Unitra Magmor PS-212
piotrek2274
Wysłany: Wto 12 Lip, 2011 14:50   Unitra Magmor PS-212
Magmor PS-212 jest to stereofoniczny odtwarzacz samochodowy przystosowany do odtwarzania kaset typu C-60. Przystosowany jest do montażu w samochodach z minusem na masie. Mechanizm kasety jest identyczny jak w radioodbiorniku samochodowym Skald produkowanym przez Diorę. Oprócz odtwarzania możliwe jest przewijanie kasety w przód, co prawda jest to dość uciążliwe podczas prowadzenia samochodu, gdyż trzeba cały czas trzymać wciśnięty przycisk przewijania. Odtwarzanie kasety jest sygnalizowane czerwoną diodą TAPE. Odtwarzacz wyposażony jest w potencjometry balansu i barwy tonu, oraz wybór rodzaju kasety Fe-Cr. Produkowana była również monofoniczna wersja tego odtwarzacza o nazwie P-211.
    Zasilanie: 12V (minus na masie)
    Pobór mocy: 15W
    Moc wyjściowa: 2 x 4 W
    Pasmo przenoszenia: 80÷6300 Hz
    Zakres regulacji barwy dźwięku: 10dB
    Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s ? 3 %
    Nierównomierność przesuwu taśmy: 0,5 %
    Czas przewijania kasety C-60: ok. 180 sek.
    Masa: ok. 1,5 kg
Egzemplarz na zdjęciu posiada nieoryginalną gałkę głośności (od radia Safari 5)
Ostatnio zmieniony przez piotrek2274 Pią 22 Lip, 2011 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 10
