Pilnie szukam !!!!! |
kuba1997363
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 22:08 Pilnie szukam !!!!!
Szukam obojętnie jakiej piosenki która daje nieźle bo sopranie i basie, do odsłuchu na 80 watowych kolumnach Tonsil |
Pomógł: 239 razy Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 3376 Skąd: Wlkp
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 22:15
http://www.youtube.com/watch?v=kO1vT3HERhc
to lepsze.
mam w zanadrzu jeszcze lepsze, ale membran mozesz szukać po pokoju. |
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 22:19
Takie jakby trochę dołujące... |
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 22:21
miał być basssss i wysoki. |
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 22:26
No to można wziąć generator z zmiksować 50-70Hz z 12-15kHz :P |
joszka
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 31 Lip 2013 Posty: 64 Skąd: Łódź
Pomógł: 112 razy Wiek: 27 Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 2206 Skąd: Kujawsko-Pomorskie
Wysłany: Śro 05 Lut, 2014 23:15
hurricanes napisał/a: | to lepsze. |
Skądś to znam :)
Daję coś na czym dziś testowałem świeżo zestrojone altusy 110 :)
Nie wiem jakie masz te kolumny i czy przetworzą dobrze niskie :)
http://www.youtube.com/watch?v=KE_f2OvAe-I
Najlepiej pobrać w .flac :)
Próbowałem wrzucić jako normalny plik (38 mb) ale mi wyskoczyło po załadowaniu "nie określono typu postu"
Ch w ocb. |
kuba1997363
Wysłany: Czw 06 Lut, 2014 04:59
Eee to drugiego mojego kawałka nie daje, nie usłyszysz na tych grajkach. |
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 410 Skąd: z Kujaw...
Klaudek669
Klaudek
Pomógł: 20 razy Wiek: 29 Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 146 Skąd: Konin/Koło
Techmix
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 155 Skąd: Legnica i Hamburg
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 16:46
hurricanes napisał/a: | Eee to drugiego mojego kawałka nie daje, nie usłyszysz na tych grajkach. |
Podrzuć mi wiec linka na PW, chętnie obcykam go na b200 i pożyczonym Optonica SM-4646. |
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 18:45
No to będzie wesoło jak bulerki wyplują niskie, poszło na gg. |
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 19:15
Też kce. |
Pomógł: 155 razy Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 19:22
Zamiast puszczać setki linków podaj na forum. Najwyżej spalisz niektórym kolumny - będzie robota. W ten sposób walczysz z bezrobociem. |
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 19:28
wiem, wiem, myślałem o tym
https://www.youtube.com/w...fHao&feature=kp
już kiedyś tu dawałem, tego nie słychać to czuć na kilku kondygnacjach . |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 369 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 19:39
Czy tak ma być, czy też bas jest przesterowany? Słucham na słuchawkach, więc powinno przenieść czysto. A tu nawet głos harczy. |
Ostatnio zmieniony przez 000andrzej Pią 07 Lut, 2014 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
Techmix
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 20:45
hurricanes napisał/a: | No to będzie wesoło jak bulerki wyplują niskie, poszło na gg. |
Nie taki diabeł straszny. GDNy próbę wytrzymały. Miła niespodzianka. Nie wiedziałem, że Optonica SM-4646 ma takiego kopa.
A140 przy tym wzmacniaczu podskakiwały jak ping pong, B200 utrzymały pion, a przy tych pięknych basach wydmuchało resztki kurzu z każdego zakamarka. |
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 20:54
000andrzej napisał/a: | zy tak ma być, czy też bas jest przesterowany? |
N youtubie jest tylko, pobrałem we flac i wrzuciłem w foobara i już nie ma :)
Niskich od groma ale membrankom jakoś nie pali się do większych ruchów :) |
Simon
Simon
Wiek: 25 Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 47 Skąd: Ożarów.
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 23:11
Techmix napisał/a: | hurricanes napisał/a: | No to będzie wesoło jak bulerki wyplują niskie, poszło na gg. |
Jak kupowałem T200, to właśnie optonice miał gość, kurcze pozytywnie mnie zaskoczył odbiór z tych niepozornych klocuszków. |
Pomógł: 104 razy Wiek: 48 Dołączył: 24 Paź 2010 Posty: 1541 Skąd: Radom
Wysłany: Pią 07 Lut, 2014 23:29
hurricanes napisał/a: | to właśnie optonice miał gość, kurcze pozytywnie mnie zaskoczył odbiór z tych niepozornych klocuszków. | Te starsze to klasa sama w sobie jak Rotel. |
Wysłany: Sob 08 Lut, 2014 10:23
Nic dziwnego, w lapku 20 Hz nie usłyszysz na pewno. |
Wysłany: Sob 08 Lut, 2014 16:35
Ale też membranki nie wypluło :P |
Wysłany: Sob 08 Lut, 2014 16:45
Jak miało wypluć, jak nawet nie zareagowała.
Ja sobie puściłem proponowane kawałki na miniwieży Philipsa Puściłem dość głośno, membrana bierna WooX na jakieś 2 cm podskakiwała a z tyłu otworem BR można by pistolet do malowania podłączyć :)
Ten pistolet to taka przenośnia poetycka wzkazująca, jak mocno dmuchało. |
Wysłany: Sob 08 Lut, 2014 16:49
Jednak w Philipsie to mają łeb, stworzyć kolumnę otwartą z membraną bierną :P |
Wysłany: Sob 08 Lut, 2014 16:54
Pewnie jakby nie miał spustu powietrza to by membrany powyrywał :) |
