Projekt Dolby B/C do ZRK serii M |
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 16:22 Projekt Dolby B/C do ZRK serii M
Jak wiadomo decki ZRK serii M nigdy nie były wyposażone w reduktor szumu typu Dolby C, tylko w układy Dolby B czy polski odpowiednik CNRS 2 i są wykonane w postaci modułów lutowanych w płytę główną więc i łatwo je wymontować. Dlatego dawno temu wykonałem taką przeróbkę wykonując dwa moduły oparte na TEA0665. Układ działał bez zastrzeżeń ale wykonanie pozostawiało wiele do życzenia(płytka). Druga przeróbka to wykorzystanie gotowego modułu z MDS502 opartego na CX20187 i ten deck mam do dzisiaj.
Ponieważ ostatnio wraca moda na kasety więc od jakiegoś czasu chodzą mi po głowie myśli na opracowanie takiego modułu Dolby B/C po części wzorując się na projekcie z Praktycznego Elektronika 8/94. Płytka była by nie co inna żeby zmniejszyć ją do maksimum bo w serii M80XX ta z PE się nie mieści. Ciekaw jestem jakie by było zainteresowanie takim modułem żeby był w tym sens projektować? |
Ostatnio zmieniony przez tomi Czw 23 Paź, 2014 21:56, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 16:54
Może powiedz o orientacyjnej cenie, za ile byś był w stanie sprzedawać. |
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 17:17
000andrzej napisał/a: | Może powiedz o orientacyjnej cenie, za ile byś był w stanie sprzedawać. |
Nie chcę sprzedawać. Z racji faktu że będzie to projekt raczej dla nieco zaawansowanych w grę wchodzi wykonanie samemu. Cena to koszt najdroższych elementów czyli kostki 0665 filtru FDP01 i płytka. Reszta to drobne koszta. |
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 17:45
Czyli koszt powinien się zamknąć w 20 PLN. |
Wiek: 46 Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 700 Skąd: Mirowice
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 19:42
Sprzedał nie sprzedał... Jak będzie to fajnie zrobione to chętni mogą się znaleźć. Z mojego punktu widzenia problemem najważniejszym jest płytka. Nie mam jak jej wykonać, nie żebym nie umiał, bo kiedyś produkowałem masowo, ale teraz już nie bardzo mam jak. Więc trzeba znaleźć kogoś kto ładnie płytki zrobi. Części można kupić sobie samemu. To łatwiejsza część. Trudniejsze wydaje mi się wyregulowanie całości, ale tu cierpliwość i dokładność w cenie jest.
Czyli wg mnie projekt ma ręce i nogi. Tu na forum jest kolega umiejący wykonać ładnie płytki, mi kiedyś zrobił płytki stereodekodera, fajnie wyszły. Jeśli da się zrobić zamiennik który wlutuje się zamiast starego to ja na dzień dobry chcę 5 kompletów płytek.
Jedynie problemem wydaje się przełącznik B/C/OFF, trzeba dorobić gdzieś OFF. |
_________________ --
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 19:59
Przełącznik będzie działał na zasadzie kołowym. Jednym przyciskiem wybierasz po kolei i w koło dzięki czemu nie ingerujemy w mechanikę chassis. Jedyny problem to po włączeniu decka zawsze startujemy od pozycji off.
Jak sprawdziłem duży problem stanowi dławiczek 36mH o dobrej dobroci najlepiej ekranowany. Oryginalnego nie znalazłem w ofertach netowych. Po za tym zwracam uwagę na dokładność niektórych kondensatorów na poziomie 2% i rezystorów 1%, a te jak wiadomo już nie są takie tanie.
Rozglądam się za innymi wersjami procesorów B/C o mniejszych gabarytach i najlepiej bez indukcyjności, ale jak na razie lipa. Są fajne ale w jednej kości obydwa kanały więc dla nas zupełnie nieprzydatny. |
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 20:20
Czyli wystarczy usunąć zapadkę w isostacie... Podobuje mnie się...
