Projekt Dolby B/C do ZRK serii M
Wysłany: Śro 27 Lis, 2013 09:33
tatapsychopata napisał/a:
Proszę pamiętać że ja byłem pierwszy. A pan tu nie stał...
Dla mnie cztery komplety będą.
może założymy komitet kolejkowy?
-> Tomi - spróbuj określić koszt jednej płytki; mnie ewentualnie interesowałyby te bez klucza elektronicznego przełączania - pozostanę przy tradycyjnych klawiszach (na płycie głównej przelutuję kilka elementów i zrobi się miejsce na przełącznik B/C, obok klawisza Dolby NR)
Wysłany: Śro 27 Lis, 2013 22:42
Założenie było, że ja mam sprawdzić i uruchomić projekt, a wykonanie miał każdy zainteresowany zrobić we własnym zakresie. Żeby płytki były pro należało by je zamówić w firmie, niestety koszty nawet dla 20 sztuk to majątek. Najtańsza metoda żelazkowa, ale ta jak wiadomo jest niedokładna. Jeszcze inna metoda to folie światłoczułe ale to już dużo drożej wychodzi iż żelazko.
Zamontowane i grające płyteczki w M7008. Wygląda na to że wszystko działa poprawnie, choć nie obyło się wpadek. Stabilizator 12V (nowy) na małej płytce miał zwarcie i uszkodziłem rezystor zabezpieczający. Zasilacz naprawiłem, stabilizator wymieniłem, a tu znowu zonk. Drugi nowy stabilizator ma PRZERWĘ (kur..a). Wydłubałem używkę z jakiejś starej płytki i śmiga.
Amator
Wysłany: Czw 28 Lis, 2013 07:34
Super, podoba mi się czystość i dokładność wykonania. Moje gratulacje!
Wysłany: Czw 28 Lis, 2013 08:07
Kurde... ja zrozumiałem że zrobisz płytki.................. Same płytki, części każdy sobie sam skompletuje. No weź...
Wysłany: Czw 28 Lis, 2013 18:30
Tak przy okazji:
http://www.tvn24.pl/kultu...und,354311.html
Wysłany: Czw 28 Lis, 2013 22:16
Też mnie przypadek Ray Dolby trochę tchnął do działania i pomimo że nie jestem zwolennikiem analogu, ale co mi tam. 4,6 płytek mogę wykonać, ale nie powiercone. Nie wiercę bo wychodzi mi to krzywo :P Natomiast jak będzie chętnych na 20 to będzie mi ciężko. Po za tym nie wiem jak określić koszt takiej płytki, żeby nie było drogo, a jeszcze zarobić coś nie coś.
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 09:19
to najmniejszy problem
[ Dodano: Pią 29 Lis, 2013 09:22 ]
spróbuj jakoś oszacować; z tego co widzę, to już masz zbyt na 8 sztuk; może znajdą się następni, tylko mniej więcej chcieli by zapewne znać orientacyjny koszt
spc
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 12:58
http://www.youtube.com/wa...WE3Fq3fk1HG5Vzg
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 14:37
To może tak.
Mogę podjąć się powiercenia kilku zestawów. Nie może to być dużo, czasu u mnie niedostatek, więc tylko w weekendy. Ale powiercić mogę powiedzmy 20 płytek. Nie obiecuję że będzie to jakieś profesjonale super duper wiercenie, ale myślę że ujdzie. Ja nie narzekałem...
To jak?
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 15:09
Tak wstępnie koszt za komplet bez wiercenia wyniósł by ok 16-18zł
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 15:13
Komplet czyli dwie płytki czy coś jeszcze?
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 15:57
Tomi to wyślij mi jak zrobisz, ja powiercę i dam zdjęcia, jak będą chętni to i im powiercę. Wstępny koszt wiercenia = zwrot za przesyłkę.
Manias92
Wysłany: Pią 29 Lis, 2013 16:28
No ja bym się pisał na jeden komplet.
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 11:48
Ponieważ muszę opracować przeróbki w magnetofonach, poszukuje serwisówek w formie elektronicznej dobrej jakości M7 i M9. Szczególnie zależy mi na skanach PCB. Może ktoś posiada w formie elektronicznej?
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 14:59
Jako że NADAL nie działa dodawanie załączników masz tu:
http://chomikuj.pl/ateusz...ukcja+Serwisowa
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 17:34
NADAL DZIAŁA!
patrz tu : http://unitra-fan.pl/viewtopic.php?p=60540#60540
2 dni temu dodane.
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 17:36
O i tu też działa :)
http://unitra-fan.pl/viewtopic.php?p=60385#60385
Pan p.cz jestem...:)
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 17:53
Próbowałem wrzucić serwisówkę dla tomiego, plik raptem kilka megabajtów i nie chciało dodać. Plik zip.
Spróbowałem teraz, działa, ufo jakie czy co?
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 18:59
Dziękuję za dokumentację.
Z kalibracją to będzie jazda. Różnie podają różne firmy, a wszyscy producenci korzystają z tej samej taśmy firmy TEAC. Ma ktoś pod ręką specyfikację tej taśmy?
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 20:21
Teac? PN jak i IEC zaleca korzystanie z kaset Basf LINK1 LINK2.
Wysłany: Sob 30 Lis, 2013 20:55
Hmm nie znalazłem info w serwisówkach do dalekowschodnich sprzętów o firmie Basf. Basf widziałem ale do wielośladów i szpulowców a z kaseciakami Basf nie miałem do czynienia. Najgorsze jest to że pdf TEA0665 opisuje to tak że ni drzwiami ni oknami to zrozumieć.
