Tuner T3015, T8015 i T8045
przemek7525
Wysłany: Śro 30 Cze, 2010 15:24   Tuner T3015, T8015 i T8045
Tunery T3015, T8045 i T8045 różnią się wyglądem zewnętrznym i wymiarami oraz sposobem sygnalizacji napięcia zasilania. W T3015 (szerokość 350mm) wciśnięcie klawisza zasilania jest dodatkowo sygnalizowane świeceniem się zielonej diody.
Tuner T8015 różni się od T8045 płytą czołową: T8015 posiada płytę metalową, zaś T8045 posiada płytę z tworzyw sztucznych.
Różnice w układzie elektrycznym są następujące:
? w T3015 zastosowano transformator TS 6/23
? w T8015 i T8045 zastosowano transformator TS 4/14
? na schemacie elektrycznym T3015 istnieją diody świecące D1 i R424, które nie występują w tunerach T8015 i T8045.
Poza tymi różnicami schematy elektryczne i montażowe płytek są identyczne.
Na części mechaniczne sporządzono osobne wykazy. Jeden z nich obejmuje zespoły i detale tunera T3015, a drugi obejmuje zespoły i detale tunera T8015 i T8045.
Wszystkie trzy tunery produkowane są wg ZN-86/MHiPM-14/T-15-176, ark. 0,3.
Dane techniczno-eksploatacyjne:
    1. Zasilanie: 220V, 50Hz
    2. Wymiary:
    ? T3015: 350x57x230 mm
    ? T8015: 300x57x230 mm
    ? T8045: 302x57x230 mm
    3. Masa: 3,5 kg
    4. Zakresy:
    ? U: 65,5 - 73 MHz
    ? D: 150 - 285 MHz
    5. Czułość użytkowa:
    ? U (mono/stereo): 3?V/50/?V
    ? D: 1,5 mV/m
    6. Poziom sygnału wyjściowego:
    ? Robc = 470 k?; ?? = 40 kHz; Eg = 1,5 mV: 0,5V
    7. Częstotliwość pośrednia:
    ? AM: 465 ? 2 kHz
    ? FM: 10,7 ?0,1 MHz
    8. Pobór mocy: 10VA - T3015, 6VA - T8015 oraz T8045.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
