Unitra-Fan
Radmor 5471/5472 |
Andy
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 52 Skąd: Zgierz (ĹĂłdĹş)
Wysłany: Sob 17 Lip, 2010 21:33 Radmor 5471/5472
Element zestawu 5400 gdyńskich zakładów RADMOR.
Korektor stereo 5471 umożliwia regulację 10 podzakresów oktawowych na kanał w celu dostosowania brzmienia do indywidualnych potrzeb. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w funkcję "Super Stereo" oraz redukcję szumów "DNL" (przydatne przy słuchaniu muzyki z magnetofonu). Przydatnym rozwiązaniem jest też dioda "Przester", która zapala się w momencie, gdy dźwięk na jakiejś częstotliwości jest zbyt silny. Aby szybko pozbyć się tego nieprzyjemnego zjawiska, tuż pod tą diodą zamieszczono przyciski obniżające poziom wszystkich częstotliwości o 4 lub 5dB.
Dane techniczne zaczerpnięte z instrukcji obsługi:
Częstotliwości środkowe filtrów selektywnych bloku korektora: 30Hz, 60Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Zakres regulacji wzmocnienia w obrębie każdego filtru: ? 12dB
Współczynnik zniekształceń nieliniowych przy napięciu wejściowym 0,5V w paśmie 40Hz - 16kHz:
- Korektor: < 0,05% przy środkowym i dolnym położeniu suwaków potencjometrów, < 0,1% przy górnym położeniu suwaków potencjometrów
- DNL: < 0,1 %
- Super Stereo: < 0,05%
Nierównomierność charakterystyki amplitudowej bloku korektora w paśmie 30Hz - 16kHz przy środkowym położeniu suwaków potencjometrów: ? 1,5dB
Częstotliwości graniczne dla spadku wzmocnienia -3dB i przy środkowym i górnym położeniu suwaków potencjometrów:
- fd ? 20Hz
- fg ? 20kHz
Stosunek sygnału/szum + zakłócenia: > 70dB
Tłumienie przesłuchu między kanałami:
- f = 1kHz - > 50dB
- f = 10kHz - >40dB
Tłumienie sygnałów o małym poziomie wprowadzane przez blok DNL:
Uwe = 2mV i f = 10kHz - > 12dB
Sygnalizacja przesterowania: dioda elektroluminescencyjna
Kompensacja wzmocnienia wnoszonego przez korektor: -4dB, -8dB, -12dB
Nominalny poziom wejściowy: 0,5V
Rezystancja wejściowa: > 220 k?
Rezystancja wejściowa gniazda WE/WY: < 600 ?
Pobór mocy: 12W
Zasilanie: 220V/50Hz
Wymiary: 505x280x100mm
Waga: 5,4kg
Zdjęcie i opis własne. Proszę o nie kopiowane bez zgody. |
_________________ rth |
Ostatnio zmieniony przez Andy Sob 15 Sty, 2011 16:34, w całości zmieniany 4 razy |
pewusoft
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010 00:06
Dodaję zdjęcie korektora w wersji 5472, o szerokości 440 mm, wzorniczo dopasowanego do wieży ZM-9000. |
Kazek [Usunięty]
Wysłany: Nie 25 Wrz, 2011 11:16
Powstało jeszcze kilka sztuk korektorów (i pozostałych segmentów) w kolorze niebieskim, z żółtymi akcentami, ale nieznana jest ilość. Były to raczej egzemplarze poglądowe, lub wytwór pracowników, sądząc po jakości wykonania. |
