Verro 150 Czyli moje garażowe wymysły.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 10:55   Verro 150 Czyli moje garażowe wymysły.
Kolumny zostały zaprojektowane w ciągu jednego dnia, dwie komory, 60l na 25 cm głośnik subniskotonowy, i 6 litrów na głośnik nisko-średniotonowy. Ogólnym założeniem było stworzenie kolumn których nie będę się wstydził pokazać znajomym. Wyszło mi coś takiego, jak oceniał specjalista brzmienie B&W średnia półka cenowa, jednak to było przed zrobieniem prawidłowej zwrotnicy. Pomiary zostały wykonane w warunkach bezpogłosowych za pomocą mikrofonu pojemnościowego pomiarowego i oscyloskopu. Wadą kolumn jest niska skuteczność ale za to pasmo zaczynające się od 18hz mnie zadowala. Idealnie pracują z lampą Yaquin 100 oraz z wzmacniaczami tranzystorowymi. Parametry znajdują się na tabliczce pomiarowej. Głośniole kleiłem sam. Niski ma rezonans przy 15Hz. W kolumnie gra od 18Hz. Tak wiem że oznaczenia głośników takie trochę tonsil ale jak miałem inaczej nazwać żeby wiedzieć co to za głośnik.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:15
Te ramki i papierzak na wysokim popsuły wizual :|
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:24
Ramki będą ALu ale to kiedyś.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:26
Nie napisałeś jeszcze co tam powsadzałeś za przetworniki.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:30
Na przedostatnim zdjęciu są wypisane przetworniki.
„W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.”
Pozdrawiam Gość
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:32
Przetworniki są Moje własne osobiście klejone , KEWLAROWE :)
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:33
Mnie zastanawia ch-ka.
Różnice 3dB w pełnym paśmie (pomijam spadki na krańcach pasma), jaka zwrotnica tam jest.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:36
Zwrotnica klasyczna 12dB jest między niskimi a 18dB między wysokim i niskim.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:40
Według mnie projekt na plus, brawo za wykonanie, co możesz napisać o brzmieniu?
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:43
Czcionka z tango?
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:44
JA nie mogę opisać brzmienia bo będzie nie obiektywne. Ale przytoczę słowa mojego teścia: "O człowieku aleś doj**ał kolumny." Po czym siadł i dalej: "Hmmm wiesz czego mi tu brakuje ?? Brakuje mi dobrego wina i lepszego wzmacniacza". Ocenił to tak . Dźwięk nie przeszkadza, a zachęca do słuchania. Genialna separacja instrumentów smyczkowych i dętych, nie zamula na kotłach. Oficjalna ocena to porównanie do B&W z średniej półki.
[ Dodano: Nie 27 Wrz, 2015 12:47 ]
Czcionka z Tango ??? Nawet nie pomyślałem. Czcionkę żonka dobierała. Teraz tylko położę na to Fortepian i będę miał. Konstrukcyjnie podobne do Classic 2 tylko że buda większa bo głośnik większy. Ameryki nie odkrywam, nie jest to nowa konstrukcja
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:52
Mi ta głębokość kolumn przypomina Tango 150, też są tak głębokie.
Skoro teść pochwalił i zna się na rzeczy to oznacza, że kolumny grają bardzo dobrze :)
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 11:54
Wymiary Podane są na tabliczce. głębokość 500mm czyli baaardzo głębokie
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 12:08
adam313890 napisał/a:
No rzeczywiście inna. Napisz coś o kosztach. A no i jaki lakier, czerń?
A co do classiców 2 to wydaje mi się że bliżej im do rapsodii 200 aniżeli do C2. Były jeszcze denony takie ale zapomniałem oznaczenia i do nich też chyba bliżej jak do C2.
Odnośnie brzmienia to jak już twierdziłem nie raz, filtry akustyczne mają przez to że tak są skonstruowane niższą efektywność, co za tym idzie, resztę pasma trzeba tłumić by ch-ka była w miarę liniowa.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 12:18
Koszta. Hmm wyjdzie te 200zł, wszystko miałem na stanie.
A lakier, jeszcze nie wiem , ale zamierzam fortepianowy dać. Na razie jest smarknięte tylko żeby oczu nie psuło. Będę jeszcze raz szpachlować, potem grunt i pojade z pistoletu lakierem.
