Wysłany: Pon 27 Cze, 2011 12:09 RMS-475
RMS-475 jest odmianą modelu RMS-451 wyposażonym w inną obudowę i większe, okrągłe głośniki, dzięki czemu również nieco podniesiono moc wyjściową. Cały plastikowy stelaż na elektronikę i mechanika wewnątrz jest identyczna. Jedyne różnice to przeniesienie mikrofonów na przednią ściankę, pokrętło strojenia trafiło na górę obudowy, wprowadzono kilka zmian w układzie głowicy UKF. Zastosowano gniazdo wejścia/wyjścia sygnału typu DIN-5. Wszystkie dane techniczne są takie same dla obu modeli. Magnetofony były produkowane w popielatej obudowie z czerwonymi, szarymi lub czarnymi dodatkami.
U: 65-74 MHz
D: 148,5-283,5 kHz
S: 526,5-1605,5 kHz
sieciowe 220 V, 50 Hz.
bateryjne 9 V (6x bateria R20)
Pobór mocy przy zasilaniu sieciowym: 9 VA
Moc wyjściowa przy zasilaniu sieciowym: 0,84 W.