Wysłany: Nie 01 Gru, 2013 09:21
->Tomi - kalibracja to żaden problem, przydałby się tylko miernik klasy V640; znamionowy poziom Uwe dla TEA0665 to 50mV dla zapisu i 30mV dla odczytu; podam Ci jeszcze wartości sygnału generowanego w głowicy przy odczycie i na wyjściu wzm. rec., tylko muszę poszukać; kalibrujesz dla f=400Hz, więc zmierzysz nawet przyzwoitym multimetrem cyfrowym; najlepsza kaseta to "żółty" Basf LH-E1
Wysłany: Nie 01 Gru, 2013 11:39
Dlaczego pomiaru dokonujesz na wejściu skoro układzik ma dość duże rozbierzności wzmocnienia. Wszyscy producenci podają poziom sygnału na wyjściu który jest bardziej wiarygodny od poziomu wejściowego.
Wysłany: Nie 01 Gru, 2013 14:26
jedno, na co mnie trafia szlag za przeproszeniem - JAK ZA DŁUGO PISZE SIĘ ODPOWIEDŹ I PRZED WYSŁANIEM SIĘ JEJ NIE SKOPIUJE, TO W MOMENCIE WYSŁANIA WYSKAKUJE JAKIŚ DURNY BŁĄD CZEGOŚTAM I CAŁY TEKST WYLATUJE W KOSMOS
PÓŁ GODZINY MI ZESZŁO, ABY NAPISAĆ ODPOWIEDŹ I NIESTETY WSZYSTKO WYPAROWAŁO (BO STRZAŁKĄ "W TYŁ" TEGO SIĘ NIE ODZYSKA)
[ Dodano: Nie 01 Gru, 2013 14:27 ]
-> Tomi, wytłumaczę Ci jak ochłonę trochę, bo moje wypracowanie "wyparowało"
[ Dodano: Nie 01 Gru, 2013 14:39 ]
tabelka dla TEA 0665 podaje tak:
....................... min ... typ ... max (mV)
input sensivity ... 43 ... 50 ... 57 rec. amp. PIN 26
........................ 25 ... 30 ... 35 play amp. PIN 28
[ Dodano: Nie 01 Gru, 2013 14:54 ]
to tak na początek
Wysłany: Nie 01 Gru, 2013 15:03
Bo po jakimś czasie tracisz połączenie. Jak tak mam to wracam strzałeczką, kopiuję do schowka, po czym jeszcze raz piszę odpowiedź wklejając schowek (być może wcześniej trzeba się odświeżyć).
Wysłany: Nie 01 Gru, 2013 15:06
Też tak robię, ale wcześniej tez kilka długich wypowiedzi wyparowało, m.in. dlatego teraz zawsze staram się odpowiadać szybko.
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 08:58
kiedyś napisałem małe "co-nieco" w temacie kalibracji:
http://unitra-fan.pl/viewtopic.php?t=4174
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 10:23
Nasiedziałem się wczoraj w sieci, pościągałem to i owo i takie mam wnioski odnoście TEA0665. 200nWb to poziom 0db i na wyjściu TEA najczęściej podają napięcie 400mV. PDF podaje 387,5mV = 0db = -6dbm na test point noga 7
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 10:43
ale to nie są wyjścia liniowe;
[ Dodano: Pon 02 Gru, 2013 10:46 ]
mam "szufladę" 442 - może dziś, może jutro podłączę generator i pomierzę napięcia Line out 1 i 2 (PIN5 i 6); o ile mnie pamięć nie myli, to na którymś jest 700mV, bo tyle mam w moim Koncercie
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 10:51
geelo07 napisał/a:
W szufladzie i tańszych sprzętach wyjścia 5,6 są często bezpośrednio wyjściami liniowymi.
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 10:55
zerknąłem na swoje notatki na schemacie MDS442 i przy 60mV na wejściu zapisu na wyjściu Line out 2 (PIN6) z modułu Dolby mamy 750mV (R413 lub PIN7 płytki modułu) przy 0dB na wskaźniku wysterowania
[ Dodano: Pon 02 Gru, 2013 10:57 ]
geelo07 napisał/a:
raczej tylko 6
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 20:46
Tak wyglądają napięcia w firmie Technics. 0db pokazuje wskaźnik.
Wysłany: Pon 02 Gru, 2013 23:02
i to by się w zasadzie zgadzało z moimi spostrzeżeniami; w którym miejscu w tym decku na wskaźniku jest "punkt Dolby"?
[ Dodano: Pią 06 Gru, 2013 08:06 ]
-> Tomi - jak rozwija się sytuacja? udało Ci się poprawnie skalibrować układ? (mam nadzieję, że nie zapomniałeś o przełączaniu trybów z/o napięciem stałym na końcówce 24 TEA0665)
Wysłany: Czw 19 Gru, 2013 22:40
Panowie, płytki będą ale proszę o cierpliwość. Mam problem z laminarką a właściwie z termikiem. Oryginalny się zepsiół, a te co kupiłem są na inne temperatowy niż powinny być.
Wysłany: Czw 13 Lut, 2014 21:46
Jeden komplet płytek został, kto się pisze?
Ostatnio zmieniony przez tomi Czw 13 Lut, 2014 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