Tak Dlatego wysokiego musiałem tłumić aż 4dB
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 12:33
Tango 150 na 380mm ale to monitory więc też baardzo glębokie no ale 500mm to już głębokie jak studnia :)
sporo powiem Ci.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 12:41
Trzeba jeszcze terminale założyć bo na razie ich nie ma wcale i kabel bassreflexem idzie. Będę robił jeszcze jedne kolumny - jakieś mniejsze monitory też z kewlarem. Zastanawiam się tylko jakiej średnicy robić niskiego.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 13:20
http://allegro.pl/tonsil-...5685289026.html
na bazie tych midwoofeów zrób jakieś monitorki
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 13:25
No mogę o tym pomyśleć. Mam na oku z nowej produkcji tonsila 15/40/5. szkoda tylko że skuteczność 88dB
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 13:32
to też bardzo dobre przetworniki, rób bo chcielibysmy zobaczyć efekty :)
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 13:34
To się zrobi w przyszłe wakacje :) teraz już zimno i garaż nie cieszy.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 14:31
Jak ma być lakier to uważam ze obręcze altuso podobne będą psuły efekt.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 14:46
Możesz mieć rację, zobaczymy jak będzie to wyglądało jak już lakier powstanie.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 15:31
Lakier sam chcesz rzucać? Musisz
raz:
pewnie się czuć w lakierowaniu, ja sporo malowałem ale nie chciałem psuć efektu i marnować materiału w postaci lakierów, izolantów i in.
dwa:
mieć pewną rękę, o ile przedmioty płaskie się pryska miarę to z "trójwymiarowcami" jest nie lada problem. Dasz za mało to nie pokryje, dasz za dużo to spłynie.
Nie muszę mówić że maluje się wszystko naraz, lub nawet na kilka razy, ale wszystko za jednym zamachem. Długa droga, potem polerka, efekt jest zaje....y. Sam papsko cieszyłem jak dziecko gdy zobaczyłem lakiery na swoich budach.
Nie ma co kombinować z "pstrokatością" glanc na lakierze wygląda wg. mnie jak gów.o w lesie.
Efekt popsucia tutaj:
http://obrazki.elektroda.net/29_1175948166.jpg
a zapowiadało się wyśmienicie.
Czyż nie wyglądają pięknie?
https://www.pinterest.com/pin/487655465874668371/
tu podobnie ładnie ale ciekawie co grzebnął w zwrotce i jak to gra:
http://diyaudio.pl/showth...82cc90c4067e67f
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 15:38
No To masz rację. Czarne ładniej wyglądają. Te tango super ale obręcze... Prawda lustro wygląda beznadziejnie.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 17:06
Te 200 wyszły świetnie, kupa roboty w to włożona...
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 17:13
Owszem, kupa, tylko czy gra warta świeczki...... tego nie wie nikt po za robiącym (a może on sam nie wie).
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 17:17
Na pewno będzie poprawa brzmienia jeśli chodzi o górę. Reszta owiana tajemnicą.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 19:26
Trzeba pamiętać że konstruktor zawsze postrzega swoją konstrukcję przez pryzmat pracy. Jeżeli on mówi że jest genialna , może się okazać że jest przeciętna i kiepska. Dlatego ja się powstrzymałem od oceny brzmienia a przytoczyłem słowa osoby z zewnątrz. Trzeba pamiętać też że każdy gust muzyczny jest inny, jeden woli bardziej konturowe inny woli więcej średnicy, a jeszcze inny lubi jak mu tuba sypie piachem po uszach.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 19:34
To prawda. Obiektywizm, obiektywizm i jeszcze raz.... albo uj. Racja jak 4 litery każdy ma swoją (haha) przypomnijcie sobie co matka Pawlakowi dawała jak na sprawę do sądu jechał.
Szkoda ze tak daleko mieszkasz ode mnie, wpadł bym posłuchać.
Przez pryzmat swojego doświadczenia mam odrębne zdanie nt. skrzyń głośnikowych i tego 3 wymiaru czyli głębokości.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 19:44
"sąd sądem ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie" klasyka gatunku haha.
hurri masz tylko 30 km dalej niż ja...........................ja mam 375 km haha
a tak na poważnie, to adam poruszył sedno sprawy, że jednemu będzie odpowiadać konturowe brzmienie a drugiemu neutralne. Ja jestem zwolennikiem dobrej średnicy i szczegółowości bez konieczności dominacji basu. Bas być musi ale ma ładnie mruczeć a nie dudnić. Ja u wielu moich znajomych zauważyłem że dudnienie to podstawa i to trochę dla mnie przykre. Ale każdy ma swój gust i należy go uszanować
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 19:47
Jak zbudują "antystrady" to pojadę, ale mogę nie dożyć. Tłuc się 4 setki to już nie dla mnie.
Będę miał je jeszcze dłuuuugo, a możliwe, że pod wrocław się przeprowadzę i wtedy może kiedyś :)
A co do głębokości, ja tam lubię jak jest głęboka, poza tym da się nadrobić wtedy bardzo objętość i uniknąć fali stojących przez banalne wytłumianie.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 19:48
Do wrocka mam 180 i w miarę dojazd.
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 19:53
ja nieco więcej ale 90 % trasy to autostrada więc nieźle.
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
