M9109
parufkens
Tonsil - Kieruj Się Słuchem
Wysłany: Czw 01 Lip, 2010 16:42   M9109
M9109 jest kolejnym magnetofonem z serii M91XX. Jest jednym z elementów zestawu wieżowego ZM9000.
Zastosowano w nim filtr MPX, system redukcji zakłóceń DOLBY NR oraz możliwość zapisu na taśmach Fe-Cr.
Były także produkowane wersje z pomarańczowymi wskaźnikami.
Na zdjęciach poniżej widoczna jest eksportowa wersja magnetofonu pod nazwą Nikko, model C860.
    Prędkość przesuwu taśmy - 4,76 cm.s ~1,5%
    Nierównomierność przesuwu taśmy - 0,15%
    Charakterystyka częstotliwości (zapis-odczyt) - 30÷15 000 Hz
    Układ redukcji zakłóceń - DOLBY NR
    Dynamika dla taśm:
    ?typ I - Fe - 63dB + włączony układ DOLBY NR
    ?typ II - Cr - 62dB + włączony układ DOLBY NR
    ?typ III - Fe-Cr 67dB + włączony układ DOLBY NR
    Zniekształcenia nieliniowe dla taśm:
    ?typ I - 0,2% przy 160nWb/m
    ?typ II - 1,5% przy 160nWb/m
    ?typ III - 0,5% przy 160nWb/m
    Skuteczność kasowania - 65dB
    Wejścia
    ?Linia - 0,05-5V/470kohm.
    ?Mikrofon - 0,4-500mV/2,2kohm.
    Wyjścia
    ?Linia - 460mV/4,7kohm.
    ?Słuchawki - 0-0,4mW/ 8-2000ohm.
    Zasilanie - 230 V/ 50 Hz/18VA
    Masa: ok. 7 kg
Film prezentujący pracę magnetofonu:
http://www.youtube.com/watch?v=_O7FzeBhXjo
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 11
