013/M9116:
    ?CNRS-2 - komplementarny eliminator zakłóceń dźwiękowych.
Tylko w M9100/M9109/M9010/M9012/M9115:
    ?Nr DOLBY-B - komplementarny eliminator zakłóceń dźwiękowych.
Tylko w M9100/M9010/M9108/M9109/M9012/M9013:
    ?Dwa magneto-elektryczne wskaźniki poziomu VU i szczytowy, świetlny, trójpunktowy wskaźnik przekroczenia poziomu.
Tylko w M9115 i M9116:
    ?Dwa świetlne (diody LED), dwunastopunktowe, szczytowe (wartości maksymalnej) wskaźniki poziomu zapisu. Wskaźniki te dzięki precyzyjnemu pomiarowi poziomu zapisu (także sygnałów o charakterze impulsowym, np. dźwięków gitary, perkusji) umozliwiają optymalne wykorzystanie własności taśm i uzyskanie nagrań o wysokiej dynamice i małych zniekształceniach.
Tylko w M9010 i M9100:
    ?RSD - układ automatycznego wyszukiwania wybranych fragmentów programu.
    ?TIMER OPERATION - układ umożliwiający współpracę z zewnętrznym zegarem sterującym.
Tylko w M9012/M9013/M9115/M9116:
    ?Dwusilnikowy, precyzyjny mechanizm przesuwu taśmy.
    ?SOFT TOUCH - mechanizm przesuwu taśmy ze wspomaganiem włączenia funkcji. Włączenie funkcji ZAPIS, START i PAUZA sygnalizowane jest świeceniem się diód LED umieszczonych nad klawiszami, służącymi do włączania tych funkcji.
    ?ONE TOUCH RECORD - włączenie funkcji ZAPIS i jednocześnie START przez wciśnięcie klawisza REC.
Powyższe dane pochodzą m.in. z instrukcji obsługi.[/list]
kaf
Analogowiec
Wysłany: Wto 07 Wrz, 2010 17:14
M9013 i M9116 istnieją przynajmniej teoretycznie. Lista modeli serii M9xxx - M9100, M9108, M9109, M9010, M9012, M9013, M9115, M9116
Wskaźniki wychyłowe - M9100, M9108, M9109, M9010, M9012, M9013
Diody LED - M9115, M9116
RSD i timer operation - M9100 i M9010
Soft Touch (i One Touch Record) - M9012, M9013, M9115, M9116
CNRS2 - M9108, M9013, M9116
Dolby B - M9100, M9010, M9109, M9115
RadmorFan
[Usunięty]
Wysłany: Pon 18 Paź, 2010 22:29
Niektóre fotki magnetofonów nie posiadają podpisów. Laik nie odróżni np: M9012 od M9010 zaprezentowanych powyżej.
Ode mnie fotka M9010 czarnego i M9108 grafitowego.
Warto też dodać, że było pięć przykładów wykonywania paneli w tych magnetofonach. Przykładowo czarne M9018, M9109 i M9012 miały panel szczotkowany i czerwone plastikowe wykończenia. Grafitowe np: M9100, M9115, M9201A miały panel szczotkowany i również czerwone wykończenia. Srebrne np: M9010 miały szczotkowany panel oraz białe wykonczenia. Biały M9010 miał panel malowany proszkowo i białe wykonczenia. Czarny M9010 w wersji z lakierem proszkowym miał czarne wykonczenia.
Pisząc wykonczenia mam na myśli kolor plastików pod gałki.
RadmorFan
[Usunięty]
Wysłany: Wto 19 Paź, 2010 09:57
dydzio napisał/a:
RadmorFan napisał/a:
Gałki oryginalne, czy zamieniane,bo widzę, że inne nić reszta ZM9000?
Pierwsze wersje amplitunerów ZRK AT 9010 i magnetofonów M9010 posiadały plastikowe gałki. Amplituner od selektora posiadał dodatkowo gałkę z tzw. "płetwą". Taką wersję posiadał WMJ. Mi się trafiły dwa czarne, ale z metalowymi gałkami (AT 9100). W wersjach białych tak samo. Natomiast M9010 biały z białymi gałkami z plastiku to rzadkość.
Borek
[Usunięty]
Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 17:58
M9010 w kolorze srebrnym z pomarańczowymi VU.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
