AT9100
pewusoft
Wysłany: Sob 14 Sie, 2010 23:59   AT9100
AT9100 jest czterozakresowym (fale krótkie rozbite na 7 podzakresów), stereofonicznym amplitunerem produkcji Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka. Jest to pierwsza i zarazem jedyna konstrukcja amplitunera spod znaku ZRK, w całości zaprojektowana w Polsce. Amplituner wyposażono m.in. w:
- Wskaźniki poziomu sygnału i dostrojenia.
- Programator UKF z możliwością zapamiętania trzech stacji.
- Wejście korekcyjne wg. RIAA dla gramofonu z wkładką magnetoelektryczną.
- Trzy wejścia/wyjścia liniowe, w tym jedno zrealizowane na złączach RCA.
Dane techniczne (wg. instrukcji serwisowej):
Tor radio:
Zakresy odbieranych częstotliwości:
    fale długie: 150÷305 kHz
    fale średnie: 525÷1605 kHz
    UKF: 65,5÷74 MHz
    fale krótkie:
      49 m: 5,95÷6,2 MHz
      41 m: 7,15÷7,3 MHz
      31 m: 9,5÷9,775 MHz
      25 m: 11,7÷11,975 MHz
      19 m: 15,1÷15,45 MkHz
      16 m: 17,7÷17,9 MHz
      13 m: 21,45÷21,75 MHz
Czułość użytkowa przy Pwy=50 mW i S/N=20 dB:
    fale długie, antena wewnętrzna: 2 mV/m
    fale długie, antena zewnętrzna: 150?V
    fale średnie, antena wewnętrzna: 1000 ?V/m
    fale średnie, antena zewnętrzna: 100 ?V
    fale krótkie, antena zewnętrzna: 40 ?V
Przy Pwy=50 mW i S/N=26 dB:
    UKF mono ZA=300?: 5 ?V
    UKF mono ZA=50?: 2,5 ?V
Przy Pwy=50 mW i S/N=40 dB:
    UKF mono ZA=300?: 50 ?V
    UKF mono ZA=50?: 25 ?V
Częstotliwość pośrednia:
    AM: 465 kHz
    FM: 10,7 MHz
    Tor wzmacniacza małej częstotliwości i stopnia mocy
    Znamionowa moc wyjściowa przy R=8?: 2x25W
    Współczynnik zawartości harmonicznych przy mocy i impedancji znamionowej: 0,3%
    Zniekształcenia intermodulacyjne: 0,5%
    Zakres regulacji barwy dźwięku:
      Przy 100 Hz: +7 dB
      Przy 10 kHz: +7 dB
    Działanie konturu przy 100 Hz i 10 kHz: +5 dB
    Zakres przenoszonych częstotliwości z wejścia TAPE 2: 20÷20000 Hz; +3 dB
    Zakres przenoszonych częstotliwości z wejścia PHONO: 20÷16000 Hz
    Tłumienie przesłuchów pomiędzy kanałami stereo:
      Dla f=1 kHz: 46 dB
      Dla f=250÷10 kHz: 36 dB
    Działanie filtru LOW dla f=70 Hz: 3 dB
    Działanie filtru HIGH dla f=10 kHz: 3 dB
Parametry wejść:
[list]PHONO (gramofon magnetyczny):
[list]Rezystancja wejściowa: 47 k?
Sygnał wejściowy wg IEC:
[list]Minimalny użyteczny: 2 mV
Znamionowy pomiarowy: 5 mV
Maksymalny: 30 mV
Pozostałe wejścia:
Rezystancja wejściowa: 220 k?
[list]Minimalny użyteczny: 200 mV
Znamionowy pomiarowy: 0,5 V
Maksymalny: 2 V
Parametry wyjść:
TAPE 1-2:
[list]Rezystancja wewnętrzna: 1 M?
Rezystancja obciążenia: 47 k?
Poziom znamionowy: 0,5 mV/k?
