Fotki z testów sprzętu lub napraw nie tylko z pod znaku U
tomi
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 22:00   Fotki z testów sprzętu lub napraw nie tylko z pod znaku U
Oczywiście przede wszystkim z pod znaku U, ale równie dobrze można by co nie co wrzucić pochodzenia światowego.
Warto ??
Ostatnio zmieniony przez tomi Śro 01 Paź, 2014 21:52, w całości zmieniany 1 raz
adamw28
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 22:07
Warto, bo myślę że korzystamy z różnych marek. "Patrz" moje szpulowce.
polak215
Nadworny Przestrajacz
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 22:53
To może ja rozpocznę :)
Ostatnio zmieniony przez polak215 Pią 07 Paź, 2011 22:53, w całości zmieniany 1 raz
000andrzej
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 23:07
Fajny horoskop, tylko czemu go zasłoniłeś jakimś żelastwem? ;)
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
adamw28
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 23:26
:) Być może dlatego, że "horoskop" jest nieprzewidywalny :)
tomi
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 23:29
adamw28 napisał/a:
Jak i głośnik po regeneracji :D:D
PS.
Może ograniczyć wielkość fotek do 400KB ?
polak215
Wysłany: Pią 07 Paź, 2011 23:40
tomi napisał/a:
adamw28 napisał/a:
Kolego mówi tak jakby coś kiedyś mu poszło nie tak, przy regeneracji głośników :D
tomi napisał/a:
Może i racja..
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 07:15
taki wzmacniacz właśnie leży rozebrany
tomi
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 10:03
Wygrzewanie WS-a 332 przy 4 ohm po naprawie. Rezystorem Re można by wodę zagotować.
polak215 napisał/a:
tomi napisał/a:
adamw28 napisał/a:
W tym przypadku jest idealnie, ale bardzo często się zdarzają porażki amatorów.
Ostatnio zmieniony przez tomi Sob 08 Paź, 2011 10:05, w całości zmieniany 1 raz
metio
Technik Elektronik
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 16:12
coś masz nadpalone R543/544 w tym WS.
SSL042kpl+Altus 140
Papy: Tosca303+ZG30C201
Ostatnio zmieniony przez metio Sob 08 Paź, 2011 16:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob 08 Paź, 2011 20:03
I aktualna udręka. Kilka godzin czyściłem części metalowe i płytki w nim :P Do tego nie ma numeracji elementów na płytce :D
tomi
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 20:36
Tranzystory TO3 bez kapturków.
Na górze 2N3773 i ich odpowiedniki.
Na dole od lewej KD502, KD503, 2N3055 słynna toshiba z czerwonym nadrukiem oraz jeden z pierwszych 2N3055.
Ostatnio zmieniony przez tomi Nie 11 Sty, 2015 17:00, w całości zmieniany 1 raz
winniczek34
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 20:59
Paniki- na ostatnim zdjęciu po lewej, co to za oscyloskop, czyżby jakiś ??????????? ?
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 21:13
Tak, dokładniej C1-65A ;)
winniczek34
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 21:19
Tak myślałem, miałem kiedyś taki, mój pierwszy, następnie był dwukanałowy C1-118A, którego mam do dzisiaj.
tomi
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 21:52
winniczek34 napisał/a:
20 lat takiego używam.
Wysłany: Czw 13 Paź, 2011 22:33
Ja właśnie miałem wybór między C1-65A, a C1-55 ;) wziąłem ten pierwszy :P za darmo :P
tomi
Wysłany: Wto 17 Sty, 2012 15:42
Polska Elwa ugryziona zębem czasu, niestety przebiła i się łącze upaliło.
Ostatnio zmieniony przez tomi Wto 17 Sty, 2012 15:43, w całości zmieniany 1 raz
TonsilGDN
Wysłany: Czw 19 Sty, 2012 18:42
Mam jedno pytanie do kolegi "paniki" czy ten HP DV-6000 już był naprawiany?
Wysłany: Czw 19 Sty, 2012 19:00
To jest DV2910US z integrą Intela X3100 jeśli o to chodzi ;P
TonsilGDN
Wysłany: Czw 19 Sty, 2012 22:35
Z daleka raczej trudno odróżnić.Bardzo podobny.
tomi
Wysłany: Śro 21 Mar, 2012 09:30
Kolejna fotka z rodzynków jakie się trafiły i zarazem kolejny dowód dla dla speców od kondensatorów jaką głupotę popełniają, wymieniając genialne na współczesne dno.
Elektrolit który powinien mieć 4700uF a ma 7700uf. Pozostałe 3 mają powyżej 6mF
Ostatnio zmieniony przez tomi Nie 11 Sty, 2015 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Śro 21 Mar, 2012 13:33
to 1.45R to ESR? Dobry to wynik?
I to jest śmieszne, tolerancja pewnie 20%, w której i tak się nie mieści :D
Ostatnio zmieniony przez paniki Śro 21 Mar, 2012 13:36, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Wysłany: Śro 21 Mar, 2012 15:07
Można tak powiedzieć.
