Przesunięty przez: Volt
Sob 02 Lip, 2011 12:41
UNITRA ZRK RMS-404
Klaudek669
Klaudek
Wysłany: Sob 11 Gru, 2010 20:17   UNITRA ZRK RMS-404
Radiomagnetofon Stereofoniczny RMS-404 został wyprodukowany przez Zaklady Radiowe im. Marcina Kasprzaka. RMS-404 posiada dwa mikrofony które umożliwiają nagrywanie w Stereo. Posiada zakres fal krótkich, średnich, długich i UKF oraz funkcję Automatycznej Regulacji Częstotliwości. Bardzo ładne brzmienie muzyki z radia i magnetofonu zapewnia funkcja dwóch stopni STEREO. Magnetofon oparty jest na miękkiej mechanice. Był produkowany od ~1986 r. do samego końca istnienia zakładów ZRK.
Dane techniczne (z instrukcji serwisowej):
Radio
?D: 150 ÷ 285 kHz
?S: 525 ÷ 1605 kHz
?K: 5,95 ÷ 17,9 MHz
?U: 65,5 ÷ 74 MHz
Czułość użytkowa:
?D: ?4 mV/m
?S: ?2 mV/m
?K: ?20 uV
?U (mono/stereo): ?5 ?V/m
Częstotliwość pośrednia:
?AM: 465 kHz + 3; -1kHz
?FM: 10,7 MHz ? 0,2 MHz
Magnetofon
Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: +-0,3%
Nierówność prędkości przesuwu taśmy: +-0,3%
Charakterystyka odczytu i zapis-odczyt:
63 ÷ 10000 Hz
Parametry przyłączeniowe:
Wejście dla gramofonu z wkładką krystaliczną: 0,2 V + 2 V/470 k?
Wejście dla gramofonu z wkładką magnetyczną: 5 mV/47 k?
Wejście dla mikrofonu: 0,4 mV +8 mV/10 k?
Wyjście magnetofonu (końcówki 3 i 5 gniazda mikrofonowego): 0,3 V ?3 dB/10 k?
Moc pobierana z sieci: 220 V/50Hz, maks. 14 VA
Baterie 12V (8 x R20)
Moc wyjściowa: 2x3 W przy h ?10%
Wysłany: Nie 14 Sie, 2011 12:36
Dwóch stopni STEREO , jest mono , stereo,i super stereo.
Chwila moment , o jakich układach DNL mówisz skoro ten model nie posiada redukcji szumów., a druga sprawa to pokręciłeś nie może być wejścia dla magnetofonu z wkładką krystaliczną , bo taki nie istnieje :) gramofon krystaliczny jak najbardziej.
poprawiłem [000a]
Ciekawostka , były produkowane wersje na eksport (Czechy lub Jugosławia) z orginalnym górnym pasmem UKF
Amator
Wysłany: Sob 01 Lut, 2014 12:51
Kolejna ciekawostka (?) : po zdjęciu przedniej ścianki z głośnikami, nad nimi (a za poziomymi szczelinami widzianymi z przodu) są otwory na jakieś gł. wysokotonowe z mocowaniami dla nich. Raczej nie podejrzewam że to były miejsca dla mikrofonów, bo te były w przechylanych mocowaniach na górze. Ciekawe czy tam coś montowano?
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
