UNITRA Eltra R 801 "Maria"
zygape1
Zyga
Wysłany: Pon 29 Paź, 2012 12:52   UNITRA Eltra R 801 "Maria"
UNITRA Eltra R-801 "Maria" to przenośny odbiornik produkowany od 1983 do 1989 (1990 ?) r.
Zastosowano w nim podwójną przemianę częstotliwości dla fal krótkich w zakresach 13 ÷ 41 m. Ogółem posiada 10 zakresów fal: UKF OIRT, długie, średnie i krótkie (podzielone na 7 podzakresów). Ponadto programator UKF dla 5-ciu stacji, ustawiany potencjometrami z tyłu odbiornika (pod klapką). Wybór zaprogramowanej stacji obrotowym przełącznikiem po lewej stronie odbiornika, służącym także do zmiany podzakresów fal krótkich. Niezależna regulacja tonów niskich i wysokich. Wszystkie potencjometry - suwakowe. Odbiornik przystosowany jest do współpracy z magnetofonem, gramofonem z wkładka piezoelektryczną, głośnikiem dodatkowym oraz słuchawkami. Końcowy wzmacniacz mocy zrealizowany na układzie UL 1481P dającym przyzwoitą moc wyjściową. Antena teleskopowa zapewnia odbiór na zakresach fal krótkich i UKF. Na pozostałych wewnętrzna antena ferrytowa. Dla wygody odbioru na zakresach UKF zastosowano układ ARCz. Ponadto w odbiorniku zastosowano wychyłowe, podświetlane wskaźniki: dostrojenia / stanu baterii oraz pomocnicza skala UKF dla programatora (działa także przy ręcznym przestrajaniu na UKF-ie). Przy przełączeniu radia na zakresy AM, podświetlenie tego ostatniego - gaśnie. Ogólnie podświetlenie skali i wskaźników jest b. dobre. Przy zasilaniu bateryjnym podświetlenie działa - ?na życzenie?, włączane oddzielnym przyciskiem. Dzięki podwójnej przemianie częstotliwości, odbiór na falach krótkich jest bardzo przyjemny (brak gwizdów interferencyjnych, stacje nie odstrajają się) - przez co świetnie nadaje się do słuchania światowych audycji na tych falach, ale odbiornik też zapewnia bardzo dobry odbiór na pozostałych zakresach. Bardzo dobrze współpracuje z zewnętrznym głośnikiem dodatkowym (4 Ω) - dźwięk wyraźnie zyskuje na jakości.
To jeden z czterech radioodbiorników tzw. "globalnych", które wyszły z ELTRY - obok siostrzanej (uproszczonej nieco) Sabiny R-610, sztandarowej - Julii STEREO i Trampa WE 100 (monofonicznej wersji Julii).
* Zakresy fal:- fale długie: 150 ÷ 285 kHz
- fale średnie: 525 ÷ 1605 kHz
- fale krótkie 49 m: 5,95 ÷ 6,2 MHz
- fale krótkie 41 m: 7,1 ÷ 7,3 MHz
- fale krótkie 31 m: 9,5 ÷ 9,775 MHz
- fale krótkie 25 m: 11,7 ÷ 11,975 MHz
- fale krótkie 19 m: 15,1 ÷ 15,45 MHz
- fale krótkie 16 m: 17,7 ÷ 17,91 MHz
- fale krótkie 13 m: 21,45 ÷ 21,75 MHz
- UKF: 65,5 ÷ 73,0 MHz
*Częstotliwość pośrednia:
AM 465 kHz
FM 10,7 MHz
fale krótkie (13 ÷ 41 m):
- I częstotliwość p.cz. - 2 MHz ± 5 kHz
- II częstotliwość p.cz. - 465 kHz ± 2 kHz
* Czułość użytkowa:
z anteny ferrytowej:
- fale długie: 2,0 mV/m
- fale średnie: 1,0 mV/m
z anteny teleskopowej:
- fale krótkie 49 m: 60 µV
- fale krótkie 41, 31, 25, 19, 16, 13 m: 40 µV
- UKF: 10 µV (SEM)
* Tłumienie sygnałów lustrzanych:
- fale długie: 34 dB
- fale średnie: 30 dB
- fale krótkie: 49 m: 10 dB
- fale krótkie: 41, 31, 25, 19, 16, 13 m: ± 30 dB
- UKF: 25 dB
* Selektancja (w torach AM i FM): ± 20 dB
* Moc wyjściowa (sinusoidalna) przy 4 ?: 1 ÷ 1,5 W, h=7%
* Zasilanie:- bateryjne: 9 V, 6 ogniw R14
- z sieci prądu przemiennego: 220 V ±10% - 50 Hz
- pobór mocy z sieci: ok. 10 W
* Pobór prądu (włączony zakres UKF):
- 35 mA, przy Pwy = 0 W
- 370 mA, przy Pwy = 1 W
* Wymiary: 288 × 176 × 76 mm
* Ciężar (bez baterii): ok. 2,5 kg
* Dodatkowe gniazda:
- wyjście/wejście DIN (magnetofon, gramofon),
- słuchawek 200 jack 3,5 mm,
- głośnika dodatkowego 4 Ω.
Ciekawostka
Patrząc na schemat elektryczny - oraz, co da się także zauważyć podczas odsłuchu ? odbiornik posiada filtr fizjologiczny ?kontur? (loudness), podbijający tony niskie i wysokie przy niskim poziomie głośności. Rozwiązanie nie spotykane w tego typu sprzęcie przenośnym! No może innym przykładem jest przenośny radiomagnetofon RM 820S ?CONDOR?, tam funkcja ta ukrywa się pod przyciskiem ?intim?.
Prawdopodobnie nie istniała "eksportowa wersja" tego radioodbiornika (chociaż spotkałem się ze wskaźnikiem ? pomocnicza skala UKF z zakresem CCIR o b. podobnym wystroju graficznym, pasującym do "Marii"). Wersje uproszczone - bez programatora i wskaźników wychyłowych o nazwach: Eltra R-610 "Sabina" i Eltra R-611 "Donata", były także eksportowane (między innymi dla ITC) z zakresem UKF CCIR i czarnym kolorem obudowy, a także czerwonym opisem poszczególnych wartości na skali.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Strona wygenerowana w 0.07 sekundy. Zapytań do SQL: 9