Wysłany: Wto 17 Kwi, 2012 18:25
Przy okazji szukania czegoś na strychu, pomyślałem, że spróbuję ponownie pogrzebać w jednym z oscyloskopów, przyniesionych rok temu ze szkoły. Kiedyś próbowałem kręcić gałkami, przyciskami itp, ale nic nie pojawiało się na lampie, pomyślałem, że padnięta i wyniosłem go na górę ;)
Dziś pogrzebałem trochę i oznaki życia lampy się pojawiły - jakieś dwie krzywe i krótkie kreski. Po majstrowałem trochę, odkurzyłem i znalazłem kilka niełączących isostatów i podwójny potencjometr w którym było pełno jakiegoś białego proszku, cały sklejony jakimś klejem cyjano-xxx, jakoś udało się go rozebrać. Poczyściłem, poregulowałem i ożywiony ;)
Jeszcze tylko jeden kanał A nie działa. Ale do zrobienia. Przy czyszczeniu pędzlem oderwał się kawałek podkówki z (możliwe, że z) tego kanału ;)
Ogólnie jeszcze do gruntownego czyszczenia środka, potencjometrów, styków itp bo nie raz nie łączą, pojawiają się zakłócenia itp ;)
Ale największy problem to świadomość, że jak to rozbiorę na części pierwsze to nie ma szans bym to złożył z powrotem xD Jak by nie mogli zrobić takiej konstrukcji jak Radmory, w sensie, że płytki i złącza na wcisk wszystkie, ale może dlatego, że to laboratoryjny przyrząd?
I na tym etapie zakończę pisanie, będzie to już 3 oscyloskop u mnie w pokoju (Jeszcze czekam na jeden) :D
A tak PS. jeszcze.
Naprawiałem koledze dzisiaj wzmacniacz RFT na urządzeniach w ramach lekcji, przy okazji 5 wpadła :D
Ostatnio zmieniony przez paniki Wto 17 Kwi, 2012 18:47, w całości zmieniany 3 razy
tomi
Wysłany: Wto 17 Kwi, 2012 18:34
Tylko zapamiętaj naszą lekcję że pośpiech jest wrogiem elektroniki. Zanim wstawisz część lub zmontujesz urządzenie sprawdź elementy czy są takie jak trzeba.
dydzio
Wysłany: Wto 17 Kwi, 2012 23:52
U mnie w garażu na ożywienie czeka piękny OS-351 :) Też pewnie tylko potencjometry i przełączniki, ale czasu i miejsca brak :(
Wysłany: Czw 19 Kwi, 2012 20:30
Kupiłem właśnie serwisówkę do mojego, w niedługim czasie zabieram się do pracy ;)
kaf
Analogowiec
Wysłany: Czw 19 Kwi, 2012 21:32
Serwisówka to dobry wydatek do niego, pod warunkiem, że się ruski zna. Ja z kilku względów mam ZDZ Mini 5. Lampa może mała, parametry i możliwości w porównaniu z byle OS'em śmieszne, ale do zastosowań w audio nie trzeba mi cudów z pasmem 100 Mhz. I jako jeden z nielicznych zmieści się na półce i nie waży zbyt wiele. Prosta konstrukcja i niewyszukane podzespoły dobrze rokują naprawom. Po dwudniowych zabawach z Kabidem ST509A stwierdziłem, że nie każdy ma warunki na trzymanie przyrządów wielkości szafy, a duża lampa to nie wszystko. Chociaż są oscyloskopy bardziej masywne, np. OS-150.
Ostatnio zmieniony przez kaf Czw 19 Kwi, 2012 21:33, w całości zmieniany 1 raz
dydzio
Wysłany: Czw 19 Kwi, 2012 21:38
Musiałbyś zobaczyć tą kobyłę, którą przytaszczyłem do garażu :D
Wysłany: Czw 19 Kwi, 2012 22:04
:D Dlaczego ruski? To Kabid ;) Ruski to mam sprawny ;)
Dodatkowo właśnie czekam na taki "podręczny", ruski H313 (M313) :D
dydzio
Wysłany: Czw 19 Kwi, 2012 22:30
Ruski lampowiec :) Nie pamiętam oznaczeń...
Radzio1234
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2012 19:30
A mogą być filmiki? http://youtu.be/UUPomV0epes :)
tomi
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2012 21:04
Pewnie że filmy mogą być, pod warunkiem że na nich coś widać.
Po za tym deck chyba ma jeszcze jedną usterkę. Piszę chyba bo nie pamiętam jak jest w modelach z końcówką 08 z mutowaniem. Zaraz po włączeniu nie powinno być słychać tych puknięć.
Radzio1234
Wysłany: Pią 20 Kwi, 2012 21:23
hmm... w sumie to ma jeszcze jedną, jeden wskaźnik ma zupełnie inną pozycję wyjściową wskazówki niż drugi i nie wiem która z nich jest poprawna i jak ją wyregulować.
A to puknięcie jakoś łatwo wyeliminować?
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 11
