Unitra Eltra R8040
malipczuk
Domowy Dłubacz
Wysłany: Wto 06 Maj, 2014 22:50   Unitra Eltra R8040
Gabarytowo najmniejszy produkowany przez zjednoczenie Unitra amplituner o mocy znamionowej 2×12 W przy Robc=2×8?. Posiadał filtr kontur oraz możliwość podłączenia magnetofonu i gramofonu. Element wieży typu SLIM, wzorniczo dopasowany do magnetofonu serii M 80xx.
Pozostałe parametry:
Wymiary 300 x 57 x 200
Zasilanie 220V 50Hz
Masa: 4 Kg
Źródła
Wysłany: Śro 07 Maj, 2014 03:42
Warto by dodać, że R8040 jest plastikową odmianą R8010
SanJose
Wysłany: Śro 07 Maj, 2014 15:19
Występował również w kolorze srebrnym jak PW8040.
  Wysłany: Czw 08 Maj, 2014 20:22
Wszystko pięknie i ładnie tylko to nie SLIM
dlugi666
Wysłany: Czw 08 Maj, 2014 20:29
Jest także elementem wieży mini ZM8000, a nie slim. Dorzucę też opis, który umieściłem kiedyś na innej stronie.
R-8010 jest dwuzakresowym, stereofonicznym amplitunerem klasy Hi-Fi produkowany przez Zakłady Radiowe Eltra w Bydgoszczy. Stanowi element zestawu Hi-Fi MINI-LINE ZM-8000. Przystosowany do współpracy z:
? magnetofonem,
? gramofonem z wkładką magnetyczną,
? słuchawkami oraz
? jedną parą kolumn.
Amplituner wyposażony jest w:
? analogową skalę,
? wskaŸnik sygnału radiowego oparty na diodach LED oraz
? przełącznik rodzaju pracy FM mono/stereo.
Brat bliŸniak amplitunera R-8040 z płytą czołową z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne
TUNER
Zakresy odbieranych częstotliwoœści:
? DŁUGIE 150÷285 kHz
? UKF 65,5÷73 MHz
Częstotliwoœść poœśrednia:
? AM 465?2 kHz
? FM 10,7?0,1 MHz
Czułoœć użytkowa:
z anteny ferrytowej:
? DŁUGIE 1,5 mV/m z anteny zewnętrznej:
? UKFstereo 50 ?V
? UKFmono 5 ?V
WZMACNIACZ AKUSTYCZNY
Znamionowa moc wyjœciowa: 2×12 W przy Robc=2×8 ?, h?0,1%
Współczynnik zawartoœci harmonicznych: ?1%
Współczynnik zawartoœci intermodulacyjnych: ?1%
Pasmo przenoszenia: 30÷16 000 Hz
Znamionowe napięcie wejœciowe:
? wejœcie dla gramofonu z przetwornikiem magn. 2,5 mV
? pozostałe wejœcia 200 mV
Filtry :"kontur" /f= 120Hz i 10 000 Hz/: +8 dB
POZOSTAŁE
Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
Dopuszczalny pobór mocy: ?50 VA
Wymiary: 300×57×200 mm
Ciężar: ?3,85 kg
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
