Przystawka Stereofoniczna PS-742 |
Pomógł: 17 razy Wiek: 36 Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 354 Skąd: Unitra-fan.pl
Wysłany: Nie 12 Gru, 2010 17:49 Przystawka Stereofoniczna PS-742
Przystawka stereofoniczna produkowana jako rozszerzenie dla odbiornika WANDA IC. Jest z tym odbiornikiem zintegrowana graficznie. Po podłączeniu go z odbiornikiem Wanda Umożliwia odbiór stereofoniczny audycji radiowych na UKF po połączeniu jej przez złącze "MPX", wtedy odbiornik pracował jako wzmacniacz lewego kanału, a przystawka jako wzmacniacz prawego kanału. Stopień końcowy zbudowany na układzie scalonym "TBA790KSC", a Stereodekoder na "UL1601". Możliwość wykorzystania również jako wzmacniacz dla magnetofonu/gramofonu. Osobna regulacja tonów niskich i wysokich. Przełącznik odbioru MONO/STEREO, Gramofon/magnetofonon na przełącznikach typu "ISOSTAT". Możliwość zasilania z baterii jak i sieci prądu zmiennego. Zastosowany głośnik to GD 10-16/2,5 (4? 2,5W)
Dane Techniczne:
- Minimalny pilotujący sygnał wejściowy 7mV
- Tłumienie przesłuchu między kanałami przy częstotliwości 1kHz: 15dB
- Wejście adapterowe stereofoniczne o czułości ? 250 mV przy obciążeniu maksymalnym Rmax ? 300k?
- Moc wyjściowa 1W.
- 9V - 6 bateri R20 lub R16, 2 baterie 3R12.
- 220V - Z sieci
- Pobór mocy z baterii nie większy niż 2.7W przy Pwyj = 1W
- Pobór mocy z sieci nie większy niż 10W przy Pwyj = 1W
- Pobór prądu z baterii na biegu jałowym nie większy niż 40mA |
Ostatnio zmieniony przez polak215 Śro 15 Gru, 2010 07:50, w całości zmieniany 6 razy |
Pomógł: 42 razy Wiek: 32 Dołączył: 12 Lut 2010 Posty: 795 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 09:56
Jeśli ktoś chce poprawić to zapraszam to przedstawienia zdjęcia/schematu a nie niekończące się dyskusje.
No w takim wypadku, trzeba by zmodyfikować artykuł, o co proszę. |
_________________ Poza forum pomagam tylko odpłatnie
Ostatnio zmieniony przez Volt Wto 14 Gru, 2010 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 11:51
Serwisówka WKŁ - schemat strony 7-8
Str. 4 - rysunek płytki z isostatami - na zdjęciu brak płytki
Na schemacie brak mostka greatz`a, przy trafie prostownik dwupołówkowy na trafie z odczepem i na dwóch diodach.
Na schemacie widzę tylko jeden układ TBA na pokładzie i jest to TBA790, UL1601 nie ma radiatora.
PS. Zdjęcia wnętrza na http://oldradio.pl/karta/...tra_PS-742.html |
Ostatnio zmieniony przez dydzio Wto 14 Gru, 2010 11:59, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 12:35
No to w takim razie moje przystawki zostały przerobione na wzmacniacz stereofoniczny. Tylko teraz jestem ciekaw czy takie cuda robiła Eltra na zamówienie czy jak?? Powiem szczerze że nie wygląda to na chałupniczą robotę. |
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 110 Skąd: małopolska
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 13:00
Przepraszam że chciałem autora zmusić do myślenia :-( -bólu ?
Przepraszam że dręczyłem go kłopotliwymi pytaniami na które nie znał/nie umiał/nie chciał udzielić odpowiedzi :-( -test wiedzy
Przepraszam że droczyłem się z genialnym autorem.:-( -a nie musiał ale chciałem.
Przepraszam że to nie Ja dodałem schemat :-( -bo miałem
Przepraszam że natychmiast nie dodałem zdjęcia :-( -moje lenistwo
Przepraszam Volt-a że znosił moją dociekliwość po raz kolejny i proszę aby nie kasował tego ale pozostawił na jeden dzień :-)
Ale moje postępowanie było z myślą że autor sam wpadnie na to że jednak to nie do końca przystawka stereofoniczna. Jeśli rozrysował by sobie blok po bloku to sam zauważył że brakuje dekodera a cała reszta to raczej nie od tego. Niestety zabrakło chyba troszkę wiedzy i pokory.
A tak jeszcze z ciekawości na koniec to ta przystawka ma jakieś numery fabryczne ?
