Fonoset ZM-10
polak215
Nadworny Przestrajacz
Wysłany: Nie 18 Mar, 2012 12:39   Fonoset ZM-10
Zestaw muzyczny czyli połączenie gramofonu WG-401 "Party Hit" z odbiornikiem radiowym, produkowany przez Łódzkie zakłady "Fonica". Pokrywa górna, mocowanie głośnika, oraz obudowa, są właściwie takie same jak w WG-401. Mechanizm gramofonu, parametry techniczne jak i obsługa jest również jest taka sama jak w "Party Hit". W podstawowej konfiguracji gramofon odtwarza płyty monofoniczne oraz Stereofoniczne jako monofoniczne. dodatkowo wkładka UF-50 umożliwia za pośrednictwem wyjścia DIN 5 odtwarzanie stereofoniczne przez zewnętrzny wzmacniacz z głośnikiem lub wzmacniacz stereo z dwoma zestawami głośnikowymi, podłączonym pod wyjście sygnałowe zakończone gniazdem DIN. Posiada przełącznik obrotów 45 obr./min bądź 33,5 obr./min. Na tym samym przełączniku znajduje się przycisk do włączania gramofonu. Sekcja wzmacniacza posiada regulację głośności oraz barwy tonu. Urządzenie wyposażone jest także w gniazdo Wejścia/Wyjścia magnetofonu, które umożliwia wykorzystanie urządzenia jako wzmacniacz akustyczny, bądź nagrywanie na taśmę magnetofonową audycji radiowych, bądź dźwięku z płyt winylowych. Tuner 3-zakresowy pozwala odbierać stacje na falach Długich, Średnich oraz Ultrakrótkich, oraz antenę teleskopową wysuwaną z panelu przedniego.
UKF - 66 - 73 MHz
Długie - 530 - 1600 kHz
Średnie - 150 - 280 kHz
- Prędkość obrotów talerza: 33 ?, 45 obr/min.
- Nacisk igły na płytę: 60, ? 10 mN.
- Kołysanie dźwięku: ? 0,5 %.
- Wkładka adapterowa: Uf 50.
- Moc wzmacniacza: 1,1 W.
- Zniekształcenia nieliniowe: ? 10 %.
- Pasmo przenoszenia wzmacniacza: 80-10 000 Hz.
- Czułość wzmacniacza: ? 500 mV.
- Regulacja barwy dźwięku: ? 8 dB, przy f = 10 000 Hz.
- Zasilanie: 220 V, + 5 %, - 10 %.
- Pobór mocy: 20 W.
- Wymiary: 420x240x120 mm.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - manga
Strona wygenerowana w 0.03 sekundy. Zapytań do SQL: 12
