PW 3015
przemek7525
Wysłany: Wto 27 Lip, 2010 20:45   PW 3015
Z instrukcji obsługi:
Stereofoniczny wzmacniacz akustyczny typu PW-3015 przeznaczony jest do pracy w zestawie elektroakustycznym, umożliwiającym stereofoniczne i monofoniczne odtwarzanie dźwięków w pomieszczeniach zamkniętych. Wzmacniacz może współpracować z gramofonem dowolnego typu, tunerem i magnetofonem. Niemniej producent zaleca współpracę ze skoordynowanymi wzorniczo urządzeniami: tunerem T3015, magnetofonem M3015 i kolumnami głośnikowymi ZG 30C22. Wyjścia wzmacniacza są przystosowane do podłączenia zestawów głośnikowych o impedancji 8 ohm, oraz słuchawek o impedancji 8÷2000 ohm. Ze względu na gabaryty zewnętrzne wzmacniacz prezentuje modną obecnie w świecie linię wzorniczą "Midi-line", której cechą szczególną są nieduże wymiary obudowy. We wzmacniaczu zastosowano potencjometry ze skokową zmianą rezystancji. Wzmacniacz PW3015 jest przystosowany do podłączenia dwóch grup zestawów głośnikowych - grupy "A" i grupy "B", które mogą być wybierane przy pomocy przełącznika "Głośniki" znajdującego się na płycie czołowej wzmacniacza.
Pozycje przełącznika:
"A" - czynne kolumny głośnikowe grupy A
"B" - czynne kolumny głośnikowe grupy B
"Słuchawki" - słuchawki (kolumny nieczynne)
Wzmacniacz posiada zabezpieczenie termiczne. W wypadku nadmiernego wzrostu temperatury następuje zanik sygnału w głośnikach. Po ostygnięciu poniżej temperatury krytycznej wzmacniacz zaczyna poprawnie działać.
    1. Moc wyjściowa sinusoidalna: 2x15W
    2. Moc wyjściowa muzyczna: 2x20W
    3. Współczynnik zawartości harmonicznych: ?1%
    4. Współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych: ?1%
    5. Pasmo przenoszenia (0-3dB): 30÷30000Hz
    6. Stosunek sygnał/zakłócenia: ?70dB
    7. Tłumienie przesłuchu między kanałami: ?40dB
    8. Znamionowe napięcie wejściowe:
    ? dla gramofonu z wkładką magnetyczną: 2,5?0,4mV
    ? dla pozostałych wejść: 200?30mV
    9. Napięcie wyjściowe (magnetofon-zapis): 1?0,5mV/KOhm
    10. Regulacja barwy dźwięku (skokowa) dla 100Hz i 10000Hz: ?13?2dB
    11. Filtr "kontur" (regulacja fizjologiczna) dla 100Hz i 10000Hz: +8dB
    12. Znamionowa impedancja obciążenia kanału: 8Ohm
    13. Zasilanie: 20V/50Hz
    14. Pobór mocy z sieci zasilającej: ?85VA
    15. Wymiary: 350x200x60mm
    16. Masa: ok. 3,6kg
Wysłany: Sob 11 Cze, 2011 10:52
Radio Akustika SP 3015 to oczywiście "nasz" PW 3015
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 9
