5450
piotrek2274
Wysłany: Pon 06 Wrz, 2010 16:58   5450
Opis ogólny
Odtwarzacz laserowy 5450 jest urządzeniem przeznaczonym do odtwarzania płyt kompaktowych o średnicy 8 cm i 12 cm. Umożliwia zaprogramowanie odtwarzacza do 20 ścieżek w dowolnej kolejności, lub odtwarzanie w kolejności przypadkowej. Posiada możliwość powtarzalnego odtwarzania płyty.
Odtwarzacz jest wyposażony w wyświetlacz cyfrowy wskazujący:
    ?całkowity czas odtwarzania płyty,
    ?ilość ścieżek na płycie,
    ?bieżący czas odtwarzania aktualnej ścieżki,
    ?aktualny numer ścieżki,
    ?aktualny indeks.
Odtwarzacz jest głównie przeznaczony do współpracy z amplitunerem 5412 oraz jest dopasowany wzorniczo do amplitunera 5412, korektora 5471, tunera 5421 lub 5422 i magnetofonu 5430 w zestawie RADMOR 5400. Wymiarami płyty czołowej jest dostosowany do odbiorników OR RADMOR 5100, 5102 T i 5102 TE. pod względem elektrycznym odtwarzacz może współpracować z dowolnym wzmacniaczem wyposażonym w wejścia CINCH. Do urządzenia jest dołączony pilot zdalnego sterowania.
    Zakres częstotliwości: 16÷20000 Hz
    Stosunek sygnał/szum: ? 95 dB
    Zakres dynamiki: ? 90 dB
    Całkowite zniekształcenia nieliniowe: ? 70 dB
    Separacja kanałów: ? 90 dB (1 kHz)
    Niezrównoważenie kanałów: ? 0,2 dB
    Impedancja słuchawek: 8 ÷ 1000 ?
    Zasilanie: 220 V, 50 Hz
    Pobór mocy: 15 W
    Niezawodność: 10000h
    Wymiary: 506x280x100 [mm]
    Masa: ok. 5 kG
Powyższy opis i dane pochodzą z instrukcji obsługi.
trzaskad
Wysłany: Sob 18 Paź, 2014 19:10   Radmor 5450
Zdjecie radmor 5450
Dodałem do postu głównego. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. adamw28
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
