elektryk182
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 88 Skąd: HrubieszĂłw
Wysłany: Nie 02 Maj, 2010 19:01 Unitra Unitech RWM-1505
Unitra RWM-1505 to quassi komplementarna końcówka mocy o konstrukcji dual mono produkowana pod koniec lat 80-tych w Białogardzkich fabrykach elektronicznych "Unitra-Unitech".Była produkowana w wersji radiowęzłowej oraz estradowej które różniły się od siebie niektórymi wartościami elementów elektronicznych.Produkcja najprawdopodobniej zakończyła się w 1991 roku.Stopień końcowy został zbudowany z ośmiu tranzystorów końcowych na kanał (BDY25) oraz posiadał wtórniki emiterowe oparte na 2 tranzystorach również BDY25. RWM posiadał 2 transformatory o mocy 400 VA na których można było fabrycznie podnieść zasilanie i wtedy moc wyjściowa z 2 x 200W przy 4? wzrastała do 2 x 300W przy 4? lecz praca przy obciążeniu 2? wtedy nie była możliwa z powodu małej mocy transformatorów oraz słabej wydajności chłodzenia tranzystorów końcowych. Wzmacniacz posiada zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przed stałym napięciem na wyjściu oraz przekaźnik opóźniający załączanie zestawu głośnikowego co sprawiało, że końcówka była "pancerna" i praktycznie nie do uszkodzenia. Filtracja w tym wzmacniaczu to 8 kondensatorów 4700uF/63V na jeden kanał. Z tyłu urządzenia jest dodatkowe gniazdo sieciowe do podłączenia urządzenia którego pobór prądu nie przekracza 1750 VA. Ciekawostką jest iż górna oraz dolna pokrywa wzmacniacza jest pokryta ocynkiem co we wzmacniaczach estradowych jest bardzo rzadko spotykane. Wzmacniacz posiada 3 gniazda wejściowe: MONO I, MONO II, STEREO co pozwalało na wykorzystanie jednego kanału np, do tonów niskich a drugiego do średnich i wysokich. Gniazda głośnikowe są oparte o zaciski laboratoryjne oraz zwykłe diny, gniazda wejściowe i słuchawkowe również są na popularnych "dinach".
Waga - 27 Kg
Sygnał wejściowy - 0,755 mV
Zasilanie-220 V / 50 Hz
Pobór prądu - 2 x 400 VA
Moc wyjściowa:
2 x 100W 8?
2 x 200W 4?
2 x ~350W 2?
