Shoutbox - czyli codzienne rozmowy różnorakie w tym topiku
Wysłany: Nie 29 Paź, 2017 18:40
Ja wstawiałem R5 lub miniaturowe, od biedy T5,5 bez metalowego trzonka.
Wysłany: Nie 29 Paź, 2017 20:34
A mnie zeźliły żarówki, bo grzeją i plastiki się odkształcają. Wstawiam rzeźbę z białych LED. Przy odpowiednim doborze rezystora nie do odróżnienia.
Wysłany: Pon 30 Paź, 2017 07:33
Też wstawiłem R5, wlutowałem bagnety i jest elegancko. Wymiana szybka i prosta.
Wysłany: Pon 30 Paź, 2017 14:11
Te r5 to takie samochodowe na 12V, tak?
Wysłany: Wto 31 Paź, 2017 07:40
Nie, samochodowe są 1,2W a te "unitrowe" sa oznaczane jako 30mA czyli dużo mniej watuuf :D
Wysłany: Śro 01 Lis, 2017 20:24
kaf, dzięki, a już myślałem by podejść do samochodowego :)
Wysłany: Sob 11 Lis, 2017 15:18
https://www.olx.pl/oferta...99-IDomGBM.html
Panowie prośba, odbierze mi ktoś te dwa pierdki? Nie zapłacę gościowi z góry na olx, a na allegro mi nie chce wystawić, a potrzebne mi..
Wysłany: Sob 11 Lis, 2017 15:31
daaaaleko,
mini czy 517?
Wysłany: Sob 11 Lis, 2017 15:42
517 i to moje prywatne.
Wysłany: Pon 13 Lis, 2017 18:03
kaf napisał/a:
A swoją drogą myślałem, że moc dzieląc przez napięcie dostanę prąd a tu wychodziłoby 10mA, czy coś pogmatwałem?
Wysłany: Pon 13 Lis, 2017 18:32
1,2W -> 1200mW, dzieląc przez 12V daje nam nie 10 a 100mA czyli 0,1A.
Wysłany: Wto 14 Lis, 2017 13:19
Co racja to racja. Dziękuję
Wysłany: Śro 10 Sty, 2018 06:48
https://www.olx.pl/oferta...html#7d06500870
haha
Wysłany: Śro 10 Sty, 2018 09:49
Dobrze, że nie Tonsil :)
Wysłany: Śro 10 Sty, 2018 10:29
Tyż mam w pracy w workach, mówię serio.
Techmix
Wysłany: Śro 10 Sty, 2018 16:53
Musisz wynieść z pracy nasiona Pioneera, posiać za chałupą i poczekać aż wyrośnie firma Pioneer
Wysłany: Śro 14 Mar, 2018 20:13
Taki dylemat, mam fonomastera 601 i 610, z dwóch padlin mogę zrobić jeden wzorcowy, w które rozwiązanie iść, pasek) 601), czy idler z paskiem(610)?
Wysłany: Czw 28 Cze, 2018 18:17
Czas na odkurzanie topiców.
Chodzi mi po głowie taki przetwornik, nie mam danych na jego temat, ale zdobycie to nie problem, części mam.
https://imgur.com/a/oAhDuIo
winniczek34
Wysłany: Czw 28 Cze, 2018 20:38
Ogólnie 13tki Tonsila uważam za jeden z lepszych produktów tej firmy, a tym bardziej taką z membraną z włókna węglowego, ależ robiłbym z tego DIY... Także sklejaj.
Osobiście na co dzień słucham tych mniejszych i nie wiem czy bardziej mi podchodzą, czy napęd nie daje sobie rady z większymi..
https://www110.zippyshare.com/v/6urE8b7h/file.html
Wysłany: Pią 29 Cze, 2018 04:29
No w totemach były 13/40 i cały świat sie zachwyca, chce te swoje dać w swój projekt, wysokie już mam.
A w tych bolero zwrotnice zmieniałeś bo widzę średni 8Ω ? Miałem też tak wsadzone ale trochę było słychać niedomagania i zmieniłem na 15ki.
winniczek34
Wysłany: Pią 29 Cze, 2018 12:24
Zmieniałem, walczyłem ponad miesiąc z nimi. Próbowałem mase kombinacji, od oryginalnych Bolero, do prostego filtra 6db/okt, i tak właśnie zostało. Dla GDN 240uF kondensator i 1,45mH cewka, dla GDWK 3,8uF pojemność.
