JULIA-STEREO
Ironscull
Wysłany: Czw 16 Gru, 2010 21:39   JULIA-STEREO
Przenośny odbiornik radiowy "Julia-Stereo"
Producent: Zakłady Radiowe "Eltra" (1979<)
Charakterystyka ogólna: Julia ? Stereo to stereofoniczny przenośny odbiornik o zakresie światowym, przystosowanym do zasilania z sieci, baterii lub tzw źródła zewnetrznego.
Radio dość masywnej budowy. Wymiary 416x 252 x 118 mm. Waga odbiornika to ok. 7Kg (z bateriami).
Odbiornik posiada 11 zakresów fal. Długie, średnie, 7 zakresów fal krótkich oraz dwa zakresy UKF: OIRT i CCIR.
Moc wyjściowa odbiornika przy zasilaniu bateryjnym 2x 1,5 W natomiast przy zasilaniu sieciowym 2 x 2,5 W.
Opis: Obudowa wykonana z czarnego plastiku. Niektóre egzemplaże, jak również wersja eksportowa posiadały srebrną kratkę głośnika oraz boki obudowy. Cała reszta natomiast była koloru szarego.
Na płycie czołowej odbiornika znajdują się kolejno od lewej:
-klawisz podświetlenia skali (tylko przy zasilaniu z baterii)
-potencjometry głośnosci, tonów i balansu
-włącznik sieciowy
-gniazdo słuchawkowe o impedancji 400 Ohm
-znaczniki stacji (tzw. Zapamietalniki)
-skala
-wskaźniki częstotliwości i dostrojenia
-wskaźnik stereo (dioda LED)
-klawisze programowania i ARCz
Oraz na boku pokrętło strojenia i na górze klawisze przełącznika zakresów i rodzaju pracy.
Na ścianie tylnej odbiornika znajdują się kolejno:
-pokrętła programowania
-klapka pojemnika baterii
-zespół gniazd i wtyków
-klawisz przełącznika rodzaju zasilania
-gniazda głośnikowe
zygape1
Zyga
Wysłany: Wto 24 Kwi, 2012 12:25   Re: JULIA-STEREO
Odbiornik ten posiada niestety "niepełny" zakres UKF CCIR - tylko do 100 MHz, co obecnie już nie wystarcza. Ale problemów z rozszerzeniem do obowiązujących obecnie 108 MHz nie ma żadnych !! Co do mocy wyjściowej odbiornika to przy obecnym zasilaniu sieciowym (230 V) wynosi 2 × 5÷6 W, przy kolumnach 4 Ω. Przy zastosowanych układach UL 1481P zasilanych napięciem 16-18 V.
CZARODZIEJ-C7
Wysłany: Wto 16 Lip, 2013 00:13
Widok od frontu oraz od góry gdyż brakowało fotek.
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 9
