R 208 "Sudety"
Bartollini
Bart
Wysłany: Śro 14 Lip, 2010 13:16   R 208 "Sudety"
Popularny odbiornik radiowy przeznaczony do odbioru programów radiowych o emisji radiowej FM i AM oraz zapisu magnetofonowego przy współpracy z magnetofonem zewnętrznym.Lata produkcji 1987-1990
Dane techniczne
Zakresy fal
długie 148-283 kHz
Średnie 526,5-1606,5 kHz
krótkie 1. 5,95-9,90 MHz
krótkie 2. 11,65-21,85 MHz
UKF 65,5-74 MHz
Moc wyjściowa
1,5W przy 8 Ohm
Ja byłem elektrykiem wysokich napięć
Ostatnio zmieniony przez Bartollini Śro 14 Lip, 2010 13:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie 19 Gru, 2010 22:43
Jako ciekawostkę można dodać iż odbiornik ten był również produkowany z frontem koloru czerwonego.
Wysłany: Pon 20 Gru, 2010 16:06
Były też na pewno białe i chyba czarne, czerwony front musi być na prawdę unikatowy, nigdy nie widziałem takiego.
kaem4
Wysłany: Wto 21 Gru, 2010 23:42
1,5-watowy to jest głośnik. Moc wyjściowa wzmacniacza mocy jest mniejsza, bodajże 0,75 W.
Wysłany: Śro 29 Gru, 2010 16:17
a nie pomyliło ci się ze śnieżką ?
Wysłany: Śro 29 Gru, 2010 22:32
Majster87 napisał/a:
Nie pomyliło się. widziałem na alledrogo zrówno białe jak i czarne Sudety R-208.
Wysłany: Śro 29 Gru, 2010 23:25
Biała: http://www.youtube.com/wa...layer_embedded, a czarną wydaje mi się że gdzieś kiedyś widziałem, dlatego napisałem chyba.
naomi_dahmer
Wysłany: Czw 01 Sie, 2013 14:38
Zarejestrowałem się tylko po to, żeby przesłać Wam zdjęcie - co niechcący znalazłem:
schoolboy
Wysłany: Pon 27 Sty, 2014 16:37
Także była wersja export do Niemiec pod nazwą ITC, z pasmem 88 - 108.
LINK
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
