sprzęty
balzak44
PINK FLOYD
  Wysłany: Pią 26 Cze, 2015 12:04   sprzęty
Witam
Przedstawiam swój sprzęt:
wzmacniacz Radmor 5102 - 1
kolumny - ZGC-8-903 Diora - 2 szt
kolumny - Voice Kraft 885a sztuk 2
wzmacniacz Unitra PW 8040
oraz Kleopatra w naprawie
UNITRA AS 618, nieprzestrojony
Ja Jacek - rok produkcji 1958, ze sprzętem związany od ponad 40-lat
projektuje i wykonuje wnętrza meblowe, głównie szafy, słucham klasyki rocka ,głównie PINK FLOYD
pozdrawiam serdecznie pozytywnie zakręconych :)
Wojtas71
Wysłany: Pią 26 Cze, 2015 22:27
Witaj
Mam pytanie co jest w symbolu kolumn pomiędzy ZGC, a 8 ? Bo coś być musi (np. 40, 70, 100, 120) jako wyznacznik mocy :)
Radmor ma status amplitunera nie jest więc samym wzmacniaczem.
Niezły początek zbioru ;)
Wysłany: Sob 27 Cze, 2015 07:14
Wojtas71 napisał/a:
Eetam.. toż jest napisane na froncie że to odbiornik radiowy.
balzak44
PINK FLOYD
Wysłany: Sob 27 Cze, 2015 21:09
witam serdecznie, na wstępie przepraszam, że nie widać fotek wkleiłem je na swojego chomika - FLOJDOMAN,
na stronę główna, ale widać, że fotek nie widać ;)
odpowiadając na pytanie:
rzeczywiście, pominąłem fakt dość istotny, powinno być wpisane 120
na tabliczce z tyłu kolumny jest napisane:
moc znamionowa 120 w
moc muzyczna 180 w
impedancja 8 Ω
pasmo przenoszenia 45-20000 Hz
efektywność 88±2 dB
Kolumny te kupiłem za przysłowiowe piwo i zregenerowałem je wymieniając górne zawieszenia (6szt), graja na przodzie Radmora te VC na tyle,
przy odwrotnym ustawieniu było o wiele gorzej, mam jeszcze wiele innych sprzętów,
tyle że muszę je opisać aby nie palnąć jakiś bzdur tu na forum,
postaram się w najbliższym czasie, dwa trzy dni, podać linki z wklejeniem zdjęć na picaso google, bo mam tam konto, wiec sobie obejrzycie.
Co do tych Voice Kraftów hmm...zdawałem sobie sprawę z dość chłodno negatywnych opinii na ich temat w sieci,
cóż to był impuls chwili, musiało coś zagrać na moich urodzinach, pojechałem (mam blisko) i kupiłem,
nadmieniam że nie miałem wtedy jeszcze tych DIOR.
Radmor pracuje tylko jako wzmacniacz i tak zostanie, nie będę go przestrajał.
pozdrawiam serdecznie z podziękowaniem zainteresowaniem moja osobą
sorki wyswietla się zły mój wiek
Wysłany: Sob 27 Cze, 2015 22:08
Wklej normalnie, tamte linki skasowałem.
balzak44
PINK FLOYD
Wysłany: Nie 28 Cze, 2015 11:49
foto
Wojtas71
Wysłany: Nie 28 Cze, 2015 12:49
Ładny sprzęt :) Gratki !
Jeśli chodzi o VK to z nimi gorsze są firmy/modele i jest dobrze ;)
Skrzynki drewniane, głośniki nie chińskie cóż można chcieć więcej ?
Chyba, że się mylę ?!?!
Foto Radmorka w całej okazałości mile by było widziane ;P
Wysłany: Nie 28 Cze, 2015 13:37
Wojtas71 napisał/a:
Czajna.
W diorach też czajna membrany :|
balzak44
PINK FLOYD
Wysłany: Nie 28 Cze, 2015 15:34
RADMOR jest bez obudowy, istniejąca była w fatalnym stanie, postanowiłem zrobić nową.
Póki co gra z nałożona płytą 18mm, oczywiście projekt nowej się realizuje,
wiec jak bedzie gotowa obudowa to wkleję fotki z prac i gotowej budy.
Aha mam jeszcze Tonsil Hi-Fi Zg25c 4 bez głosników
[ Dodano: Śro 02 Wrz, 2015 11:46 ]
Witam
póki co ukitoliłem taką budę
sklejka 8mm najpierw skleiłem klejem na gorąco,
potem skręciłem drewnowkrętami, pomalowałem białym podkładem tikkurila,
Radmor dalej gra :)
Wysłany: Śro 02 Wrz, 2015 18:37
Taki albinos wyszedł, fajny.
Wysłany: Śro 02 Wrz, 2015 18:39
Niechaj Perła będzie z Tobą przy pracy.
Wojtas71
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 14:30
Stolarnia fajna i nawet skrzynka wyszła ;)
Tylko fotki po tylu "kapslach" wyszły rozmyte :(
Powodzenia w dalszych modernizacjach i doprowadzeniach do fajnego wyglądu sprzętowego :)
moherpower
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 14:56
Ciekawie wyszło, aczkolwiek wg mnie ta kratka nie pasuje wizualnie do Radmora, jako chłodzenie też jest nie potrzebna. Warto było się bawić, skoro za 30 zł można dokupić obudowę? ;)
balzak44
PINK FLOYD
  Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 15:59
ooo... nie wiedziałem mnie to wyszło ca 30 plus perła hmm
Is This The Life We Really Want?
