Przesunięty przez: adamw28
Wto 20 Wrz, 2011 19:39
5430
piotrek2274
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 17:23   5430
Cechy użytkowe
Magnetofon 5430 jest dwumechanizmowym magnetofonem stereofonicznym przeznaczonym do odtwarzania, a także do kopiowania taśm magnetofonowych w kasetach typu C60 i C90. Mechanizm B jest przeznaczony do odtwarzania i zapisu, natomiast mechanizm A tylko do odtwarzania.
Możliwe jest wykorzystanie taśm:
    ?typu I - żelazowych Fe2O3
    ?typu II - chromowych CrO2
    ?typu IV - metalowych.
Magnetofon jest wyposażony w komplementarne układy redukcji szumów Nr SYSTEM B, C, przy czym układ Nr SYSTEM C jest bardziej skuteczny.
W magnetofonie zastosowano świetlne dziewięciopunktowe quasi szczytowe wskaźniki poziomu zapisu (diody LED) pozwalające precyzyjnie określić poziom sygnałów o charakterze impulsowym.
Ponadto w tor zapisu jest wbudowany filtr MPX eliminujący zakłócenia sygnałem "pilota stereo" przy zapisywaniu stereofonicznych audycji radiowych.
W magnetofonie zastosowano nowoczesne mechanizmy, w których przełączenie funkcji jest "wspomagane" energią koła zamachowego.
Mechanizmy są wyposażone w mechaniczny AUTO-STOP wyłączający funkcje napędowe (zapis, odczyt, przewijanie) w wypadku całkowitego przewinięcia taśmy na jedną ze szpulek kasety lub uszkodzenia kasety.
Włączanie funkcji ZAPIS i jednoczesne uruchomienie przesuwu taśmy odbywa się przez wciśnięcie klawisza zapisu (automatycznie wciskany jest klawisz przesuwu).
Magnetofon umożliwia ciągłe odtwarzanie, tzn. automatyczne włączanie się odczytu taśmy z drugiego mechanizmu po zakończeniu odczytu taśmy z pierwszego mechanizmu.
Magnetofon 5430 jest głównie przeznaczony do współpracy oraz dopasowany wzorniczo do amplitunera 5412, korektora 5471 i tunera 5421 lub 5422 w zestawie RADMOR 5400. Wymiarami płyty czołowej jest dostosowany do OR RADMOR 5102, 5102 T i 5102 TE.
Sposób przystosowania odbiorników OR RADMOR 5100, 5102, 5102 T i 5102 TE do współpracy z magnetofonem 5430 podany jest na końcu instrukcji.
Pod względem elektrycznym magnetofon 5430 może współpracować z dowolnym wzmacniaczem wyposażonym w wejścia i wyjścia CINCH.
Dane techniczno-eksploatacyjne
    Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
    Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy: ?0,2%
    Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: ?1,5%
    Czas przewijania kasety (C60): 120 s
    Pasmo przenoszenia dla taśm:
    ?żelazowych Fe2O3 (typ I): 30 ÷ 15000 Hz
    ?chromowych CrO2 (typ II): 30 ÷ 15000 Hz
    ?metalowych (typ IV): 30 ÷ 16000 Hz
    Pasmo przenoszenia przy kopiowaniu: 30 ÷ 15000 Hz
    Stosunek ważony sygnał/szum dla taśmy chromowej:
    ?z włączonym układem Nr SYSTEM B: 64 dB
    ?z włączonym układem Nr SYSTEM C: 70 dB
    Zniekształcenia nieliniowe (zapis-odczyt) dla taśm:
    ?żelazowych Fe2O3 (typ I): 0,5%
    ?chromowych CrO2 (typ II): 2,0%
    ?metalowych (typ IV): 1,5%
    Przesłuch (stereo): 35 dB
    Czułość wejść:
    ?CINCH: 100 mV
    ?Mikrofon: 1,0 mV
    Impedancja wejściowa:
    ?CINCH: ? 47 k?
    ?Mikrofon ? 2 k?
    Napięcie wyjściowe dla poziomu "0" dB: 580 mV
    Impedancja wyjściowa: 4,7 k?
    Wyjście słuchawkowe ("jack" stereo 6,35mm):
    ?Pwy: ? 1,0 mW
    ?przy Zobc 8 ÷ 2000 ?
    Zasilanie: 220 V (+5%, -10%), 50 Hz
    Dopuszczalny pobór mocy: 25 VA
    Masa: ok. 6 kG
    Wymiary: 505x280x116[mm]
Powyższe informacje pochodzą z instrukcji obsługi.
Zdjęcia dzięki Userowi bartol_1989. adamw28
dlugi666
Wysłany: Pon 13 Wrz, 2010 20:44
Ulotka reklamowa
Ostatnio zmieniony przez dlugi666 Pon 13 Wrz, 2010 20:45, w całości zmieniany 1 raz
BalticResonance
[Usunięty]
Wysłany: Nie 06 Maj, 2012 15:32
Przedprodukcyjny Radmor 5430.
jakieś bliższe szczegóły? [000a]
[ Dodano: Nie 06 Maj, 2012 16:50 ]
Co konkretnie Cię interesuje? Prezentowany na zdjęciu magnetofon ma numer seryjny 4. Jeśli masz jakieś pytania, proszę o PW, bo gdy edytujesz post nie jestem o tym powiadamiany, w związku z czym mógłbym nie odpisać.
pzdr
trzaskad
Wysłany: Czw 28 Lis, 2013 13:00   hej
o to moj czarny deck ;
[ Dodano: Nie 19 Paź, 2014 13:15 ]
fota
bartol_1989
Imigrancik Zarobkowy
Wysłany: Czw 21 Maj, 2015 16:44
Zdjęcia mojego srebrnego 5430.
„W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.”
/Oskar Wilde
Pozdrawiam Gość
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 17
