Radmor 5470
Radzio1234
Wysłany: Pon 29 Mar, 2010 20:14   Radmor 5470
Jest to model z panelem przednim przystosowanym wzorniczo do serii 51xx. Napisy na korektorze zostały wykonane tą samą czcionką co w serii 51xx, nazwa korektora znajduje się po prawej stronie, jak i w prawym dolnym rogu logo UNITRA RADMOR.
Od modelu 5471 różni się drewnianymi boczkami oraz dodatkowymi trzema gniazdami zasilania, chociaż zdarzały się i wersje bez owych gniazd. Czasem również i nadruk na tylnym panelu jest inny niż w wersji 5471.
Wersje kolorystyczne to srebrna i czarna. Czarna z powodu niedoskonałego anodowania, pod wpływem słońca uzyskuje barwę złoto, rdzawo, brązową, co nie zawsze wygląda ciekawie.
Jak wiadomo tylko Radmor 5102-TE posiada gniazdo umożliwiające podłączenie korektora. Jednak w instrukcji obsługi zawarty jest schemat przedstawiający jak przystosować pozostałe odbiorniki z serii 51xx do współpracy z korektorem.
Radmor 5470 można również podłączyć do serii 54xx jak i innych wzmacniaczy posiadających złącze korektora.
Jest to 10 pasmowy korektor dźwięku, w którym regulacje kanału lewego i prawego przeprowadza się na osobnych potencjometrach suwakowych. Poszczególne częstotliwości można regulować w zakresie od +12dB do -12dB.
Gdy nadmiernie uwypuklimy któryś z zakresów spowodujemy przesterowanie dźwięku, o czym poinformuje nas kontrolka po prawej stronie. Wówczas możemy użyć któregoś z filtrów. Jest to -4dB i -8dB, bądź gdy skorzystamy z obu jednocześnie -12dB.
Na środku panelu znajdują się trzy przyciski. Pierwszy z nich służy do włączania, bądź wyłączania korekcji dźwięku. Drugi udostępnia funkcję "super stereo", która powoduje poszerzenie bazy stereofonicznej. Trzeci opatrzony napisem "DNL" redukuje szumy podczas korzystania z magnetofonu.
Po lewej stronie panelu znajduje się szerszy od reszty przycisków włącznik, a nad nim kontrolka sieci.
Na tylnej ściance mamy możliwość połączenia wzmacniacza z korektorem za pomocą złączy w standardzie chich (RCA) jak i DIN5. Dzięki korektorowi możemy także podłączyć dodatkowy magnetofon (niestety będzie można nim tylko nagrywać).
Radmor 5470 nie był eksportowany.
Dane techniczne
Częstotliwości pasm: 30, 60, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000 i 16 000 Hz
Współczynnik wzmocnienia i nierównomierność charakterystyki amplitudowej korektora w zakresie 30-16 000 Hz (Uzgen=0,5 V=0 dB), w położeniu suwaków potencjometrów:
? środkowym (0 dB) -1 dB?1,5 dB
? górnym (+12 dB) -15 dB?2 dB
? dolnym (-12 dB) -19 dB?1,5 dB
Częstotliwości graniczne dla spadku wzmocnienia -3 dB i środkowym położeniu suwaków potencjometrów:
? fd ?20 Hz
? fg ?20 kHz
Zakres regulacji: ?12 dB?2 dB
Współczynnik zniekształceń nieliniowych w zakresie częstotliwości 40÷16 000 Hz przy Ugen=0,5 V i położeniach potencjometrów:
? środkowych ?0,05%
? górnych ?0,1%
Nominalny poziom napięcia wejściowego: 0,5 V
Sygnalizacja przesterowania przy Uwej=2,3 V: ?0,2 V
Stosunek sygnał/zakłócenia na wyjściu przy Uwej=0,5 V: ?70 dB
Współczynnik wzmocnienia układu DNL przy Ugen=0,5 V i fgen=1 kHz: 0 dB?1 dB
Tłumienie dodatkowe wnoszone przez układ DNL względem 1 kHz:
? Ugen=10 mV i fgen=10 kHz ?4 dB
? Ugen=2 mV i fgen=10 kHz 12 dB
Współczynnik zniekształceń nieliniowych wnoszonych przez układ DNL w zakresie częstotliwości 40÷16 000 Hz przy Ugen=0,5 V: ?0,1%
Współczynnik zniekształceń nieliniowych wnoszonych przez układ "super stereo" w zakresie częstotliwości 40÷16 000 Hz przy Ugen=0,5 V: ?0,05%
Tłumienie przesłuchu między kanałami dla częstotliwości:
? 1 kHz ?50 dB
? w zakresie 250÷10 000 Hz ?40 dB
Impedancja wejściowa: ?220 k?
Impedancja wyjściowa: ?600 ?
Dopuszczalny pobór mocy: 12 W
Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
Wymiary:
? 5470/71 530x95x280 mm
? 5472 440x100x260 mm
Ciężar: 4,2 kg
Foto by misiek455 przedstawia mój korektor przed zakupem. Teraz posiada już drewniane boczki.
dydzio
Wysłany: Pon 13 Gru, 2010 17:46
Radzio1234 napisał/a:
A na zdjęciu nie ma ani boczków, ani gniazd :D
Raczej do TE, 5102 i 5100 nie miały gniazda korektora, zawsze zapominam, jak było w wersji T.
Ktoś kiedyś wspomniał, że korektor był dostosowywany do 5102TE tylko przez użytkowników, sam Radmor chyba takich nie wypuszczał, więc pisanie o tym na samym początku artykułu jest chyba nieporozumieniem...
dlugi666
Wysłany: Pią 04 Lut, 2011 00:05
dydzio napisał/a:
Przecież Radzio napisał wzorniczo czyli wyglądem co jest prawdą.
Elektrycznie to faktycznie tylko 5102TE był przystosowany do współpracy z korektorem.
dydzio napisał/a:
Elektrycznie to każdy korektor może współpracować z 5102TE.
Radzio1234
Wysłany: Sob 02 Kwi, 2011 15:07
dydzio napisał/a:
Ktoś kiedyś, źle wspomniał. Korektor jest dostosowany do każdego wzmacniacza do jakiego by tylko nie podłączyć. 5102TE także jest przystosowany do korektora i użytkownicy nic nie musieli kombinować. Natomiast użytkownicy 5100, 5102 i 5102-T musieli dorobić gniazdo korektora według schematu jaki opublikował sam zakład Radmoru. Zapewne o to koledze dydzio chodziło, tylko to upomnienie z deka nie wyszło :)
Wzorniczo był przystosowany do całej serii 51xx. W każdym z elementów tego zestawu jest ta sama czcionka i identycznie rozmieszczone napisy co w korektorze 5470.
Ostatnio zmieniony przez Radzio1234 Sob 02 Kwi, 2011 15:08, w całości zmieniany 1 raz
bartol_1989
Imigrancik Zarobkowy
Wysłany: Czw 16 Lip, 2015 13:27
Zdjęcia mojego 5470.
„W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.”
/Oskar Wilde
Pozdrawiam Gość
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 12
