Unitra WZT Helios TC 500
Wysłany: Śro 30 Cze, 2010 16:59
Odbiorniki telewizyjne HELIOS TC 400, TC 500 i TC 700 są przeznaczone do odbioru programów telewizyjnych kolorowych i czarno-białych w standardzie OIRT i w systemie SECAM III B opt., w warunkach klimatu umiarkowanego, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie VHF i UHF. Zakres VHF jest podzielony na pasma: I-II pasmo obejmujące kanały 1-5oraz pasmo III obejmujące kanały 6-12
W zakresie UHF znajduje się pasmo IV-V obejmujące kanały 21-60.
Odbiornik HELIOS TC 500 i HELIOS TC 700 posiadają gniazda do podłączenia słuchawek i magnetofonu (nagrywanie), natomiast odbiornik TC 400 posiada jedno gniazdo do podłączenia słuchawek.
HELIOS TC 400
napięcie zasilające 220V (+5%/-10%), 50Hz
moc pobierana z sieci =< 90W
kineskop
typ A51-421X
przekątna 51cm (20'')
cewki semitoroidalne
kąt odchylania 90*
bezpieczniki
WTAT-250/2,5A
WTAF-N-250/800mA
WTAF-N-250/500mA
WTAF-N-250/1A
głośnik GD10-16/16/4W-15Ohm
wejście antenowe współosiowe, wspólne dla zakresu VHF i UHF i impedancji 75Ohm
wyposażenie w półprzewodniki ukł. scalone 13szt, tranzystory 33szt, diody 44szt, diody LED 4szt, diody warik. 6szt
HELIOS TC 500
moc pobierana z sieci =< 110W
kineskop
typ A56-701X
przekątna 56cm (22'')
kąt odchylania 110*
bezpieczniki
WTAT-250/2,5A
WTAF-N-250/800mA
WTAF-N-250/500mA
WTAF-N-250/1A
wyposażenie w półprzewodniki ukł. scalone 13szt, tranzystory 38szt, diody 47szt, diody LED 4szt, diody warik. 6szt
HELIOS TC 700
kineskop
typ 671 QQ 22
przekątna 67cm (26'')
kąt odchylania 110*
bezpieczniki
WTAT-250/2,5A
WTAF-N-250/800mA
WTAF-N-250/500mA
WTAF-N-250/1A
Charakterystyka gniazd przyłączeniowych
- gniazdo słuchawkowe typu GM-590-1-666 z wyłącznikiem, przystosowane do słuchawek o impedancji ok. 200Ohm
- gniazdo magnetofonu typu GM-345-1-666, przystosowane do magnetofonu o impedancji wejściowej 25kOhm
- gniazdo antenowe współosiowe, wspólne dla zakresów VHF i UHF, przystosowane do wtyku WZA3/6
Podstawowe parametry techniczne
Częstotliwość pośrednia wizji 38MHz
Częstotliwość pośrednia fonii 31,5MHz
Czułość toru wizji w pasmach VHF
użytkowa =< -59dB/mW
ograniczona synchronizacją =< -74dB/mW
Czułość toru wizji w pasmach UHF
użytkowa =< -53dB/mW
ograniczona synchronizacją =< -68dB/mW
Czułość użytkowa toru wizji w pasmach VHF =< -74dB/mW
w pasmach UHF =< -70dB/mW
Zakres zaskoku synchronizacji poziomej >=|+/-400Hz|
pionowej >= 4Hz
Największa użytkowa moc wyjściowa fonii >=2,5W
Stabilność dostrojenia w funkcji wszystkich czynniki destabilizujących przy pracy ARCz =<|+/-100kHz|
Tłumienie sygnału chrominacji w torze luminacji na częstotliwościach
4,02MHz => 15dB
4,286MHz => 8dB
4,686MHz => 17dB
Zniekształcenia geometryczne obrazu
zniekształcenia liniowości odchylania <=|+/-8%|
zniekształcenia obrysu obrazu <= 3%
Główne wymiary i masa
szerokość mm 626 704 798
wysokość mm 415 475 534
głębokość mm 457 415 438
masa kg 25 28 39
źródło: instrukcja serwisowa wyd. WEMA
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