W jednej kości dwa kanały to problem jedynie z połączeniem, płytkę mocujemy na jednym złączu, a do drugiego kawałeczek lutujemy kabelkami. To nie jest daleko... Hm? |
Wysłany: Pon 04 Lis, 2013 20:41
Kabelki nie wchodzą w grę, żyjemy w 21 wieku. Na fotce widać jakie jest bee takie rozwiązanie.
[ Dodano: Pon 04 Lis, 2013 22:04 ]
Przekopałem neta i jedyna alternatywa to LM1141, ale nigdzie nie można go kupić :(
[ Dodano: Wto 05 Lis, 2013 22:54 ]
Na obecną chwilę jest problem z cewką w obwodzie saturacji 36mH(pin 4 TEA) Oryginalna jest na rdzeniu 10x10 o numerze 102 niestety nigdzie nie występuje w sprzedaży. Jeżeli trzeba będzie ją wykonać ręcznie będzie droga. Może ktoś znajdzie inne rozwiązanie na podstawie serwisówek polskich. |
Cawe
Wysłany: Sob 09 Lis, 2013 17:26
Aplikacja gotowa, o ile nie trafi się błąd bo jeden już znalazłem i poprawiłem.
Wersja finalna aplikacji. |
Wysłany: Nie 10 Lis, 2013 22:18
CDN.
Płytki powstały dwie, większa z przełącznikiem a druga mniejsza samym Dolby. Na razie zastosowałem filtr kubkowy o średnicy 12mm dokładnie taki sam jaki jest w Dolby ZRK i na dodatek ma 36mH. Niektóre rezystory umieściłem pionowo ze względu na wielkość PCB. Rozmiar kondensatorów także do korekty bo współczesne mają o wiele mniejsze wymiary. Układ do przełączania zastosowałem jako SMD ze względu na oszczędność miejsca. Gdy by była dostępna oryginalna ceweczka która jest mniejsza zapewne bym zmieścił CD4022 przewlekany.
Dodano:
Płytki gotowe do montażu Teraz tylko trochę czasu i będą pierwsze testy. |
kysior
Wysłany: Czw 21 Lis, 2013 10:07
Już widzę błąd na płytce - na mniejszej jest ok, ale na większej nie ma napisu "TOMI" :) |
Wysłany: Czw 21 Lis, 2013 10:26
Hehe, błędów jest więcej tylko naprawdę trzeba się przyjżeć. Tak naprawdę to zaczną wychodzić jak zacznie się montować. Tylko wtedy wyjdą błędy ważne. |
Wysłany: Pią 22 Lis, 2013 13:49
tomi napisał/a: | Płytki powstały dwie, większa z przełącznikiem a druga mniejsza samym Dolby. | W sensie, że tylko z jednym? C? |
Wysłany: Pią 22 Lis, 2013 14:09
Jedna jest jako master czyli ze sterownikiem przełączania b/c/off, natomiast druga tylko jako sługa podpinana pod przełącznik w płytce master. |
Wysłany: Sob 23 Lis, 2013 03:36
Dobrze rozumiem, że na pierwszej płytce jest sterowanie obu? |
Wysłany: Sob 23 Lis, 2013 10:08
dydzio napisał/a: | Dobrze rozumiem, że na pierwszej płytce jest sterowanie obu? | Tak |
Wysłany: Sob 23 Lis, 2013 18:23
No to zaczyna się robić ciekawie :) |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 07:19
no całkiem, całkiem...
jak zrobiłeś nadruk oznaczeń elementów na płytce? |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 07:39
Być to może termotransfer, metoda łatwa, przyjemna i prosta. |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 08:16
Chodził mi po głowie pomysł lekkiego zmodyfikowania płytki odczytu do Koncerta, tzn. zamiast drugiego stopnia wzmacniacza napięciowego wstawienie układu Dolby B na scalaku NE646 (czyli na "orginalnym" stosowanym przez ZRK). Przy odrobinie cierpliwości może udałoby się przeprojektować fabryczną płytkę. U mnie teraz są wpięte dwie zbiorcze płytki (rec/play) zawierające po dwa moduły z "szuflady" i jest trochę ciasno. Po za tym "moja" płytka nie jest kompatybilna z innymi, gdyż musiałem wykorzystać więcej "pinów" do wyprowadzenia z niej sygnału i ponownego "wpuszczenia" go w obieg (nie zmieniałem nic w wiązce przewodów połączeniowych). Tak więc wykonanie takiej płytki niemalże "jak z fabryki" trochę uprościło by sprawę. Oddzielne pozostały by tylko moduły z toru zapisu (fabryczne ZRK z serii M...). I wtedy moja koncepcja była by bardziej dostępna. |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 10:17
geelo07 napisał/a: | jak zrobiłeś nadruk oznaczeń elementów na płytce? |
Dokładnie właśnie hurricanes napisał/a: | to może termotransfer, metoda łatwa, przyjemna i prosta. |
Używam kolorowej drukarki laserowej bo taka kładzie w kolorze dużo więcej tonera.
