Uniwersalne zabezpieczenie wzmacniacza i głosników |
Wysłany: Nie 28 Wrz, 2014 14:12 Uniwersalne zabezpieczenie wzmacniacza i głosników
Najważniejsze założenie to jak najmniejsza wielkość. Obecnie udało mi się zmieścić na płytce wielkości 49x40mm. Co prawda można ją nieco bardziej obciąć, ale nie będzie miejsca na montaż. Wielkość jest narzucona przez przekaźnik który jest elementem raczej nie do zastąpienia. Powstanie także wersja SMD mniejsza, ale trudniejsza w montażu.
Propozycje oraz uwagi mile widziane. |
Ostatnio zmieniony przez tomi Czw 05 Lut, 2015 22:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 700 Skąd: Mirowice
Wysłany: Nie 28 Wrz, 2014 19:44
Mniejszej już się nie da, chyba że wymienimy przekaźnik na miniaturowy, ale tu problem jest z ceną. Płyteczka jest na tyle mała że mieści się w 3 centymetrowej koszulce termokurczliwej i wrzucamy ją gdzie popadnie :) |
Wysłany: Nie 28 Wrz, 2014 19:53
No to teraz tylko cena i terminy wysyłki... ;-D |
_________________ --
Wysłany: Wto 30 Wrz, 2014 19:45
Po próbach symulacji wyszło szydło z wora. Niestety zabezpieczenie trzeba podzielić na 2 grupy mocowe. Poniżej 22V trzeba przejść na przekaźnik 12V i zmianę wartości nie których elementów. :( |
Wysłany: Czw 02 Paź, 2014 13:19
No i klops z zabezpieczeniem zaczerpniętym z Radka. Jak się ustawi żeby wyłączał się na 5V stałego na wyjściu to się okazuje że wyłącza się także przy 30Hz. Natomiast jak ustawimy filtr na 15Hz do do wyłączenia DC potrzeba 15V !!
Dlatego przebudowałem po swojemu tak jak powinno być i zmieściło się na pcb. |
Wysłany: Sob 04 Paź, 2014 17:48
No i jest wersja finalna. Niestety jak pisałem wersja Radmora działa bardzo słabo, a nowa rozrosła się aż o 3 tranzystory ale udało mi się zachować poprzednie wielkości płytek :D
Sami zobaczcie. |
Ostatnio zmieniony przez tomi Pon 06 Paź, 2014 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sob 04 Paź, 2014 18:20
Pięknie, super, świetnie i w ogóle. Teraz jednak dawaj koszt i terminy wysyłki. Bo nie sztuka schemacik pierdyknąć, tu ludziom trzeba w potrzebie pomagać... ;-D
A na poważnie chętnie to potestuję. |
Wysłany: Pon 06 Paź, 2014 19:23
Małe te płyteczki wyszły. |
Wysłany: Pon 06 Paź, 2014 19:27
Przekaźniczki mogłeś dać jeszcze mniejsze. Za grosze znajdziesz np. na płytce sterownika pralki. Nie mówię, że tak jest źle, ale narzekałeś że stosując miniaturowy dokładasz kosztów.
A Relpolowskie też kilka dych kosztują. |
Wysłany: Pon 06 Paź, 2014 19:30
E tam kosztują, dałem 2.5 zeta w TME. Potrzebny jest przekaźnik z podwójnymi stykami a w pralce nie kojarzę takich. |
Wysłany: Wto 07 Paź, 2014 19:33
Projekt przewlekany wykonany i uruchomiony. Elementy policzone na rożne napięcia co by nie grzało się za bardzo, a skutecznie działało.
Nikt nie zauważył, a niestety wkradł się błąd na schemacie i zarazem na pcb, już poprawiony w projekcie finalnym. |
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 20:06
Tomi, czy mógłbyś podać wartościelementów? I czy ten schemat to jest wersji finalnej, czy to ten z błędem? |
_________________ „W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.”
Pozdrawiam Gość |
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 20:32
Jutro podeślę dokumentację bo teraz jestem w domu i nie mam. |
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 20:40
Ok, wielkie dzięki. |
Pozdrawiam Gość |
moherpower
Wiek: 28 Dołączył: 04 Kwi 2013 Posty: 221 Skąd: Kujawsko-Pomorskie
Wysłany: Czw 21 Kwi, 2016 23:31
Czy również mógłbym prosić o dokumentację?
Podpasuje to do Radmora 5100 lub WS354/PW8010? |
