RadekTymecki
Wiek: 38 Dołączył: 22 Mar 2018 Posty: 0 Skąd: Sępólno Krajeńskie
Wysłany: Nie 02 Sty, 2022 20:43 Radmor 5100 prototyp / seria informacyjna nr 56 1976 rok
Radmor 5100 sn 7600056. Drugi z serii informacyjnej w moim posiadaniu. Stan był fatalny, ale po kolei... Wymiana uszkodzonych komponentów na podobne "z epoki", tranzystorki ze złoconymi nóżkami itp itd. Ingerencja miała być minimalna, ponieważ chciałem zostawić jak najwięcej w oryginale. Trzymanie Radmora na starych Elwach jednakże nie miało najmniejszego sensu, gdyż pojemności 4.7uF były albo wylane, albo stawały się rezystorami. Amplituner ma być w pełni funkcjonalny i nie ma służyć za eksponat w kartonie w szafie.
Usterki:
- zimne luty i niepoprawne połączenia na transformatorze
- uszkodzony mostek prostowniczy
- spalony BD135 na PZS
- rozpruty przełącznik AM i pozrywane kable
- spalone tranzystory końcówek mocy
- spalone oba BD135 pomiędzy 2n3055
- poprawne wlutowanie kondensatora 10uF na płytce AM i PPN (fabrycznie były wlutowane odwrotnie)
- preamp phono był martwy
- druciki od anteny ferrytowej były pozrywane
- inne, o których nie pamiętam
Rozkmina
- czarny nadruk na płytce dekodera stereo, PZS i p.cz. co sugeruje późniejszy rocznik (77), jednak brak jest oznaczeń (miesiąc/rok)
Zakres prac:
- naprawa wszystkich usterek i doprowadzenie Radmora do stanu wyjściowego
- umycie pcb i doczyszczenie z kurzu
- regeneracja obudowy drewnianej
- regeneracja panela i gałek
- pokrycie płytek roztworem kalafonii z dołu
- pokrycie płytek środkiem antystatycznym z góry
- rozebrany został programator - wyczyszczono potencjometry strojenia, wyczyszczono dokładnie ośki i plastikowe prowadnice osi po czym przesmarowano wspomniane specjalnym smarem, aby stroiki obracały się płynnie i bez przeskoków z charakterystycznym dla siebie oporem
- czyszczenie i zabezpieczenie potencjometrów obrotowych, styków selektorów, blaszek isostatów i wszystkich PRków
- wymiana wszystkich kondensatorów elektrolitycznych na Nichicon Gold, filtrujące Elna LAO
- wymiana kondensatorów ceramicznych i miflex, które nie trzymały parametrów (głowica, pcz)
- wprowadzenie udoskonaleń na p.cz. z późniejszych modeli (dodatkowy 10uF, 150pf, c227 4.7uF zamiast 100nF)
- nowe bezpieczniki
- nowe żarówki wskaźników
- nowe żarówki programatora + rezystor 47ohm
- wyregulowano napięcia pracy (18V i 40V), napięcia warikapowe preomatu (3-25V) oraz prądy spoczynkowe wzmacniacza mocy (30mA)
TOR FM
dekoder stereo
- ustawienie separacji międzykanałowej (s/n 30dB)
- strojenie filtrów kanałowych
automatyka
- korekcja wskaźnika 0 detektora
- ustawienie wskaźnikasiły sygnału
płytka p.cz.
- ustawienie wskaźnika 0 detektora
- ustawienie wyciszania
- ustawienie zniekształceń nieliniowych (THD ~ 0,07%)
- strojenie wskaźnika sygnał
- ustawienie optymalnego kształtu krzywej S
głowica (czułość 7uV przy s/n 40dB)
- przestrojenie na 87.5-108 MHz
nie jestem w stanie dodać żadnych załączników, więc daję film
Radmor 5100 nr 56 seria informacyjna - 1976 |
