Przesunięty przez: 000andrzej
Pią 12 Maj, 2017 18:31
seria M70...
Wysłany: Pią 12 Maj, 2017 17:25   seria M70...
Udało mi się zgromadzić chyba wszystkie modele tej serii. Nie będę opisywał parametrów, bo jest to wiedza powszechnie dostępna. Skupię się na poszczególnych modelach w celu przedstawienia ich różnic. Obecnie posiadam:
M7010 - wersja podstawowa (czarny i srebrny)
M7009 (Nikko ND150) - wersja lekko zubożona (czarny i srebrny malowany)
M7011 - to co M7010 tylko zamiast Dolby jest CNRS-2
M7020 - wersja najbogatsza (czarny i srebrny)
ponadto wersje eksportowe:
CD975 (M7010) pod Dynamic Speaker (z francuskimi napisami)
CD7020 (M7029) pod AudioSonic
i na koniec jedyny chyba egzemplarz - moja propozycja, ale umówmy się, że to zaginiona konstrukcja:
Nikko ND158, czyli M7012 (z RSD)
postaram się wszystko obfotografować i w miarę dokładnie opisać (tylko sukcesywnie, bo czasu mam teraz mało)
Wysłany: Nie 14 Maj, 2017 00:42
Brakuje jeszcze zakały rodziny czyli M7008 ;)
Ale poczekaj jeszcze trochę cierpliwie kolego , za jakiś czas przedstawię swój M 7010 z systemem dbx :) Od razu zaznaczam że nie jest to żadne "druciarstwo"
Wysłany: Nie 14 Maj, 2017 11:01
Majster87 napisał/a:
"8-semki nie mam, bo to wersja okrojona do granic możliwości; jak uda Ci się z dbx-em, to tylko pogratulować; mój M7010 właśnie doprowadzam do używalności - już gra, ale zostało jeszcze kilka drobiazgów
[ Dodano: Nie 14 Maj, 2017 11:04 ]
jeszcze ten "hold-peak" muszę wreszcie skończyć; jak tak pomyśleć - jak się uda ten dbx, plus hold-peak, HXPro i oczywiście 3-head - MOŻNA BYŁO
[ Dodano: Nie 14 Maj, 2017 11:29 ]
na początek płyta czołowa M7010, czyli wersji podstawowej, chyba z początku produkcji:
ta sama płyta czołowa z drugiej strony (dla porównania niżej późniejsza wersja):
[ Dodano: Nie 14 Maj, 2017 11:36 ]
widać, skąd się wzięły 2 rodzaje pleksi i ramki wskaźników: górna płyta jest podfrezowana właśnie w miejscu mocowania pleksi oraz przy plastiku maskującym klawisze; być może Kasprzak miał w planach klawiaturę soft-touch wklejaną w płytę czołową, tylko większych rozmiarów niż późniejszy "ogryzek", który wszedł do masowej produkcji
[ Dodano: Nie 14 Maj, 2017 13:23 ]
tak wyglądają razem:
[ Dodano: Nie 14 Maj, 2017 13:34 ]
drugi od dołu - srebrna "10-tka" chyba w pierwszej wersji; nie jestem w stanie stwierdzić, czy mniejsza gałka zapisu to fabryczny oryginał, ale pasuje idealnie do chromowanej wklejki, która wypełnia dosyć duży otwór w płycie czołowej; być może później zwiększono rozmiar gałki, bo - moim zdaniem - magnetofon lepiej wygląda z większą;
drugi od góry do czarna "10-tka" ze srebrnymi obwódkami gniazd (występowały one we wszystkich panelach przednich z wyjątkiem M7008; z tym, że raz były, a raz nie); nietypowe wskaźniki - widziałem też drugi egzemplarz właśnie z takimi wskaźnikami; co ciekawe kontrolki RSD i PEAK są zielone; czy to fabryczne, czy ktoś tak sobie wymyślił - nie wiem;
na górze - srebrna "10-tka" w wersji eksportowej jako Dynamic Speaker CD975 (też ma srebrne obwódki gniazd w płycie czołowej); deck z francuskimi napisami przy klawiszach i wskaźnikach (biała ramka; raczej niespotykana)
SanJose
Wysłany: Nie 14 Maj, 2017 14:31
Te wskaźniki w czarnym egzemplarzu mają skalę z Eltrona - 100u. Moim zdaniem najładniejsze jakie stosowano w polskim sprzęcie.
