PW8010 - opóźnione włączenie kolumn - gdzie się wpiąć?
ORMO_PL
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 18:27   PW8010 - opóźnione włączenie kolumn - gdzie się wpiąć?
Cześć!
Naszło mnie na usprawnienia mojego PW8010.
Jeden z userów, tylko nie pamiętam czy hurri czy tata, zaproponował by wrzucić układ opóźnienia włączenia kolumn. Problem polega na jednym.
Wyjście z końca mocy jest podane na selektor, a wcześniej na dzielnik rezystorowy pod słuchawki. Wiem, że należy szukać na lewej stronie płytki, ale kompletnie nie mam pomysłu gdzie się wpiąć, aby podłączyć cały selektor do układu opóźnienia.
Są ciekawe przewody prowadzące właśnie z okolic selektora do rejonów końca mocy, oznaczenia na płytce to L i P ze strzałeczkami. Czy to to?
Jeszcze jedno pytanie, odnośnie bardziej obsługi.
Wzmacniacz posiada wejście magnetofonowe na RCA 'odczyt' i 'zapis'. Przy wciśniętym 'mag' odtwarza z wejścia 'zapis', czy na końcówkach 'odczyt' jest ten sam sygnał, czy po korekcji w przedwzmacniaczu? Chciałbym po prostu podać go dalej na wzmacniacz słuchawkowy.
Pozdrawiam
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 18:43
Tu jest mój projekt http://forum.unitra-fan.p...ikow-vt7168.htm
Sygnał zawsze jest liniowy na rec out.
ORMO_PL
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 18:46
spoko spoko, ale gdzie się wpiąłeś jeśli chodzi o wyjście z końca mocy ?
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 18:49
Z płytki w zabezpieczenie, a z zabezpieczenia do przewodu odłączonego z płytki.
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 18:51
No właśnie, ja raczej trzymam się oryginałów, więc to tata (niezły pozytywny szkodnik).
ORMO_PL
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 19:36
Możesz pokazać jak krowie na rowie gdzie?
Tam idą dwa czerwone przewody, z rejonu końca mocy do przedniego lewego roku płytki - tam gdzie wyjscie słuchawkowe i selektor. Czy to te?
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 19:49
http://obrazki.elektroda.net/33_1219913098.jpg
pytanie czy słuchawki tez ma odłączać? Bo jak patrzę na zdjęcie to najlepszym rozwiązaniem będą kabelki za bezpiecznikami idące do selektora wyjściowego.
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 19:53
Słuchawki także powinny być odłączone.
ORMO_PL
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 19:54
Myślałem o tych dwóch zaznaczonych przewodach z literami P i L . Wydają się być wyjściem ze wzmacniacza dalej na selektor i słuchawki.
Obojętne, dobrze byłoby by słuchawki też odłączało. Równie dobrze można by się wpiąć za sam selektor, ale mnogość przewodów i ograniczona ilość styków przeciętnego przekaźnika nie grają ze sobą. Poza tym plątanina by wyszła.
[ Dodano: Pon 27 Lip, 2015 20:57 ]
Zajebiście, jednak nie jestem taki durny jak mi się wydawało.
Dziękuję za pomoc panowie!
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 20:07
Nie wyjście na selektor tylko wejście - zaraz za bezpiecznikami. To 2 kable.
Jak słuchawki mają być odłączalne to tomi pokazał wszystko.
ORMO_PL
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 20:15
Jasne i czytelne. Te przewody po prostu łączą wzmacniacz z 'torem wyjściowym' Odłączając je, odłączamy wzmacniacz od świata zewnętrznego poniekąd. Nie będzie sygnału ani na głośniki ani na dzielnik - dokładnie tak jak myślałem.
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 20:41
Zdjęcia w załączeniu.
Posłużyłem się kitem A-112 firmy Advance z Lublina. To bardzo fajny i skutecznie działający układ, i niezbyt wielki.
Zamontowałem trzy takie układy i jak dotąd sprawdzają się znakomicie. Ciekawym efektem jest mocne i metaliczne kliknięcie wzmacniane przez metalową obudowę, a pochodzące od przekaźnika.
ORMO_PL
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 21:27
Widzę któreś zdjęcie z kolei z przeniesionymi tranzystorami na radiator - opłaca to się robić?
Wysłany: Pon 27 Lip, 2015 21:43
ORMO_PL napisał/a:
Nie rozumiem. Przecież inaczej się nie da. O które tranzystory chodzi? Pokaż fotę bebechów swojego wzmacniacza.
Wysłany: Wto 28 Lip, 2015 06:56
Chodzi ci o te BC? Mam tak w tym i chyba w jeszcze jednym wzmacniaczu. W trzecim są normalnie na płytce. Wiem czemu są montowane na radiatorze, nie wiem czemu nie we wszystkich egzemplarzach tak było. W tym trzecim są tak od nowości, nie był grzebany ani trochę.
ORMO_PL
Wysłany: Śro 29 Lip, 2015 17:00
Za mało wiem o wzmacniaczach, ale obecność tych BC na radiatorze wpływa na prąd spoczynkowy (czy inny) po rozgrzaniu się radiatora.
U mnie są wlutowane w płytkę.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