AUX:
    Rezystancja wewnętrzna: 4,7 k?
    Rezystancja obciążenia: 220 k?
    Poziom znamionowy: 0,5 V
PHONES:
    Rezystancja wewnętrzna: -
    Rezystancja obciążenia: 400 ?
    Poziom znamionowy: 50 mW
SPEAKERS:
    Rezystancja obciążenia: 8 ?
    Poziom znamionowy: 25 W
Istniała także wersja AT-9115 (ze wskaźnikami "zera" i poziomu sygnału zrealizowanymi na diodach LED oraz wejściem TAPE 1 typu "chinch") oraz wersja AT-9010 w kolorze czarnym.
_Borek_
[Usunięty]
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 00:12
Fotka czarnej wieży ZM 9000. Niestety już jej nie posiadam, ale fotki zostały. Sorki za jakość.
RadmorFan
[Usunięty]
Wysłany: Pon 18 Paź, 2010 00:38
Załączam fotki amplitunerów 9100 w kolorze czarnym i 9010 w kolorze srebrnym. Fotka srebra pochodzi z allegro.pl z aukcji, która została zakończona w zeszłym roku bodajże. Kto kupił sprzęt, to tajemnica, ale jest tutaj na tym forum. Jeśli ta osoba zażyczy sobie, to usunę fotkę srebrnego AT 9010.
tom6204
Wysłany: Wto 19 Paź, 2010 13:26
No to ja może dodam jeszcze fotki grafitowego AT9100.Film przedstawiający prace amplitunera : http://www.youtube.com/wa...feature=related
Śmierć iPodatki
Wysłany: Czw 21 Paź, 2010 23:28
Witam
Warto przypomnieć o niespotykanej wersji AT-9010 (pomijając broszury, katalogi Unitry czy okładkę instrukcji obsługi ZRK AT-9100) która oprócz wskaźnika "zera", "poziomu sygnału" zrealizowanego na LED-ach czy innej "kompozycji" skali, charakteryzowała się nieco inną konstrukcją (w porównaniu do "standardowego" AT-9010/9100) bloków tunera, przedwzmacniacza i prawdopodobnie końcówki mocy (standardowo zamontowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe/przeciwprzeciążeniowe - w porównaniu do "zwykłych" AT-9010/9100 gdzie mamy puste miejsce na laminacie).
Jako że mój "dobry i tani" skaner się nie popisał, dla jasności opiszę funkcję przycisków manipulacyjnych dla bloków tunera i przedwzmacniacza.
Blok tunera (fale krótkie bez zmian) od prawej strony (8 przycisków zamiast standardowych 9) :
- lw
- mw
- sw
- fm
- fm 3
- fm 2
- fm 1
- afc/mute
Blok przedwzmacniacza (od prawej strony) :
- (- 20 dB)
- loudness
- mono
- high filter
- low filter
- tone defeart
P.S Nie liczę na cud że ktoś pochwali się posiadaniem takiej wersji AT-9010. Jednak byłoby "szalenie miło" gdyby "osoba wiedząca", w sposób arbitralny, wypowiedziała się na temat różnic konstrukcyjnych w porównaniu do "standardowego" AT-9010/9100.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Śmierć iPodatki Czw 21 Paź, 2010 23:31, w całości zmieniany 2 razy
RadmorFan
[Usunięty]
Wysłany: Pią 22 Paź, 2010 00:42
To jest ta sama wersja, która występowała w katalogu razem z M9010 w zestawie wieżowym. Tylko była to wersja biała.
Śmierć iPodatki
Wysłany: Pią 22 Paź, 2010 18:48
RadmorFan napisał/a:
Śmierć iPodatki napisał/a:
Witam
Warto przypomnieć o niespotykanej wersji AT-9010 (pomijając broszury, katalogi Unitry czy okładkę instrukcji obsługi ZRK AT-9100) która...
Borek
[Usunięty]
Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 17:54
AT 9100 z '85r. z serwisówką.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 10