Ten na samym dole to fabryczny Soft - Touch??
Wysłany: Nie 14 Maj, 2017 18:44
SanJose napisał/a:
nie - to moja "eksportowa" wersja "12-stki" z RSD; wszystko ładnie śmiga - spróbuję wreszcie znaleźć czas na nagranie prezentacji, jak RSD chodzi na soft-touchu
[ Dodano: Wto 16 Maj, 2017 13:21 ]
wnętrze tej "10-tki":
[ Dodano: Wto 16 Maj, 2017 13:24 ]
na czerwono - brak sprężyny na cięgle listwy z/o, czego skutkiem było ułamanie klawisza
na żółto - tranzystor zasilający generator ppik (powinien być BD135)
na zielono - brak zaczepu tylnej płyty na gniazdo DIN
[ Dodano: Wto 16 Maj, 2017 13:25 ]
ciekawostka - plus dużego kondensatora podłączony jest czerwonym przewodem do plusa elektromagnesu RSD; odłączenie kondensatora powoduje "niedziałanie" RSD
[ Dodano: Wto 16 Maj, 2017 13:29 ]
[ Dodano: Wto 16 Maj, 2017 13:31 ]
na zielono - okrągły otwór gniazda DIN w ścianie tylnej
na czerwono - miejsce podłączenia minusa dużego kondensatora
[ Dodano: Wto 16 Sty, 2018 14:34 ]
uchylę rąbka, na razie jak przez mgłę:
przepraszam za fatalną jakość zdjęcia, ale na razie dalej nie mam czym pstrykać
[ Dodano: Wto 16 Sty, 2018 14:40 ]
powoli wyłoni się z mroków historii:
matwiej72
Wysłany: Wto 16 Sty, 2018 15:14
Domagam się dobrych zdjęć !!! ;)
Wysłany: Wto 16 Sty, 2018 15:44
matwiej72 napisał/a:
postaram się wrzucić, jak już "zdmuchnę z niego cały kurz historii"
[ Dodano: Śro 17 Sty, 2018 13:47 ]
Daje mi popalić ta "odkurzana 12-stka" - wariuje autostop. Wymieniłem sprzęgło na nowe, jako tako gra, ale pod koniec kasety wywala. Dwa silniki wymagają prostownika pełnego (jak w M9115), na schemacie jest jednopołówkowy. Kondensator filtrujący też powinien być większy (2200µF), bo silniki Silmy mają spory pobór, a na schemacie jest 1000µF. Poza tym na jedynej fotce LED-y są czerwone, a na schemacie do play i pauzy zielone CQP412, a do zapisu czerwona CQP411
[ Dodano: Nie 11 Mar, 2018 13:34 ]
postaram się niebawem pociągnąć dalej wątek, teraz natomiast mała ciekawostka:
udało mi się niedawno trafić - wiadomo gdzie - oryginalne foldery ZRK - M7010/20, M7012, M9010 i RMS 404; na dwóch z nich ktoś poczynił jakieś odręczne notatki o cenie i tak:
M7008 - 55.000,-
M7009 - 52.400,-
(reszty niestety brak)
ciekaw jestem, dlaczego 8-mka jest droższa od 9-tki
dla M9...:
M9012 - 103.000,-
M9010 - 71.800,-
M9109 - 65.300,-
popatrzcie - 12-stka na soft-touchu droższa prawie o 50% od 10-tki z RSD
[ Dodano: Nie 11 Mar, 2018 13:36 ]
M7012 już po ostatnich testach - jest o.k.; jeszcze tylko dopracowanie panelu
SanJose
Wysłany: Nie 18 Mar, 2018 13:20
Może to ten sam M7012 co kiedyś wrzuciłem na broszurce tutaj gdzieś.
