gismot
Wiek: 25 Dołączył: 26 Cze 2015 Posty: 1 Skąd: Głogów
Wysłany: Pią 26 Cze, 2015 10:16 POLKAT KG - 201
Korektor graficzny jest urządzeniem stereofonicznym przeznaczony do współpracy z wzmacniaczem WS - 201 lub innym wzmacniaczem stereofonicznym, który posiada odpowiednie wyjście/wejście na korektor graficzny. Pozwala on na indywidualne dopasowanie akustycznego zestawu do upodobań użytkownika przez dowolne kształtowanie charakterystyki przenoszenia toru częstotliwości akustycznej.
1.Podstawowe informacje o urządzeniu:
- producent: POLKAT kraj: PL
- model: KG - 201 Rok prod.: 1984 Nr fabr.: 016
- rodzaj sprzętu: Korektor Graficzny
- lampy / tranzystory: tranzystory
2.Dane techniczne:
- Znamionowe napięcie zasilania: 220V/50Hz
- Częstotliwości pasm: 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz, 1,5KHz, 6KHz, 15Khz
- Zakres regulacji: ± 12 dB
- Współczynnik zniekształceń: 0,1% /20Hz-30KHz/
- Stosunek sygnał/zakłócenia: 75 dB
- Maksymalny poziom napięcia wyjściowego: 3V
- Impedancja wejściowa: 47 Kom
- Impedancja wyjściowa: 1 Kom
- Wymiary: 300x200x60 mm
- Masa: ok. 2,0Kg |