Prostota tego filtru gwarantuje brak zniekształceń fazowych i to mi się właśnie podoba.
Wysłany: Pią 29 Cze, 2018 12:37
3,8µ bez żadnego rezystora? Nie za szerokie pasmo? Można go upalić.
winniczek34
Wysłany: Pią 29 Cze, 2018 12:43
A zapomniałem o 2,7ohm, próbowałem z 2,2 i 1,5ohm jeszcze.
Nie spalę, nie gram za głośno tym bardziej nie słucham prostokąta, aczkolwiek doświadczyłem raz, że te tytany są całkiem wytrzymałe.
Wg mojego słuchu podział jest ok, pojemność tylko trochę większa jak w tych mniejszych.
[ Dodano: Sob 30 Cze, 2018 11:56 ]
A tak z innej beczki, kupię gdzieś kopułki do GDN 13/40/2? Od prostowania straszne przebarwienia się na nich porobiły..
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 12:15
chyba mam. ale powinieneś kupić spokojnie do nich.
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 14:06
Ma może ktoś informacje ile powinien ważyć headshell do Daniela? Czy tego typu headshelle miały różne wagi (od fonomasterów, danieli, fryderyki itp)?
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 17:09
Wg. mnie były różne, wag nie znam, ale do wyważenia jest przeciw waga.
Mogłeś pisać jak serwisowałem, to bym zważył swój.
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 19:53
Tak czułem, bo nie przywiązywałem do tego uwagi i zamieniałem tak by sprawdzić różne wkładki a teraz zostałem z headshellem, który aby wyważyć to przeciwwaga wykręcona jest prawie na maxa :(
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 20:21
Jak przeciw waga jest za mało wagowa i brak skali lub się kończy to weź ją dociąż. Dociążenie musi być równe np. po obwodzie albo doklej podkładkę fi 14-16 od czoła z tyłu., wtedy powinien być większy zakres wagowy.
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 20:50
winniczek34 napisał/a:
W Tango 150 zrobiłem podobny zabieg gdy wsadziłem Daytona DC28F-8. Zamieniłem 5,6uF na 3,9uF w gałęzi wysokotonowej. Różnica kolosalna wygładziło brzmienie, nie próbowałem tego zabiegu z 11/100 ale być może efekt byłby bardzo podobny i zredukowałbym nieprzyjemne "sypanie piachem" w najwyższych partiach.
Pod GDWK warto przykleić kawałek filcu na magnes pod kopułką. Samo to już redukuje ostrość brzmienia
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 21:08
Nie w tytanach.
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 21:09
Tytan nie, jedynie jedwab
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 21:51
Czyli wychlastałeś wysoki środek inaczej, to co drażni uszy.
Wysłany: Sob 30 Cze, 2018 22:39
No tak to wygląda, niestety ale kopułki Tonsila mają to do siebie, że mają wąskie pasmo przenoszenia i wysoką częstotliwośc rezonansową co sprawia, że 3kHz to minimalna granica podziału gdzie dziś dobra kopułka nie powinna mieć problemu z przenoszeniem od 1800Hz. Na pomiarach dodatkowo mają niefajną górkę między 10 a 11 kHz. To wszystko skumulowane daje w końcowym rozrachunku charakterystyczny szelest i wrażenie "sypania piachem". Ja do dziś nie mogę pojąć, że przez tyle lat nie podjęto w fabryce skonstruowania od podstaw nowoczesnych kopułek mając do dyspozycji konkretne zaplecze.
[ Dodano: Sob 30 Cze, 2018 23:46 ]
P.S. Ch-ka pasma przenoszenia 150-tek nie jest dostępna w sieci, natomiast prosty pomiar można wykonać w domu, wystarczy wkładka mikrofonowa Panasonic WM-61a, jakaś tubka/tulejka dla niej, statyw i dobra karta dźwiękowa. JIG może nie będzie potrzebny. Wtedy będzie widać gdzie jest problem.
Wysłany: Wto 03 Lip, 2018 14:29
Doszli wczoraj, czas rozglądnąć się za resztą.
https://imgur.com/a/37pebFh
Wysłany: Wto 03 Lip, 2018 17:27
Pewnie tak to się skończy, póki co poszukam lżejszego, bo to dla rodziny, oby nie za drogo.
Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 10