Wysłany: Nie 18 Mar, 2018 18:29
mam taką broszurkę - udało mi się kupić oryginał (także 10/20, 9010 i 404); 12-stka jest już w pełni grająca, tylko panel trzeba dopracować, a nie mam teraz czasu; jeszcze trochę i będzie, i to nie jedna
moherpower
Wysłany: Sob 24 Mar, 2018 16:05
Skąd udało Ci się wyrwać M7012? Nie mogę się doczekać porównania go z resztą magnetofonów z serii i większych fotek :)
Wysłany: Nie 25 Mar, 2018 11:27
moherpower napisał/a:
"wydobyłem go" z mroków historii; co do porównania - M7.../8.../9... to elektrycznie w zasadzie to samo nie licząc drobnych szczegółów; najbardziej różniły się wyglądem; fotki będą jak go dopracuję - jeszcze z miesiąc, bo mam teraz inne sprawy na głowie
[ Dodano: Pon 09 Kwi, 2018 08:18 ]
udało mi się złożyć drugi mechanizm soft-touch z RSD, z tym że ten również z funkcją "timer operation", czyli z to samo co w mechanizmie "na pedały"- podczas odtwarzania włączamy pauzę i wyłączamy decka z sieci; po załączeniu go (np. przez timera) po kilku sekundach pauza zostaje zwolniona i kaseta jest odtwarzana (lub nagrywana w zależności od ustawionych przed wyłączeniem z sieci funkcji);
WIĘC JEST MOŻLIWY TZW. "FULL WYPAS" TAKŻE W DECKU Z SOFT-TOUCHEM
temat wymaga jeszcze dopracowania, bo nie zawsze poprawnie wszystko zaskoczy; może złoże sobie drugą "12-stkę", w wersji "super" ;))
[ Dodano: Wto 10 Kwi, 2018 13:41 ]
wszystko "gra i bucy"; tak więc Kasprzak mógł wypuszczać fabrycznie decki soft-touch w wersji "full"; teoretycznie każdego decka z serii 9..., czyli 9012 lub 9115 (bo 7012 ostatecznie nie wszedł do produkcji) można wyposażyć w te funkcje pod warunkiem zdobycia odpowiedniej ilości styków do klawiszy funkcyjnych oraz kilku drobnych elementów mechanicznych, których nie ma w wersjach prostszych; jak uporam się z panelami przednimi postaram się zrobić prezentację
[ Dodano: Wto 10 Kwi, 2018 13:45 ]
z M3../8... też można się pobawić, z tym że na płycie głównej nie ma miejsca na obwód elektryczny RSD/TO - trzeba by dorabiać osobną płytkę
[ Dodano: Czw 19 Kwi, 2018 14:12 ]
jeszcze bardziej uchylam rąbka:
[ Dodano: Czw 19 Kwi, 2018 14:14 ]
dwie 12-stki - brak tylko paneli; górna z RSD, czyli super 12-stka (wnętrze na dolnym zdjęciu)
[ Dodano: Czw 19 Kwi, 2018 14:15 ]
w rance wskaźników zamiast napis RECORD ma być DOLBY NR ("błąd w druku, będzie poprawiony)
[ Dodano: Czw 19 Kwi, 2018 14:18 ]
dwa razy to samo zdjęcie mi się wrzuciło ;(
[ Dodano: Pią 20 Kwi, 2018 07:24 ]
mechanizm s-t z RSD od tyłu:
[ Dodano: Pią 20 Kwi, 2018 07:43 ]
a tak wygląda wnętrze:
[ Dodano: Pią 20 Kwi, 2018 07:45 ]
pod elektromagnesem dodatkowy styk na LED-a pauzy, bo ten na listwie steruje "komputerem" od timer-operation; w tym przypadku inaczej się nie dało
SanJose
Wysłany: Sob 21 Kwi, 2018 17:13
Podziwiam za kreatywność i samozaparcie. Jak widać da się. Ciekawe czy taka modyfikacja z RSD byłaby możliwa do wykonania w 404? Miejsca troszkę jest, a sam elektro magnes by chyba nie przeszkadzał?.
M7012 zostawiasz w oryginale czy "doposażysz" w brakujące funkcje?
Wysłany: Nie 22 Kwi, 2018 08:11
SanJose napisał/a:
Jasne, że da się, zwłaszcza jak fabryka najprawdopodobniej miała to w planach. Łącznie "12-stek" mam 3 - pierwsza sprzed roku, z klawiaturą 404-rki oraz dwie obecne - jedna to "oryginał" wg schematu i fotki z folderu (chociaż jest jedna nieścisłość, o której wspomniałem wcześniej - LED-y funkcyjne na fotce są czerwone, zaś na schemacie tylko rec czerwona, play i pauza zielone) no i druga "full wypas", czyli z RSD i TO. Jak uda mi się złożyć jeszcze jeden mechanizm s-t to może powstanie M7022, czyli "20-stka na soft-touchu.
