Merkury DSH-303A
polak215
Nadworny Przestrajacz
Wysłany: Nie 03 Kwi, 2011 21:09   Merkury DSH-303A
Domowy stereofoniczny amplituner zakładów Diora klasy HI-FI. Występował w dwóch wersjach kolorostycznych. Srebrny panel i pomarańczowe lub zielone podświetlenie, oraz czarny panel i pomarańczowe bądź zielone podświetlenie. Urządzenie wyposażono w 6-zakresowy tuner oraz elektroniczny 4-zakresowy programator, przełączany sensorami pojemnościowymi, na którym można zaprogramować stacje zarówno z zakresów AM jak i FM. Wbudowano także trzy wskaźniki wychyłowe wskazujące odpowiednio częstotliwość aktualnie wybranego kanału na programatorze, zero detektora FM oraz siłe sygnału stacji AM/FM. Tuner posiada również układ cichego strojenia oraz Automatycznej Regulacji Częstotliwości dla zakresu UKF. Odbiornik wyposażony jest w regulację głośności, balansu, tonów niskich i wysokich. Funkcje te zrealizowano na potencjometrach osiowych. Wzmacniacz wykonano na dwóch hybrydowych grubowarstwowych układach scalonych STK-077. Zaimplementowano także układ ambifonii tj. pseudokfadrofonii. Efekt ten uzyskuje się poprzez podłączenie dwóch zestawów głośnikowych do gniazd głośnikowych oznaczonych jako "tył" na tylnym panelu amplitunera. Oświetlenie skali oraz wskaźników wychyłowych zapewnia 9 żarówek typu E10 6,3V. Sześć żarówek znajduje się pod skalą, z trzy po wskaźnikami. Producent do współpracy z amplitunerem zaleca zestawy głośnikowe ZG-30/C114.
Dane Techniczne:
Pobór mocy: 100W
Poziom przydźwięku sieciowego ? 50 dB
Znamionowa moc wyjściowa:
2X20W przy h?0,7% i R=2X4?
Zakres fal:
Długie: 165 - 285 kHz
Średnie (I): 525 - 930 kHz
Średnie (II): 910 - 1605 kHz
Krótkie (I): 5,95 - 9,775 MHz
Krótkie (II): 11,7 - 15,45 MHz
UKF: 66 - 73 MHz
Częstotliwość pośrednia:
FM - 10,7 MHz
AM - 465 kHz
Selektywność:
FM - S ? 69 MHz = 50 dB
AM - S ? 1 MHz = 36 dB
Tłumienie sygnałów:
AM ? 36 dB
FM ? 80 dB
Tłumienie przesłuchu stereofonicznego:
?30 dB przy fm = 1kHz
Gniazda wyjściowe:
-4 X gniazdo głośnikowe
-Gniazdo słuchawkowe DIN
Gniazda wejściowe:
-Gramofon z wkładką piezoelektryczną.
-Gramofon z wkładką magnetyczną
-Gniazdo magnetofonu ZAPIS/ODCZYT
Gniazda antenowe:
-AM
-FM
-Uziemienie
Borek
[Usunięty]
Wysłany: Nie 03 Kwi, 2011 22:16
Warto dodać, że 303A był też w kolorze czarnym (malowany proszkowo) oraz posiadał malowaną na zielono skalę i wskaźniki.
kaem4
Wysłany: Nie 03 Kwi, 2011 22:53
Czy w "Merkurym" wskaźnik "stereo" jest pomiędzy klawiszami? Średnio to wygląda. Lampka powinna być w skali, tak jak w "Amatorach" czy "Zodiaku".
polak215
Wysłany: Pon 04 Kwi, 2011 08:34
kaem4 napisał/a:
Tak kolego. Właśnie między klawiszami. Oryginalne rozwiązanie. Na skali byłoby miejsce bez problemu na umieszczenie diody Stereo. Czemu tego nie zrobiono. Pozostaje zapytać samych konstruktorów ;)
000andrzej
Wysłany: Pon 04 Kwi, 2011 17:57
Przypominam, które to były lata... Diody LED były jeszcze w cenie (praktycznie czerwone, zielone i żółte). Tańsze były żarówki.
Borek
[Usunięty]
Wysłany: Pon 04 Kwi, 2011 22:49
Każda wersja kolorystyczna posiadała zielone lub bursztynowe malowanie skali i wskaźników. Nie było tylko wersji srebro + bursztyn lub zieleń + czarny. Popraw to.
zygape1
Zyga
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 12:00
Oto różne wersje kolorystyczne "srebrnego Merkurego". Drugi od góry to wersja DSH 304 dla EMERSONA z UKF CCIR. Najciekawszy to ten trzeci od góry bo z b. rzadko spotykanymi pokrętłami (również stroikami programatora) i klawiszami w kolorze srebrnym.
tomi
Wysłany: Pią 25 Sty, 2013 10:03
zygape1 napisał/a:
No i najładniejszy. Fajnie skomponowało się wszystko.
Lemansa
Wysłany: Śro 07 Cze, 2017 21:16
Czy mógłby ktoś zamieścić zdjęcie Merkurego w wersji dla Emersona. Niestety te z pierwszego posta nie są już dostępne.
Gdzieś czytałem że miały niebieską skalę. Prawda to?
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 12