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
moherpower
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 16:25
balzak44 napisał/a:
Może ciut przesadziłem - bo przesyłka do tego, ale czasem zdarzają się w internecie, tak jak tu: http://allegro.pl/amplitu...5643905377.html
Te kilka rysek to do dopieszczenia, dałoby radę.
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 17:13
Kratka fajnie wygląda tylko czy bezpieczna? Wszystko może wpaść.
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 17:42
Lepszejsza hajendowa szybka z napisem Radmor.
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 17:46
Pleksa odpada, a nie daj żeby było jeszcze podświetlane.
Wysłany: Pią 04 Wrz, 2015 17:52
Inaczej.
Jak wpadnie to i wypadnie.
balzak44
PINK FLOYD
Wysłany: Sob 05 Wrz, 2015 19:21
Witam
przy Radmorku nic nie robiłem, nie przestrajałem i tego nie zrobię, bo trójki słucham tylko w aucie (zabytek Renault 25 , na elektrodzie kiedyś kol.Tombok pisał o tym modelu )
potencjometr ustawiony jest na godzinie 13 i nie majdruje nim bo trzeszczy, generalnie nic nie ustawiam tylko włączam do sieci wtyczką , bo wyłącznika orginalnego też nie ma,
może przelutuje od kleopatry ( która gra tylko na jednym kanale)...
nie wiem czy będzie pasowało ?
budę taka zrobiłem bo było bez (stara pogięta i popękana) uznałem że taka lepsza niż wcale, uznałem także że kratka trochę go dochłodzi, a to mu nie zaszkodzi.
Zawodowo robię szafy i teoretycznie mógłbym zrobić jakieś cacko, ( nie chce mi się )
póki co gra a to jest najważniejsze.
więcej o mnie;
występuje jako jaclaw
http://www.elektroda.pl/r...wnik213546.html
http://www.renault25.eu/portal.php
http://www.pinkfloyd.fora.pl/index.php
pozdrawiam Jacek
karasws502
Maniactwo kolumnowo-głośnikowe
Wysłany: Nie 06 Wrz, 2015 02:35
pozdrawiam użytkownika renault... Ja mam megane ph1 5 cio drzwiowe wraz z odtwarzaczem philips kasetowym. te radio oryginalnie daje czadu w tak małym autku.
Toruń przeprasza za RADIO MARYJA...
balzak44
PINK FLOYD
  Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 16:36
co prawda nie sprzęt aleeeeeeeee....... :)
Wysłany: Nie 27 Wrz, 2015 17:12
Ja tego Gilmoura już miałem 2 dni przed premierą. Bardzo fajny album.
„W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.”
Pozdrawiam Gość
balzak44
PINK FLOYD
Wysłany: Pon 28 Gru, 2015 14:46
prezent urodzinowy
http://www.brain-damage.c...wtwexpanded.jpg
Wysłany: Pon 28 Gru, 2015 14:48
Roger Wodny zawsze fajny :P Ja bym sobie kupił to na winylu jako uzupełnienie jego dyskografii.
Pozdrawiam Gość
Wysłany: Pon 28 Gru, 2015 17:25
Ja też dostałem na bluraju. Niestety nie mam odtwarzacza :)
balzak44
PINK FLOYD
Wysłany: Czw 31 Gru, 2015 20:39
Ja też nie mam blureja, zresztą ze mną to była taka historia że kumple kupili tego nowego Gilmoura na blureju
(bo nie znali mojej aktualnej kolekcji, za rzadko pijemy u mnie - mam CD+DVD delukses )
wiec pojechałem do idiotów i wymieniłem, o zwrocie kasy nie było mowy, wybór hmm.....
obsługa w naszej menelolandi REWELACYJNA, po stwierdzeniu że mam więcej flojdów inż łoni to mi naprawdę bardzo miły pan podpowiedział żebym brał tegosz Watersa,(ostatni na półce)
przy okazji zamówiłem Gilmoura z Gdańska 2CD+2DVD, na 2+3 nie ma ponoć szans
SHINE ON
jacek
Wysłany: Czw 31 Gru, 2015 21:53
Ja chyba będ musiał kupić jakiegoś, bo to druga płytka, którą dostałem. Pierwsza to ostatnia płyta kamandy Pinka Flojda, gdzie jako bonus jest blurej. Na szczęście główna muzyka jest na poczciwym CD.
Wysłany: Pią 01 Sty, 2016 22:41
000andrzej napisał/a:
I doczekaliśmy czasów, kiedy o CD mówimy "poczciwe" :)
Wysłany: Pią 01 Sty, 2016 22:57
Zaraz będzie riposta frezarkowiczów.
Wysłany: Pią 01 Sty, 2016 23:39
Sorry za OT ale - tomi, wrypałeś sobie sam czerwony pasek ? :)
Wysłany: Sob 02 Sty, 2016 00:12
Tak, bo mi się należał.
Wysłany: Sob 02 Sty, 2016 00:37
A kiedy POlitykowałeś? To już normalnie PISać nie umiesz?
Wysłany: Sob 02 Sty, 2016 00:38
W SB politykował.
Wysłany: Sob 02 Sty, 2016 00:42
Ooo nawet świadek jest.
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
