Polkat Seria Forte 201,101,101s
Marq
Wysłany: Pon 05 Lis, 2012 21:13   Polkat Seria Forte 201,101,101s
Polkat seria "Forte" to linia wzmacniaczy estradowo-radiowęzłowych produkowanych przez firmę "Polkat" Wrocław w latach 70',80' i 90'. Seria wzmacniaczy cechowała się wysoką jak na ówczesne czasy mocą znamionową (odpowiednio 100w i 200w przy 4ohm lub 8), oraz możliwością obsługi linii radiowęzłowych 30v, 60v i 100v. Dodatkowa funkcja to wielowtyk umiejscowiony z tyłu pozwalający podłaczyć linie radiowęzłowe, przednie gniazda DIN (w razie awarii), zasilanie z 24v dostępne po włączeniu przycisku z przodu. Nowinki techniczne to wskaźnik mocy w technologii LED, użycie układów scalonych GML-002, użycie tranzystorów 2N3055 (zamiennie z KD-502), prosta regulacja barwy głosu (bas i sopran) i kilko sekundowe opóźnienie załączania głośników. Możliwość obsługi gramofonów, dwóch mikrofonów na raz, linia radiowęzłowa oraz znikoma awaryjność, sprawiły że prawie każdy kościół czy szkoła były w niego zaopatrzone. Poniżej poszczególne wersje:
101s - najbardziej popularna, z analogowym wskaźnikiem wysterowania (rzadko led, bez podziałki) produkowany z uchwytami oraz bez, przedni panel z aluminium lub blachy, rozróżnienie to podziałka potencjometrów "kreskowa". Przyciski źródła w kolorze białym lub czarnym.
201 - Najrzadziej spotykany, cechy to 4-ro diodowy wskaźnik mocy, oraz zdwojona moc wynikająca ze zmian konstrukcyjnych. Podziałka potencjometrów czarna z białymi kreskami.
101 bez "s" - Podziałka potencjometrów szachownicowa. Konstrukcyjnie tak samo jak 201s, z drobnymi zmianami konstukcyjnymi. Ponadto z tyłu widniała tabliczka znamionowa informująca min. o obsługiwanej impendancji 8ohm (poprzednie wersje 4ohm) Wszystkie panele przednie blaszane z aluminiowymi uchwytami i obwódkami. Wskaźnik LED z podziałką przedstawiającą wysokość potencjometru. Produkowany od lat 90'.
EDIT: Po rozeznaniu w budowie, zmiany konstukcyjne najmłodszego modelu to:
- ponad dwukrotnie zwiększona filtracja napięcia (z 4x2200uF do 4x4700uF)
- transformator zmieniony na TS 180/4
- tranzystory końcowe zmienione z 2n3055/kd 502 na mocniejsze kd 503
- ekranowana "strefa" transformatorów od pozostałej części wzmacniacza
Przybliżone wymiary:
48x26x13 cm
Waga:
- ok. 20kg
Moce wzmacniaczy:
100w/4ohm
200w/4ohm
100w/8ohm
Wejścia:
- gramofon z wkładką krystaliczną
- gramofon z wkładką piezo
- tuner (bardzo awaryjne)
- magnetofon
- 0.775v
Ciekawostki:
- Polkat był firmą pseudokościelną dlatego forte dostarczano tam gdzie "czerwoni" nie dopuścili do szerzenia wiary na Eltronach.
- Seria forte miała być konkurentem amplimikserów Eltron, na co unitra odpowiedziała wzmacniaczem RWM - 1505
- Podziałka wskaźnika wysterowania forte 101 nie odpowiadała rzeczywistości gdyż zastosowano potencjometr logarytmiczczny a nie liniowy.
- Waga wzmacniaczy wynosiła ok. 20kg i to było jedynym powodem użycia aluminiowych uchwytów które nie spełniały roli przez ostre krawędzie.
- Moc 100 i 200w/8ohm to moce znamionowe. W rzeczywistości często przekraczały 140 i 300w
Poniżej zdjęcia (zweryfikowane z internetu, zestaw wieżowy to prywatny album):
borkens
Radmor SSL 55xx FaN!
Wysłany: Pią 07 Gru, 2012 22:07
Poprawka do ciekawostek. Miałem 6 sztuk forte 101s. Żaden egzemplarz nie miał więcej niż 100w 4 ohm.
Marq
Wysłany: Nie 09 Gru, 2012 23:33
Ale max czy sin? Bo z sinusem się zgodzę, 2n3055 czy kd 502 nie dadzą rady, ale czasem wyciśnie się więcej. Oczywiście nawet nie na sekundę, ale jednak. Warto wspomnieć o pewnych maniakach którzy montowali kd 503 a nawet mocniejsze, ale to już chyba tylko legendy elektronicznego podziemia :).
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 9