Być może jak bym miał Koncert-a też bym kombinował jak go udoskonalić, a tak niestety. |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 10:40
O ile elektronikę można w nim udoskonalać, to mechanicznie 100 lat za murzynami. A w zasadzie to to samo co revox, z tym ze tam chodzi to wszystko tak jak powinno. |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 13:03
hurricanes napisał/a: | to mechanicznie 100 lat za murzynami. A w zasadzie to to samo co revox, z tym ze tam chodzi to wszystko tak jak powinno. | dyplomatycznie nie skomentuję Twojej wypowiedzi, bo to nie ten wątek; bądź tak uprzejmy i zachowaj takie opinie dla siebie - mam 3 Koncerty i wszystkie mechanicznie są ok
-> Tomi
wracając do tematu, to fotka wykonanych płytek ciut ożywiła chęć zrealizowania przeze mnie mojego pomysłu; a jak to wygląda od strony druku? sam robiłeś, czy zlecałeś wykonanie ścieżek? (zakładam, że ich układ sam planowałeś) |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 14:09
Metoda transferowa jest prosta i bardzo tania, a jak zaiwestuje się w laminarkę to naprawdę można robić imponujące płytki. Ścieżki 10 milsów to pryszcz trochę wprawy i sprawność sprzętu bo jak te robiłem okazało się że mi termik padł i za bardzo grzeje przez co toner rozpłynął się troszkę. |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 14:44
Można i inne rzeczy robić, kwestia wprawy :D |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 15:09
tomi mała uwaga, czyść płytki piaskiem kwarcowym, gwarantuje super efekt.
z dyplomówki. |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 22:17
Płytki prawie zmontowane i uruchomione. Klucz przełączający działa. Na razie uruchamiam bez filtru MPX bo jak jeden z kolegów słusznie zauważył dzisiaj się nie nagrywa z radia więc i MPX zbędny.
hurricanes> Gruba maska Ci wyszła jak na czarny kolor, jak to zrobiłeś? |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 22:59
jestem pod wrażeniem jakości wykonania - czy możesz "wyłuszczyć jak chłop krowie na miedzy" jak zrobić takie piękne ścieżki? |
Wysłany: Pon 25 Lis, 2013 23:08
Wow, wyglądają jak fabryczne! Widać tu wprawną rękę z wieloletnim doświadczeniem. |
Wysłany: Wto 26 Lis, 2013 05:22
tomi napisał/a: |
AutoCAD. I od razu powiem że korzystałem z pomocy bo to za potężne narzędzie. |
Manias92
Wiek: 28 Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 220 Skąd: ToruĹ
Wysłany: Wto 26 Lis, 2013 18:41
Ja bym poprosił o cenę tak pi razy drzwi bo bym się skusił wstawić to do M7008 |
Wysłany: Śro 27 Lis, 2013 00:17
no właśnie - jaki jest koszt takich płytek?
zaświtała mi idea "poprawienia" mojego pomysłu z trójgłowicowcem ZRK, tylko jeszcze nie wiem czy brać się za tego co mam, czy też wziąć "na tapetę" M9010 i wstawić do niego Dolby B/C i pokombinować z HXPro (mam dwa moduły z "506"); potrzebowałbym 4 takich płytek |
Wysłany: Śro 27 Lis, 2013 08:03
Proszę pamiętać że ja byłem pierwszy. A pan tu nie stał...
Dla mnie cztery komplety będą. |
