greg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 18 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw 07 Paź, 2010 18:56 Radmor seria "LS"
W połowie 1996 r., Radmor rozpoczął produkcję serii kolumn LS.
Najtańszym zestawem był LS-10. LS-10, LS-20 i LS-30 to różne konstrukcje. Głośniki zostały wybrane dla każdego typu kolumn osobno. LS-20 i LS-30 mają takie same wymiary zewnętrzne, aczkolwiek objętość LS-30 jest mniejsza niż w LS-20, ponieważ zastosowano inny głośnik nisko-średniotonowy. LS-30 jest bardzo podobna do LS-40, skrzynki są takie same i taki sam głośnik nisko-średiotonowy z charakterystyczną żółto-jaskrawą membraną kevlarową. Obudowy wykonano z płyty MDF. Seria tych kolumn charakteryzowała się bardzo dobrym stosunkiem jakości /wrażenia odsłuchowe/ do ceny. W wielu testach porównywane były ze znacznie droższymi zestawami zachodnimi nieraz wychodząc z nich zwycięsko mimo miażdżącej czasami różnicy cenowej.
Zestawy wchodzące w skład serii:
?Radmor LS-10,
Zestaw LS-10 jest zestawem dwudrożnym z obudową typu bass-reflex, wykonaną z płyty MDF pokrytej sztuczną okleiną. Kolumny wyposażono w głośnik niskośrednitonowy firmy Inter Technic z membraną z powlekanego papieru na zawieszeniu gumowym. Głośnik wysokotonowy jest produktem firmy Peerless /głośnik ten stosowano w kilku bardzo drogich kolumnach firm zachodnich/. Wewnątrz zastosowano zwrotnicę opartą na elementach wysokiej klasy.
Po wyprodukowaniu krótkiej serii próbnej dokonano przeniesienia otworu bass-reflex na przednią ściankę oraz dodano maskownicę.
W momencie wprowadzenia na rynek, w segmencie kolumn budżetowych, były one bezkonkurencyjne.
? Moc znamionowa: 80 W
? Pasmo przenoszenia: 45-22000 Hz.
? Impedancja: 8 ?.
? Efektywność: 87 dB.
? Częstotliwość podziału: 1800 Hz.
? Głośniki:
- niskośredniotonowy: INTER-TECHNIC W 170/8,
- wysokotonowy: PEERLESS WA 10.
? Wymiary: 420x215x300 mm.
? Masa: 8 kg.
?Radmor LS-20,
Zestaw LS-20 jest zestawem dwudrożnym z obudową typu bass-reflex. Kolumny wyposażono w głośnik nisko-średnitonowy norweskiej firmy Seas z membraną polipropylenową na zawieszeniu gumowym. Głośnik wysokotonowy jest produktem tej samej firmy. Wewnątrz zastosowano zwrotnicę opartą na elementach wysokiej klasy, a połączenia wykonano przewodami z miedzi beztlenowej. Radmor wprowadzając na rynek ten model zaproponował wyjątkowo korzystny stosunek ceny do jakości dźwięku.
Kolumny LS-20 zostały podobno zaprojektowane poza Radmorem.
? Moc znamionowa: 100 W.
? Moc muzyczna: 150 W.
? Pasmo przenoszenia: 40-22000 Hz.
? Impedancja: 8 ?.
? Efektywność: > 88 dB.
? Głośniki:
- niskośredniotonowy: SEAS W 170,
- wysokotonowy: SEAS K 21.
? Wymiary: 954x211x282 mm.
? Masa: 16 kg.
?Radmor LS-30,
Zestaw LS-30 jest zestawem dwudrożnym z obudową typu bass-reflex i cechuje się bardzo dobrą dynamiką. Obudowę z wydzieloną komorą balastową wykonano z płyty MDF.