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 08:16 ]
Co do RSD w 404 - są dwa problemy:
1) dźwignia otwierania kasety bez zasilania jest w miejscu elektromagnesu;
2) sam elektromagnes w decku jest zasilany napięciem zza prostownika, czyli 34V a w 404 jest przeszło dwa razy mniej - i to jest trudniejsze na pierwszy rzut oka; ale spróbuję pokombinować
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 08:40 ]
Mała ciekawostka - funkcja Cont. Play w M9201 jest zrealizowana na takiej samej "mechanicznej" zasadzie jak RSD
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 10:03 ]
wracając do sedna tematu - chyba teraz wszystkie wersje podstawowej 10-tki udało mi się zebrać:
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 10:07 ]
czarne: z obwódkami gniazd i bez, jedna z jasną ramką wskaźników, dwie mają plastikowe wstawki przy klawiszach (druga i trzecia od góry)
srebrne: z małą gałką i dużymi, jedna z czarną i takowymi przyciskami i klawiszami (najprawdopodobniej taka fabryczna wersja)
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 10:09 ]
jest jeszcze czarna z zielonymi wskaźnikami na jednym ze wcześniejszych zdjęć
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 10:10 ]
fotki zniknęły - trzeba poczekać do 1-szego maja :((
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2018 10:17 ]
może tak:
Wysłany: Nie 22 Kwi, 2018 12:23
Ło matko ale taśmociągów.
Wysłany: Nie 22 Kwi, 2018 14:20
a tak się nazbierało tego trochę...
każdy ma swoje ulubione klamoty ;))
SanJose
Wysłany: Nie 22 Kwi, 2018 22:12
Faktycznie zapomniałem o dźwigni awaryjnego otwierania kasety. Z dodatkowym napięciem dla elektromagnesu to chyba oddzielne trafo z prostownikiem ale to już duża ingerencja w sprzęt. U siebie bym czegoś takiego nie robił. Pytam bardziej z ciekawości czy to możliwe ;).
A kolekcja 70-tek imponująca.
Wysłany: Nie 22 Kwi, 2018 23:52
SanJose napisał/a:
to jeszcze nie jest najgorsze - RSD odczytuje przerwę po wzmacniaczu odczytu a przed układem wyciszenia sygnału; w 404 układ wyciszania odłącza napięcie od pierwszego stopnia wzmocnienia, a nie wycisza tor sygnałowy - trzeba więc to zmienić
Barbara Koch
Barbara
Wysłany: Czw 10 Maj, 2018 16:44
O matko, jak ty to zebrałeś?
Wysłany: Sob 12 Maj, 2018 08:16
Barbara Koch napisał/a:
a tak jakoś się nazbierało ;))
moim zdaniem to najładniejszy polski deck i miał spore możliwości jak na ówczesne czasy
Wysłany: Sob 12 Maj, 2018 10:39
geelo07 napisał/a:
Ale konstruowali go ludzie dostający za to pieniądze a nie pasjonaci i wyszło jak zawsze.
ps geelo07 główny deck-arz Uf.
Ostatnio zmieniony przez hurricanes Sob 12 Maj, 2018 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob 12 Maj, 2018 11:08
lubię grzebać w tych klamotach - coś w tym nie tak?
[ Dodano: Nie 02 Gru, 2018 13:39 ]
przy okazji naprawy porównanie dwóch rodzajów chassis 70-tek:
[ Dodano: Nie 02 Gru, 2018 13:48 ]
różnice zaznaczone kolorami:
1) na czerwono przetłoczenia w punktach mocowania mechanizmu; ten po prawej to chyba wcześniejsza wersja, bo bardo rzadko spotykana - w większości chassis przetłoczenie jest na całej długości mechanizmu
2) na zielono punkty mocowania dźwigni pośredniej przełącznika z/o
3) na żółto zaznaczone "oczko mocujące" tej dźwigni - w starszej wersji było przesunięte bliżej mechanizmu, cięgno listwy z/o było także przesunięte (dźwignia posiada dwa otwory); nie stosowano w tym przypadku sprężynki amortyzującej moment włączania zapisu co było przyczyną złamań tego klawisza lub mogło wyciągnąć z listwy z/o środek wraz z blaszkami łączącymi kołki isostatu; po lewej cięgno listwy z/o ze sprężynką i zamontowane jest bliżej krawędzi dźwigni
[ Dodano: Pon 07 Sty, 2019 01:58 ]
obiecana prezentacja RSD na soft-touchu:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
matwiej72
Wysłany: Pon 07 Sty, 2019 15:11
No i pięknie jest.
