Dyskofon Diora CD-042
stasiek6420
  Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 14:28   Dyskofon Diora CD-042
Odtwarzacz Płyt kompaktowych o średnicy 8 i 12 cm produkcji Diory należący do zestawu SSL-042
Jest oparty na technologii firmy Philips.Wyposażony w legendarny napęd CDM4
Produkt oprócz odtwarzania posiada funkcję programowania(PROGR.) utworów w dowolnej kolejności ,losowego odtwarzania(SHUFFLE) oraz możliwość powtórzenia(REPEAT).
Produkowany w różnych kolorach obudowy i napisów.
    Zakres częstotliwości: 20÷20000 Hz
    Liniowość ampitudy: (+-) 0,75dB
    Odstęp sygnał-zakłócenia: >90dB
    Zakresy dynamiki: >90dB
    Separacja międzykanałowa: >90db
    Zniekształcenia +szumy: >0,03%(>70dB)
    Tłumienie poza pasmem częstotliwości: (>34,5khz):35dB
    Nierównomierność i kołysanie: z dokładnością kwarcu
    Wyjscie Audio:
    Znamionowy poziom wyjściowy: 0,5V
    Znamionowa impedancja obciążenia 10kohm
    Obudowa:
    Wymiary 440x90x256mm
Ostatnio zmieniony przez stasiek6420 Sob 21 Sie, 2010 11:31, w całości zmieniany 4 razy
Pawelleon
Wysłany: Pią 20 Sie, 2010 19:44
A skąd taka wiedza że był Dyskofon 042R ze zdalnym sterowaniem ?
stasiek6420
Wysłany: Sob 21 Sie, 2010 11:31
Widziałem gdzieś takie coś(przynajmniej tak opisane) niestety był to 0421R masz rację Pawellon.Poprawiam.
CZARODZIEJ-C7
Wysłany: Śro 25 Gru, 2013 18:03
Cytat:
Oczywiście że był CD 0421R sam takiego nabyłem w sklepie firmowym Diora w Polkowicach około 1990r. Stały wtenczas dwa modele, jeden z wyświetlaczem czerwonym bez literki "R" w modelu i sprzedawca oznajmił że te wszystkie z czerwonym wyświetlaczem nie są przystosowane do pilota, natomiast wszystkie z zielonym wyświetlaczem posiadają tę literkę "R" i posiadają pilota. Kupując oczywiście zdecydowałem się na tego z pilotem tym bardziej że różnica w cenie wynosiła na dzisiejsze 10zł :). Temat widzę dość "stary", ale jak nie usunięty i nie zamknięty to w dzień postaram się zrobić fotkę i dodam do wglądu łącznie z pilotem i schematem. A tak na marginesie to przecież te oba modele 042 i 0421(R) różnią się tylko zewnętrznym wzornictwem, napisami, kształtem przycisków, stopkami, itp. Na kraj mogły "iść" brzydsze a za granicę trzeba było co nieco zmienić i upiększyć
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 9