Kolumny wyposażono w głośnik nisko-średnitonowy francuskiej firmy Davis z membraną kevlarową. Głośnik wysokotonowy jest produktem norweskiej firmy Seas. Głośniki te stosowano w kilku bardzo drogich kolumnach firm zachodnich.
Wewnątrz zastosowano zwrotnicę opartą na elementach wysokiej klasy, a połączenia wykonano przewodami z miedzi beztlenowej. Złocone złącza pozwalają na podłączenie kolumn w systemie:
? 1 - bi-wiring - sterowanie głośników przez osobne pary przewodów,
? 2 - bi-ampling - sterowanie głośników z niezależnych wzmacniaczy mocy.
? Pasmo przenoszenia: 35-25000 Hz.
? Impedancja: 8 ?.
? Głośniki:
- nisko-średniotonowy: DAVIS 17 KLV,
- wysokotonowy: SEAS KT 25 F.
? Masa (bez balastu): 17 kg.
?Radmor LS-40.
Tekst pochodzi z materiałów reklamowych producenta.
?Zestaw głośnikowy RADMOR LS 40 jest dwudrożnym zestawem podłogowym z obudową typu bass-reflex. Skonstruowany jest w oparciu o najlepsze komponenty do budowy kolumn głośnikowych: głośniki, elementy RLC, złącza i kable. Zastosowane w nim głośniki ścisłej światowej czołówki spotykane są w najlepszych zestawach czołowych producentów kolumn głośnikowych. Najwyższej klasy głośnik wysokotonowy D-260 ESOTEC duńskiej firmy DYNAUDIO posiada 25 milimetrową membranę tekstylną i przenosi pasmo do 25 kHz. Głośnik nisko-średniotonowy 17 centymetrowy 17KLV 6A ekskluzywnej francuskiej firmy DAVIS jest szczytowym osiągnięciem tej firmy, w którym zastosowano membranę z kevlaru, stożek fazowy, ultralekkie zawieszenie i specjalne materiały magnetyczne. Obudowa typu bass-reflex wykonana jest z płyt MDF zapewniających maksymalną sztywność konstrukcji i odporność na rezonanse. Wewnątrz obudowy znajduje się przegroda zmniejszająca pojemność obciążającą głośnik. Poniżej przegrody znajduje się komora do wypełnienia piaskiem lub innym materiałem balastowym. Jej wypełnienie poprawia odtwarzanie niskich częstotliwości. Umieszczenie głośników w bliskiej odległości od siebie, wyprofilowanie krawędzi bocznych oraz wysmukłość konstrukcji zapewniają minimalizację zniekształceń fazowych. Złocone złącza głośnikowe umożliwiają połączenie ze wzmacniaczem za pomocą przewodów z miedzi beztlenowej o dużej średnicy.
Możliwe jest również stosowanie przewodów z wtyczkami lub końcówkami pod nakrętki. Osobne złącza dla głośnika wysokotonowego i nisko-średniotonowego pozwalają na sterowanie kolumny w systemach:
? 2 - bi-ampling - sterowanie głośników z niezależnych wzmacniaczy mocy.?
?W LS-40 odkryłem, iż bas jest na poziomie wybitnym jak na cenę zestawu. Głośnik Esotec brzmi precyzyjnie, szybko. LS-40 to znakomitej klasy przetwornik w swojej klasie cenowej.?
(Magazyn HI-FI)
?Delikatnie i miękko brzmią wysokie rejestry. Tony średnie pozostają w dobrych proporcjach z resztą pasma. Bas dopełnia wrażenia dobrej równowagi tonalnej. Reprodukcję sceny dźwiękowej należy ocenić wysoko. Dźwięk tej kolumny może naprawdę oczarować.?
(Audio 12/97)
? Impedancja: 8 ?.
? Efektywność: 90 dB.
? Częstotliwość podziału: 2000 Hz.
? Głośniki:
- nisko-średniotonowy: DAVIS 17 KLV 6A,
- wysokotonowy: DYNAUDIO D-260 ESOTEC.