A tak na marginesie -ten magnetofon gra aż za .... dobrze. :)
Wysłany: Wto 08 Sty, 2019 00:12
No i pięknie jest.
to złudzenie, bo obcięte są niskie i nie wcisnąłem Cr, ale generalnie nie narzekam; tutaj odtwarzane jest na Alpsie, a nagrywane było na 9-tce z HXPro
[ Dodano: Wto 08 Sty, 2019 09:52 ]
teraz pytanie jak ktoś ma wiedzę w temacie - jaki może być koszt wyfrezowania z ceownika panelu do 70-tki? zaśpiewali mi 250 za sztukę i już pół roku zleciało; chyba poszukam innej firmy bo sobie jaja zrobili, a zaliczkę wzięli
[ Dodano: Nie 31 Mar, 2019 13:42 ]
moje kolejne nabytki:
pierwszy raz spotkałem 20-stkę z białymi wskaźnikami
[ Dodano: Nie 31 Mar, 2019 13:43 ]
ta na górze to już full wypas - z "koralikami" przy gniazdach
rell
Wysłany: Pon 01 Kwi, 2019 22:49
Mam taki jeden wskaźnik wyciągnięty z czeskiej wersji na eksport
Wysłany: Pią 31 Gru, 2021 07:06
Mam pytanie - chciałem wrzucić zdjęcie zbiorcze mojej kolekcji jak jeszcze jest w komplecie - jak to zrobić?
Wysłany: Pią 31 Gru, 2021 16:59
Tylko przez zewnętrzny serwer, i wkleić link w - [img] [/img]
Wysłany: Nie 02 Sty, 2022 12:03
moje siódemki i trochę dziewiątek:
Wysłany: Nie 02 Sty, 2022 13:39
geelo07 napisał/a:
To już wiem kto mi podkupuje sprzęty jak chcę kupić :P
Masz tego
Ostatnio zmieniony przez tomi Nie 02 Sty, 2022 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 02 Sty, 2022 14:17
Szukam czarnego T9010, masz coś na sprzedaż?
Wysłany: Nie 02 Sty, 2022 15:24
geelo07 napisał/a:
Masz tego
Prawie dałem sobie z tym spokój, chyba że 20-stka trafi się w okazyjnej cenie, ale to już raczej mało prawdopodobne. Z czasem będę ogarniał i powoli się pozbywał przynajmniej części z nich, bo za dużo ich jest. Nawet sobie pomyślałem, czy strop to wytrzyma jak stały jeden na drugim w kupie ;)).
[ Dodano: Nie 02 Sty, 2022 15:28 ]
Mam jeden - kiedyś kupiłem grzebany, czyli ktoś próbował przestrajać i g... z tego chyba wyszło. Mój grafitowy za to burczy i za cholerę nie mogłem kiedyś znaleźć w czym problem, więc grałem na AT. Teraz podłączyłem Klaudię pod kolumny - mniej prądu żre. ;))
matwiej72
Wysłany: Pon 03 Sty, 2022 08:27
A ja myślałem, że ZRK nie istnieje...
Seria M80.... ma zapewne swój pokój....
Wspaniałe foto.
-pozdrawiam M.
Wysłany: Pon 03 Sty, 2022 09:17
Wspaniałe foto.
-pozdrawiam M.
ósemek nie zbierałem
Wysłany: Pon 03 Sty, 2022 23:35
I niedługo będzie burza w necie bo powstaje synchroniczna stabilizacja obrotów koła zamachowego do ZRK k520
Ostatnio zmieniony przez tomi Pon 03 Sty, 2022 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon 03 Sty, 2022 23:40
Co powstaje?
Wysłany: Wto 04 Sty, 2022 06:51
Wszystko na chodzie? Sam wiem że od przybytku........ To się wszystko psuje bo nieużywane.
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
