WieĹźa Eltra CS-3002
dapow1
Dobra bo Polska!
Wysłany: Nie 02 Cze, 2013 20:09   Wieża Eltra CS-3002
Zestaw wieżowy produkowany w latach 90. W skład wieży wchodzą 2 segmenty połączone ze sobą dwoma taśmami. Pierwszy z nich to (od góry 1 segment) odtwarzacz kompaktowy, wzmacniacz wraz z 5 pasmowym korektorem graficznym i analizatorem widma, ( od dołu 2 segment) magnetofon 2 kasetowy i tuner radiowy. Wieżą można również sterować za pomocą pilota RC 3002.
DANE TECHNICZNE:
Tuner
Od strony elektrycznej tuner nie różni się od konstrukcji zastosowanej w ATS 360
? Zakresy fal:
FM1 65,5-74 Mhz
FM2 87,5-108 Mhz
LW 148-284 kHz
MW 526-1607 kHz
? Przeszukiwanie zakresów - ręcznie lub automatycznie, w górę lub w dół zakresu;
? Pamięć - 5 stacji na każdym zakresie oraz pamięć ostatniego dostrojenia
? Pasmo przenoszenia FM 50-15000 Hz
? Zniekształcenia nieliniowe FM 0,2 %
Magnetofon
? Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 lub ok. 8,1 cm/s
? Nierównomierność przesuwu taśmy: ? 0,5 %
? Roboczy poziom zapisu: >160 nWb/m
? Charakterystyka częstotliwości odczytu: 63-8000 Hz
? Przesłuch między kanałami: > 30 dB
? Podkład i kasowanie: prąd przemienny
? Rodzaj kaset: C60, C90
? Rodzaj taśmy: Fe2O3
CD
? Typ lasera: półprzewodnikowy, 3 strumieniowy
? Konwerter 16 bitowy
? Zakres częstotliwości: 20-20000 Hz
? Zniekształcenia: 0,9 % przy 1 kHz
? S/N: 60 dB
? Separacja kanałów: 48 dB przy 1 kHz
Wzmacniacz
Na układzie TDA 2616Q
? Znamionowa impedancja obciążenia: 2x4 ?
? Moc znamionowa: 2x10W przy h ?3%
? Korektor graficzny:
- liczba pasm: 5
- częstotliwości: 100 Hz ; 330 Hz ; 1 kHz ; 3,3 kHz ; 10 kHz
- zakres regulacji: ? 10 dB
? Bass booster: +6 dB przy 100 Hz
? Czułość wejścia AUX: 350 mV
? Zalecana impedancja słuchawek: 4-32 ?
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