Jeden powinien być widoczny po wyciągnięciu pojemnika na baterie a jego kopia powinien się znajdować w miejscu gdzie jest umieszczona płytka ta z prawej strony.(pod nią bo w oryginale tam nie ma płytki i jest widoczny) |
Ostatnio zmieniony przez Escort Wto 14 Gru, 2010 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 31 razy Dołączył: 15 Cze 2010 Posty: 788 Skąd: Nocy pół
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 17:03
Escort napisał/a: | Ale moje postępowanie było z myślą że autor sam wpadnie na to że jednak to nie do końca przystawka stereofoniczna. Jeśli rozrysował by sobie blok po bloku to sam zauważył że brakuje dekodera a cała reszta to raczej nie od tego. Niestety zabrakło chyba troszkę wiedzy i pokory. |
Teoretycznie mogłem napisać bardzo ogólnie i zrobic zdjęcie samej obudowy i też by było. Ja nie chcę nikogo obrażać, i nie chce żeby ktos obrażał mnie, to że się nie zastanowiłem że coś rzeczywiście może być nie tak, to jest niedopatrzenie. Ja sparwdziłem to tylko pod kątem czy działa, podłączyłem źródło sygnału i sprawdzałem czy wzmcniacz działa. Jak bym miał Wandę i chciał to podłączyć to pewnie bym się zastanowił, zaczął szukać wertować, no i wszystko by się wyjaśniło :D No ale jakbyś zobaczył że trzy przystawki są zbudowane mniej więcej tak samo to nie pomyślałbyś że tak ma być?? numery to 1.75045405 2. 75049320 3. Ta ma na ubudowie znak jakości "1" i inaczej wyglądająca płytkę wzmacniacza, radiator jak w OR Jowita 2IC numer 6014300. A o to zdjęcia. Administratora prosze o wyczyszczenie artykułu, wydzilenie postów do Tematu w którym będzie można się spokojnie wypowiadać. Nie spodziewałem się że artykuł przerodzi się w dyskusję. |
Ostatnio zmieniony przez polak215 Wto 14 Gru, 2010 17:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Wto 14 Gru, 2010 23:54
No fakt to co tam masz to "dziwne"
Ale zdaje się że się różnią a to powinno zastanawiać.
Wszystko co wychodzi z taśmy produkcyjnej jest identyczne, no chyba że weszły jakieś zmiany w czasie produkcji.
Pytałem o numery bo podejrzewałem że ktoś wynosił obudowy i montował coś tam na boku ale w takiej sytuacji numerów być nie powinno a jak są to musiało to być modyfikowane po wyprodukowaniu w fabryce.
Naprawdę warto się dwa razy zastanowić przeanalizować układ przeglądnąć schemat zanim napisze się cokolwiek bo piszemy to po to aby inny mogli czerpać z tego wiedzę.
Nikogo nie zamierzałem i nie zamierzam OBRAŻAĆ tylko sprowokować do twórczego myślenia.
Pozdrawiam |
MAXX
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 00:37
"Na schemacie brak mostka greatz`a, przy trafie prostownik dwupołówkowy na trafie z odczepem i na dwóch diodach."
Transformator z odczepem plus 2 diody to funkcjonalna alternatywa zasilacza z mostkiem Gretza. Czasy były takie, że składało się z tego co było dostępne.
"Na schemacie widzę tylko jeden układ TBA na pokładzie i jest to TBA790, UL1601 nie ma radiatora."
TBA to końcówka mocy więc radiator jest na miejscu UL1621 to stereo dekoder na którym nie wytraca się większa moc więc ma nie być.
Znacznie normalniej było to w Julii gdzie był zamontowany pełen odbiornik stereofoniczny i podwójny wzmacniacz mimo 1 głośnika.Dobór drugiego głośnika o podobnej charakterystyce a w konsekwencji dobry odbiór stereofoniczny był jednak chyba problematyczny.
Mamy 2 wersje - oryginalna zgodna z serwisówką jest ta ze stereodekoderem i jednym wzmacniaczem.
Do przystawki dosyłany był sygnał m-cz gdzie był dekodowany i jeden kanał wracał do właściwego wzmacniacza odbiornika a drugi był wzmacniany i odtwarzany przez głośnik przystawki. Funkcję sterowania selekcją źródła, głośnością oraz barwą przejmowały manipulatory przystawki. Przesłuch stereo 15 dB to słaby parametr. Współpraca z innymi odbiornikami była niemożliwa z powodu braku specjalnego gniazda oraz wycięcia sygnału odpowiedzialnego za dekodowanie stereo filtrem (kondensatorem ceramicznym) między p-cz a m-cz.
Na marginesie - uczyłem się kiedyś w Mławie a tam była montownia płytek z elektroniką do OR i RM (Ania, Hania, Alicja) i każdą płytkę można było zakupić pracowników (nie dochodziłem jak je uzyskiwali ale być może legalnie z odrzutów) i na takiej podstawie mogły powstawać własne konstrukcje. |
