Wysłany: Pon 27 Cze, 2011 11:11 RMS-451
RMS-451 jest radiomagnetofonem stereofonicznym produkowanym od drugiej połowy lat 80. na licencji firmy Grundig. Jest to stereofoniczny brat radiomagnetofonu RM-121. Jest przystosowany do odbioru stacji radiowych na falach długich, średnich i ultrakrótkich. Umożliwia odczyt kaset typu Compact, oraz zapis na nich sygnału z radia, dołączonego zewnętrznego źródła dźwięku lub wbudowanych mikrofonów. Radiomagnetofon wyposażony jest w antenę teleskopową, potencjometry siły głosu osobno dla obu kanałów, gniazdo słuchawkowe Jack 6,3 mm (słuchawki 400 ?), gniazdo wejścia/wyjścia sygnału typu DIN-8, dwa mikrofony na brzegach górnej części obudowy, oraz układ Super-stereo polepszający efekt stereofonii. Odtwarzanie sygnału z zewnętrznego źródła jest możliwe po jednoczesnym wciśnięciu przycisków od fal długich i ultrakrótkich. Przycisk "TON" służy to wytłumienia wysokich częstotliwości. Zdecydowana większość wyprodukowanych egzemplarzy posiada obudowę w kolorze ciemnobrązowym. Montowane były dwa rodzaje maskownic głośników: z metalowej siatki lub blachy z otworami. Istniały również wersje ze srebrną obudową, produkowane na eksport pod marką HGS Electronics. Na podstawie tego radiomagnetofonu powstał model RMS-475(A), różniący się większą, bardziej kanciastą obudową, większymi okrągłymi głośnikami i nieco innym układem głowicy UKF. Cała elektronika oraz mechanika pozostała taka sama. W latach 90. powstała wersja RMS-451A różniąca się "nowoczesnymi" nadrukami, innym wyglądem skali, oraz wersja RRS-4050 z wysokim UKF-em i w różnych kolorach obudowy.
U: 65-74 MHz
D: 148,5-283,5 kHz
S: 526,5-1605,5 kHz
Zakres przenoszonych częstotliwości magnetofonu: 63 ÷ 12500 Hz
Zakres przenoszonych częstotliwości UKF: 100 ÷ 10000 Hz
sieciowe 220 V, 50 Hz.
bateryjne 9 V (6x bateria R20)
Pobór mocy przy zasilaniu sieciowym: 6 VA
Moc wyjściowa: 2× 0,735 W
Ostatnio zmieniony przez piotrek2274 Pon 10 Paź, 2011 20:30, w całości zmieniany 3 razy |
